Pointer Problem
Gast #2159815
Hallo habe ein kleines Problem was mein leider recht dürftiges
Verständnis von Pointern überschreitet.Ich habe folgenden Code
geschrieben der auch soweit funktioniert.
int WritePICData(Uint8 *pData, Uint8 len, Uint8 SlaveAddr )
   Uint8 Res =0;
   Uint8 i = 0;
   struct I2CMSG SerMes;
   GI2CMsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP;
   SerMes.SlaveAddress = SlaveAddr<<1;
   SerMes.MasterAddress = I2C_MASTER_ADDR;
   SerMes.Offset= 0x80;
   SerMes.NumOfRcvBytes = 2;
   SerMes.NumOfSendBytes = 0x0B;
   for (i =0; i <len ;i++)
      SerMes.MsgSendBuffer[i] = *(pData++);
   SerMes.MsgSendBuffer[len]  = Checksum( (Uint8*)&SerMes, 15 );
24
25
   Res = I2CMTransceive( SlaveAddr, SerMes.NumOfSendBytes+DEFAULT_MESS_BYTES, (Uint8*)&SerMes.MasterAddress,
26
         SerMes.NumOfRcvBytes, (Uint8*)&SerMes.MsgRcvBuffer );
27
28
   if (Res == I2C_NO_SLAVE)
29
30
      return PCK_WRITE_DATA_ERROR;
31
32
33
   return PCK_WRITE_DATA_OK;
34
So jetzt soll ich aber meinen Pointer nicht dirket im Funktionsaufruf
übergeben. Sondern der Pointer soll erst später übergeben werden.Dies
soll über einen funktion geschehen. Weis nur nicht wie ich das nun
realisieren soll?
Soetwas habe ich noch nicht gemacht. Hab die Pointer bisher immer direkt
übergeben.
#2159829
> realisieren soll?
Was heißt "später"? Meinst du das du WritePICData() aufrufst und die
Funktion dann solange mit dem Daten versenden wartet bis über eine
andere Funktion der Pointer geladen wurde?
Oder soll es die ganze Zeit senden und du aktualisierst halt irgendwann
mal den Pointer?
Oder soll die Funktion selbst nach einem pointer fragen?
Es ist aus deiner Fragestellung nicht ganz klar was du willst.
#2159845
Ok, nur damit ich es richtig verstanden habe:
- Du rufst WritePICData() auf, aber ohne einen pointer zu übergeben.
- Innerhalb von WritePICData() rufst du dann eine Funktion (ich nenne
sie mal GetPointer) auf, die dir einen Pointer zurückliefert.
- Nach erhalt dieses Pointers läuft WritePICData weiter
Habe ich deinen Plan so richtig verstanden? Dann wäre der einfachste Weg
den Pointer in einer static/globalen Variable zu speichern die nur
GetPointer() kennt. Zusätzlich noch ein Flag dazu um festzustellen ob
der Pointer den GetPointer() kennt auch gültig ist.
Durch irgendeine andere Funktion wird dann dieser Pointer geladen. Oder
GetPointer selbst frägt woanders nach einem gültigen Pointer und dient
somit nur als Interface.
#2159882
Könnte bsw. so aussehen:
MyCode.h
#ifndef _MY_CODE_H
#define _MY_CODE_H
extern Uint8* GetPointer(void);
extern void SetPointer(Uint8* pPointer);
#endif
MyCode.c
#include "MyCode.h"
Uint8* pData=NULL;  //pointer for Data
//Funktion die Pointer auf Daten ausliest
Uint8* GetPointer(void){
  return pData;
void SetPointer(Uint8* pPointer){
    pData = pPointer;
Das wäre die eifnachste Variante für das ganze. In WritePICData() musst
du dann nur noch prüfen ob der zurückgegebene pointer ungleich NULL ist.
