Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neuling sucht Controller mit ADC
von Marius (Gast)
ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Microcontroller. Ich habe
zwar schon nen paar kleinere Sachen mit C Programmiert, aber nichts
wirklich anspruchsvolles.
Für ein jetziges Projekt suche ich einen Microcontroller, weil ich
denke, dass man nicht dran vorbeikommt. Es geht um die Umwandlung einer
gelieferten Spannung mit Hilfe eines Analog Digital Wandlers. Diese soll
dann an einen PS geliefert und abgespeichert werden. Am besten wäre ein
12 bit ADC denke ich. Bräuchte man für diese Zwecke überhaupt einen
Microcontroller, oder gibt es auch ADC, die man so an einen PC
anschließen und mir die Daten zur verfügung stellen kann? (habe hier
schon bei Google gesucht, bin jedoch nicht wirklich schlau draus
geworden)
Wenn dies nicht geht, welchen Controller würdet ihr mit empfehlen?
Vielen dank schonmal im Vorraus
Marius
von mensch (Gast)
Da fehlen Infos, u.a. Samplerate, Höhe der zu digitalisierenden Spannung
etc.
von Peter D. (peda)
Marius schrieb:
> Am besten wäre ein
Das sollte man aber wissen und nicht nur denken:
ld(Maximalwert / Auflösung)
Peter
von Marius (Gast)
Also ich will ein 50Hz magnetfeld messen, dazu bräuchte ich wohl eine
Samplerate um 1 kHz, bei der Spannung gehe ich derzeit von 5V in der
Spitze aus.
von ich (Gast)
Spannung kann man ja ansich immer mit einem OP konvertieren, dass ein µC
das aushällt.
Bei der Samplerate sollte ansich jeder etwas neuere µC gehen. Welchen
man haben will (PIC/AVR), womit man besser zurecht kommt, was evtl noch
dazu kommt (USB, I²C, SD-Karte....) ist meiner Meinung nach
ausschlaggebener.
von Harald Wilhelms (Gast)
> Spitze aus.
Und was für einen Sensor verwendest Du da und welche Ausgangsspannung
hat der Sensor? Welche Messgenauigkeit benötigst Du? Bei solchen
Problemen ist das "analoge Frontend meist wesentlich wichtiger als
der verwendete uC. Es gibt übrigens (nicht ganz billige) Fertigvolt-
meter, die so etwas ohne jede Zusatzelektronik direkt können.
Gruss
Harald
von ich (Gast)
Mist, zu früh geklickt...
Ich persönlich hätte dir einen PIC18F2550 Empfohlen. Ist ein 28pol SDIP
(oder auch SOIC), der gleich ein USB-Modul hat, sowie 10bit ADC's, denke
ich reicht auch erstmal.. sind 1024 Steps, somit <5mV Auflösung bei 5V
Eingangsspannung. Das gute an dem PIC ist, dass es sehr viele Beispiele
und Tutorials gibt, die sich mit USB befassen.
Wenn es umbedingt die 12bit sein müssen (4096 Stufen -> 1,2mV
Auflösung), könntest du ein PIC18F46J53 nehmen. Den gibts allerdings nur
als TQFP44 (und QFN, aber noch uninteressanter).
Ich weiß nicht, wie es bei dem AVRs aussieht, da wird es aber auch was
geben. Da ich aber nur was mit PICs zutun habe, sollte ein AVR'ler was
zu denen sagen.
Die Frage ist, ob dir 10 bit reichen. Man muss bedenken, dass überall
noch Toleranzen / Fehler sind, evtl. Störungen auf den Leitungen, da ist
1,2mV vielleicht übertrieben.
Man könnte beim PIC18F2550 auch überlegen, ein externen ADC zu nehmen,
wo es auch ohne weiteres 16bit gibt, nur ist es halt ein IC mehr im
Layout. Man kann auch einen PIC mit 12bit ADC nehmen, der kein USB Modul
hat, aber ein UART-Modul. Dann kannst du mit einem USB-Controller die
Verbindung zum PC herstellen. Aber auch wieder ein IC mehr..
von ich (Gast)
oh man, man sollte genauer gucken^^
Jetzt aber Entgültig: PIC18F2458, ein 28pol SDIP, 5V Versorgung,
10*12bit ADC-Channel, 24kB Programm-Speicher und 2kB RAM.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en530217
Vergiss den PIC18F46J53..
von Klaus W. (mfgkw)
Es gibt hier ein Tutorial zu AVR, da steht sowas ausgiebig drin.
> Microcontroller,
nein
ja, mit USB oder als Einsteckkarte
> (habe hier
> geworden)
Wohl nicht intensiv genug gesucht?
von Klaus R. (klara)
Hallo Marius,
hier hast Du ein Entwicklungspaket für ca. 35€. Die Software ist
kostenlos.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=69240;PROVID=2402
Gruss Klaus.
von Marius (Gast)
>> (habe hier
>> geworden)
Doch gesucht habe ich intensiv, und mit heute nachmittag habe ich das
nochmal intensiviert. Gibt es auch Preisgünstige Lösungen in dem
Bereich? (>=50€) Habe nur wenige Geräte gefunden und die bewegten sich
im Preisrahmen von ca. 120€ bis 250€.
Ein Gerät habe ich gefunden, welches Preisgünstiger wäre, mir aber eine
zu geringe Abtastrate liefert. Habe nochmal nachgesehen und bräuchte
eine Abtastrate von 4khz (nicht wie oben fälschlich schnell 1khz
angenommen).
Klaus Ra. schrieb:
>Hallo Marius,
>kostenlos.
>Gruss Klaus.
Tut mir leid, aber da versteh ich nur Bahnhof... Ist dies ein
Entwicklungspacket um einen Controller mit USB zu verbinden?
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Soundkarte?:-)
Dafür reichts, die schafft sogar 44kHz hält aber nur +-1V am Eingang
aus.
OP davor dann geht das.
Sag mal was für ein Signal willst du mit dem PC Messen?
Tec
von Marius (Gast)
Ein Megnetisches Feld will ich messen, entweder per selbstgewickelter
Spule oder einem Sensor der +- 5V ausgibt.
Ist mit dem +- 1V am Eingang der Soundkarte der Audio-Eingang gemeint?
von Seri (Gast)
Naja wenns dir nur darum geht das Problem zu lösen, könntest auch
einfach einen Arduino Bord kaufen. Ist dann jedoch fast schon zu einfach
Hat aber auch nur 10 bit ADC
http://www.watterott.com/de/Arduino-Duemilanove
von Marius (Gast)
Erstmal danke an alle die mir Antworten geschrieben haben.
Das Problem zu lösen wäre wirklich das einfachste und erstmal beste.
Um das Problem nochmal zusammenzufassen/zu präzisieren:
Ich habe einen Sensor, der mir eine Spannung von 0 ... 2,5V, bei einer
Abtastrate von 2kHz liefert. Diese Spannung möchte ich mit Hilfe eines
ADC digitalisieren und abspeichern. Da ich bisher nicht mit uC zu tun
hatte, steh ich in der Sache ein bisschen auf dem Schlauch. Zudem möchte
ich keine 100€ für das Bereitstellen und Digitalisieren bezahlen. Im
Internet habe ich zwar schon fertige ADC gefunden, die aber im
Preissegment um 130€ liegen und viel zu komplex und aufgebläht für meine
Zwecke wären (zB. 12 Eingänge, habe ja nur einen Sensor). Oder einen der
eine zu geringe Abtastrate hat (1,2 kHz).
Ich hab ja auch schon einiges gelesen über die verschiedenen ADC, und
uC, dabei ist mir aber noch nicht die Erleuchtung gekommen. Hätte wer ne
Buch empfehlung in dem Bereich? Und vorallem wäre das ganze preislich
und von Zeitaufwand her gerechtfertigt alles selber zu erstellen, auch
wenn man ein vorgefertigtes Board nimmt? Ich hab auch mit dem
Programmieren eines solchen uC keine Erfahrung.
von Marius (Gast)
Um die Lösung des Problems darzustellen:
Bei Conrad kann man von H-Tronic ein 12bit Datenerfassungssystem kaufen,
welche diese Eigenschaften erfüllt. Nach langer Suche per Zufall
gefunden, vielleicht auch falsch gesucht. Kostet 36€.
Nur um den Beitrag zu vervollständigen.
von Sam .. (sam1994)
Wenns mit µC gehen soll, kann man die meistens nehmen. 10bit Auflösung
reichen und das hat die gesamte Atmega-Reihe. Mit 2^2^2 = 16fachem
Oversampling kommst du zu deinen 12bit. Abtastrate 16kHz schaffen die
Avrs alle.
Du könnstest z.B. den Atmega8/48 nehmen.
