Shiftoperation sinnvoll?
Gast #2160762
im Anhang habe ich ein CAN protocoll eingestellt.
Ich möchte die Daten passend auf jeweils 1 byte splitten.
Bisher meine Idee:
Byte1 = (unsigned char) (Data1 >> 6);
Byte2 = (unsigned char)((Data1 << 2) + (Data2 >> 12));
Byte3 = (unsigned char)(Data2 >> 4);
Byte4 = (unsigned char)(Data2 << 4) + (Data3 >> 10);
Byte5 = (unsigned char)(Data3 >> 2);
Man erkennt schon die Problematik, was die Übersichtlichkeit des Codes
angeht.
Gibt es für solche Dinge eine geschikte Lösung, die dann auch noch
halbwegs lesbar ist?
Mir fällt gerade nichts ein, deshalb mein post.
Grüße
mx
Gast #2160823
Hi da habe ich auch schon daran gedacht, nur irgendwie muss ich die
Daten da ja auch rein bringen. Ein byte kann ja bits von 2 unabhängigen
Daten enthalten.
Geht das mit einem Struct ohne Shiften, ich weiß nicht wie?
Kannst du mir da ein Beispiel zeigen?
#2160867
union CanMsg
  struct RawData{
    uint8_t bytes[8];
  }rawData;
  struct MyData
    unsigned dummy: 8; // Byte 0 not specified
    unsigned data1:14;
    unsigned data2:14;
    unsigned data3:14;
    unsigned data4:14;
  }structuredData;
must halt schauen, ob die Bits korrekt auf die Daten abgebilded werden.
Das ist höchst architektur- und compilerabhängig, deswegen eigentlich
nicht zum Datenaustausch zu empfehlen.
Besser ist was generisches, was eine abstrakte Nachrichtenbeschreibung
nimmt und diese in einen anderen Typen umwandelt, bzw eine
Struktdefinition und  Konvertierungsroutine erstellt
