CRC16 von Maxim Frage
Gast #2160948
Hallo Leute,
ich wollte einen CRC-Generator programmieren, der möglichst schnell ist.
Dazu gibt es natürlich viele Source-Codes.
Ich habe nun folgenden für das Polynom x^16 + x^15 + x^2 + 1 gefunden:
unsigned int calcCRC(unsigned int srcCRC, unsigned char testByte)
       int i;
       srcCRC ^= testByte;
       for (i = 0; i < 8; ++i)
         if (srcCRC & 1)
           srcCRC = (srcCRC >> 1) ^ 0xA001;
         else
           srcCRC = (srcCRC >> 1);
       return srcCRC;
//Aufruf in Main
void main ()
23
24
 unsigned int CRC;
25
26
 unsigned char byte1=0xAA;
27
 unsigned char byte2=0xAA;
28
29
30
 //Vorladewert
31
 CRC = 0xFFFF;//0x0000;
32
33
 CRC = calcCRC(myCRC, b1);
34
35
 CRC = calcCRC(myCRC, b2);
36
Dann bin ich noch auf die folgende Seite gestoßen:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html?crc=00000003&method=hex
Je nachdem welchen Vorladewert ich eingebe, kommt entweder das Gleiche
oder was anderes raus.
Meine Frage ist nun, welchen Vorladewert wird für eine CRC16 bei einem
1-Wire-Produkt verwendet (z.B. EEPROM)?
Benutzt Maxim einen Wert von 0x0000 oder 0xFFFF?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
M.U.
Gast #2161089
Hallo M.U.
aus meiner Erinnerung ist in den meisten Fällen 0xffff als startwert für
die CRC Berechnung zu wählen. 0x0000 ist mir bisher noch nicht
untergekommen. Aber vieleicht irre ich mich auch
Hoffe Dir geholfen zu haben
Detlev
Gast #2161151
Hallo Detlev,
danke für die Antwort.
Ich werde es mal mit 0xFFFF testen. Vielleicht funktioniert es ja.
Wenn nicht, muss ich es nochmal mit 0x0000 ausprobieren.
Leider finde ich keine wirklich eindeutige Beschreibung von
Dallas/Maxim, die den Startwert für die CRC16 beschreibt.
Grüße
M.U.
Gast #2162087
Guten Morgen eProfi,
vielen Dank für die Antwort.
Und deine Version scheint ja richtig schnell zu sein? Hast du das mal
getestet?
Viele Grüße
M.U.
Gast #2162102
@eProfi:
Deine Version ist keine eine-Zeile-Version. Du hast doch nur alle
Befehle in eine Zeile geschmissen - so würde ja jeder eine
eine-Zeile-Version schreiben.
Aber du hast die Standardausführung der CRC16-Routine sehr gut
zusammengefasst, soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann. Dafür
ein großes Lob an dich!
Euer
Pro-Grammar
Gast #2163483
Danke,  hör ich gern.
Die Versionen funktionieren alle und sind äquivalent.
hier habe ich noch drei:
for(i=9;--i;c=c>>1^((c^d)&1?p:0),d>>=1);
for(i=9;--i;c=c/2^((c^d)&1?p:0),d/=2);
for(i=9;--i;d/=2)c=c/2^((c^d)&1?p:0);
Ich glaub, noch kürzer geht es nicht.
Der Vorteil ist, dass das Zero-Flag nach dem --i direkt ausgewertet
werden kann, was einen Befehl (compare) einspart.
Nachteil ist, dass man wissen muss, dass die Routine nur 8 mal
durchlaufen wird, trotzdem 9 dortsteht.
Evtl. könnte man i=8+1 schreiben. Aber ich mag es gern kurz.
Der Link zum o.g. 1w-standard (Book of iButton standards):
AN937, AN 937, APP937, Appnote937, Appnote 937
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN937.pdf
Gast #2163655
ich habe noch eine Frage zu deiner Auswertung mit der for-Schleife:
Wie habe ich die zu interpretieren?
Ich meine, klar: i=9 ist der Wert, der initialisiert wird.
Aber käme nicht an zweiter STelle die Bedingung, wie weit gezählt wird
und an dritter Stelle die Anzahl, um die runtergezählt werden soll.
Aber irgendwie ist das bei dir vertauscht und du hast in der dritten
Anweisung noch ein "," eingefügt - was hat das zu bedeuten?
Vielen Dank für deine grandiose Hilfe :-)
Grüße
M.U.
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2163696
hallo Miss Understood
ja ist es ja auch.
solange i groesser null ist, wird es ausgefuehrt. zusaetzlich wird halt
noch davor um 1 hinunter gezaehlt.
eine anweisung  if(i>0)  kann auch als   if(i)  geschrieben werden.
( gilt in diesem fall natuerlich nur fuer positive i's.
gruss
hans
Gast #2163727
Hans Mayer schrieb:
> ja ist es ja auch.
Ok, das habe ich verstanden. Eigentlich auch logisch. Danke.
Aber bei folgendem Ausdruck
weiß ich nicht was das Komma bedeutet.
Ich hätte den Befehl jetzt mal so übersetzt:
C= Wert, d>>=1
c>>1^((c^d)&1?p:0) <- das ergibt ja irgendeinen Wert. Was allerdings das
",d>>=1" bedeutet kann ich nicht so richtig interpretieren.
Danke für eure Hilfe.
@Peter:
Dann werde ich mal die CRC wieder einbauen. Danke :-)
M.U.
Gast #2164508
Ich gebe zu, das sind schon fortgeschrittenen Tricks.
> for(i=9;--i;
Er erwartet als zweiten Parameter einen Wert, der mit Null verglichen
wird.
--i ist dann Null, wenn es vor dem Decrement 1 war.
In Asm schaut das so aus:
dec i     hier wird das Zero-Flag abhängig vom Ergebnis  Z oder NZ
beq ende  und hier ausgewertet
Das ist der Kommaoperator. Er wirkt wie ein Strichpunkt, nur dass es
wie eine Einheit aufgefasst wird, z.B. wo nur ein Ausdruck erlaubt ist.
wird z.B. auch so verwendet  uint8_t a,b,c,d;
Allerdings werden die Teilausdrücke von rechts nach links ausgewertet,
also zuerst d/=2 (äquivalent zu d=d/2)  und dann c=c/2^((c^d)&1?p:0).
c wird halbiert (d.h. um eine Bitstelle nach rechts geschoben) und
geXORt
mit p, wenn das Bit 0 von c^d gesetzt ist  oder
mit 0, also beibehalten, wenn das Bit 0 nicht gesetzt ist.
Wobei das ganze für mich ein Sport ist, es (natürlich auf Kosten der
Lesbarkeit) möglichst kurz zu schreiben.
genauer gesagt: if(i!=0) ist das selbe wie if(i)
