Spice Modell eines Transformators
OP #2160360
Ich möchte für eine Schaltung folgendes Datenblatt eines Übertragers
verwenden:
http://www.farnell.com/datasheets/36493.pdf
Dabei möchte die Parameter des nachfolgenden Spice Modells eines
Transformators an die Paramter des Datenblatts anpassen.
*Transformer Model
* n= 2 Le= 0.001 Lm= 5 Rp= 1.1e-006 Rs= 1.1e-006
    Rp   1  6 1.1e-006ohm
    Rs1 10  3 1.1e-006ohm
    Rs2 11  5 5e-007ohm
    Le   6  7 0.001H
    Lm   7  2 5H
    E1   9  8  7  2 0.25
    E2   8  4  7  2 0.25
    V1   9 10 DC 0V
    V2   8 11 DC 0V
    F1   7  2 V1 0.5
    F2   7  2 V2 0.5
Leider kenne ich mich mit der Syntax von Spice Modellen nicht aus. Kann
mir jemand kurz erläutern, was die einezelnen Zeilen des Spice Modells
zu bedeuten haben.
#2160432
*Transformer Model
=> Kommentarzeilen
Rp   1  6 1.1e-006ohm
=> Widerstand R zwischen Knoten 1 und 6 mit Werte 1.1e-006
Le   6  7 0.001H
=> Induktivität L zwischen Knoten 6 und 7 mit Wert 0.001
E1   9  8  7  2 0.25
=> Spannungsgesteuerte Spannungsquelle E zwischen Knoten 9 und 8 mit
steuernder Spannung zwischen Knoten 7 und 2. Gewichtung 0.25
V1   9 10 DC 0V
=> Spannungsquelle V zwischen Knoten 9 uns 10 mit 0V DC
   (Wird zur Strommessung benötigt)
F1   7  2 V1 0.5
=> Stromgesteuerte Stromquelle F zwischen Knoten 7 und 2 mit steuerndem
Strom durch V1 (siehe oben) und Gewichtung von 0.5
Hier
http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/tutorial/PSPCREF.pdf
steht alles Ausführlich (s. Kapitel Analog devices).
Mit freundlichen Grüßen
Guido
OP #2160827
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Das User-Manual ueber PSpice ist
sehr interessant.
In der Schaltung hat der Transformator 5 Anschlusspins.  Die
Anschlussstifte haben bei Doppelklick auf das Schaltplansymbol die Namen
1, 2, 3, 4, 5.
4 der 5 Anschlusspins des Transformators sind in der Schaltung
angeschlossen.
Diese Netze haben die Bezeichnung 3, 5, 18, 12.
In dem Spice Modell gibt es die Bezeichnungen 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Das sind zusammen 8 Netze.
Wie passen diese 8 Netz-Bezeichnungen des Spice Modells zu den 4 Netzen
bzw zu den 5 Anschlussstiften im Schaltplan ?
#2161021
Die Zuordnung der Knoten zu den Anschlusspins fehlt in dem von der oben
aufgeführten PSpice-Listing. Entwender das Listing ist ein Teil eines
größeren Listings oder die Zeile mit der Anweisung "subcircuit" fehlt.
Woher hast du das Listing?
Hast Du, ausgehend von dem PSpice-Listing, das Ersatzschaltbild einmal
aufgezeichnet?
Guido
OP #2161268
Ich habe die Antwort in dem Dokument
http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic...
gefunden.
Die Netzknoten im Hauptschaltkreis und im Symbol/Modell können unter
Umstaenden die gleiche Bezeichnung haben. Dies ist unter Umständen
verwirrend.
Die Zuordnung der erfolgt über die Kopfzeile des Befehls:
.SUBCKT ...(Zuordnung Pinning Schaltkreis/Modell)
...(Befehlzeilen)
.END
Vielen Dank für den Link zu dem Dokument!
