C - realloc() direkt verwenden
OP #2160648
ich möchte mir einen Schritt beim dynamischen Speicher allokieren
sparen.
Indem ich calloc() weglasse und direkt realloc() verwende.
Mein Programm funktioniert auch soweit - ich möchte nur wissen ob es
evtl. Randeffekte haben kann - da die korrekte Verwendung von realloc()
ja zum erweitern eines schon vorhandnen Speichers ist!!
*ptr = NULL;
ptr = (char *) realloc( ptr, Size );
Es funktioniert deswegen - weil der Pointer, an der Stelle wo der
Speicher erweitert werden soll - auf NULL zeigt!??!
Hat da jemand Erfahrung?
#2161028
max .. schrieb:
> *ptr = NULL
Das macht deine Zeile oben aber nicht. Die schreibt, egal wohin der
Pointer gerade zeigt, eine 0.
Der Pointer zeigt also anschliessend nicht auf die Speicherstelle NULL,
sondern auf (irgend-)eine Speicherstelle, die die Zahl 0 enthält.
Gast #2161041
Seit wann denn? Dann würden ja Millonen LoC nicht mehr funktionieren.
Es geht auch
{ int *ptr = NULL;
  int i;
  int *pi = &i;
Dann zeigt ptr auf NULL und pi zeigt auf i.
#2161082
DirkB schrieb:
> Seit wann denn?
Schon immer?
Nö... bei neueren Betrübssystemen gibts da nen Segfault/GPF, der Fehler
wird schnell gefunden und ausgebessert.
123gast schrieb:
> *ptr=NULL;
> char *ptr=NULL;
Aus dem Grund scheibe ich bei Pointer-Deklarationen gern das '*'-chen an
den Typ. Also
  char x;
  char* ptr=NULL; // ptr zeigt auf NULL
  ptr=&x;         // ptr zeigt auf x;
  *ptr='a';       // x enthält jetzt 'a'
  ptr=NULL;       // ptr zeigt wieder auf NULL
  *ptr='b';       // Segfault
So ist auf einen Blick deutlich, ob ich einen Pointer anlege (int* z)
oder ob ich einen Pointer dereferenziere (*z).
Nur
  int* a,b;
macht halt nicht das, was man vielleicht im ersten Moment erwarten
würde.
Gast #2161099
DirkB schrieb:
> 123gast schrieb:
>> @DirkB
>> Guck mal genau hin, wo ist der Unterschied?
> Danke für die Brille.
Gerne. :-)
Noch eine (wie ich finde nicht ganz unwichtige) Anmerkung zu realloc():
Das hier
ptr = NULL; //KEIN STERN!
ist vollkommen in Ordnung, birgt aber die Gefahr von Speicherlecks:
ptr=NULL;
ptr=realloc(ptr,sz);
if(!ptr)
//bisher alles OK, aber jetzt
if(sz_needed>sz) //wir brauchen mehr Platz!
  ptr=realloc(ptr,sz_needed); //GEFAHR
  if(!ptr)
Wenn der zweite Aufruf von realloc aus Speichermangel fehlschlägt
bekommt ptr den Wert NULL zugwiesen, der Pointer auf den ersten
angeforderten Bereich verschwindet. Es ist also nicht mehr möglich
diesen Speicher freizugeben -->Speicherleck.
OK, wenn man das Programm bei einem solchen Fehler mit exit(42) beendet
ist das egal, im gegenteiligen Fall könnte das aber zum Problem werden.
Lösung:
char* ptr,ptr_tmp;
//mehr Speicher bitte
ptr_tmp=realloc(ptr,sz);
if(!ptr_tmp)
  //Problem
else //Kann man weglassen wenn bei Problemen das Programm beendet wird
  ptr=ptr_tmp;
Gast #2161103
Oh Oh, ganz schlecht formuliert. :-(
Soll heißen: Die if-Abfrage bekommt keinen else-Zweig sondern es geht
direkt darunter weiter. Die Zuweisung ist natürlich trotzdem nötig!
if(!ptr_tmp)
  exit(42);
ptr=ptr_tmp;
Gast #2161127
ARGH! Es wurde doch oben extra angesprochen.
Falsch:
char* ptr,ptr_tmp;
Richtig:
char* ptr, *ptr_tmp;
Ich glaub ich lasse lieber die Finger von jeglichem Code heute...
Gast #2161785
Klaus Wachtler schrieb:
> 123gast schrieb:
>> Falsch:
>> char* ptr,ptr_tmp;
>> Richtig:
> genau deshalb schreibe ich das Sternchen immer vor den Namen, nicht
> hinter den Typ :-)
Ich schreibe (nicht nur) aus diesem Grund einfach gar keine solchen
kombinierten Definitionen. Deine Schreibweise ist zwar die von den
C-Erfindern vorgesehene, aber meiner Meinung nach wenig intuitive
Variante. Das Sternchen ist Teil des Typs und nicht Teil des Namens.
