Drehmomentenanstieg einer ASM bis Kippmoment
Gast #2161309
vielleicht kann mir jemand von euch helfen:
Wieso steigt das Drehmoment einer ASM vom Anlaufmoment bis zum
Kippmoment nach der im Anhang eingefügten Kennlinie AN?
Hat das etwas mit der "Stromverdrängung" zu tun und damit dem wachsenden
Läuferwiderstand?
Danke und Gruß
Markus
Gast #2161453
links von der Bergspitze läuft das Drehfeld in dem Ständerwicklungen
schnell am induzierten Magnetfeld im Läufer vorbei.
Stell Dir vor, Du willst eine schnell drehende Welle mit der Hand
abbremsen, da kriegste auch nur wenig Drehmoment hin.
Gast #2162233
Eben das ist was mich stutzig macht.
Gerade deshalb müsste ja vom Startpunkt bis zum Kipppunkt das Drehmoment
kontinuierlich abfallen, weil die Drehzahldifferenz zwischen Drehfeld
und tatsächlicher Drehzahl immer weiter abnimmt. (womit immer weniger
Spannung induziert wird--> weniger Strom--> weniger Drehmoment?)
Gast #2162383
Hallo Tim,
du hättest mal besser die Beschriftung der Achsen in deinem Diagramm
eingetragen!
Also die Diagramm-Spitze ist das Kippmoment.
D.h. auf der y-Achse ist das Drehmoment angegeben.
Links der Spitze ist die Maschine bereits gekippt und der Anker folgt
mit einer untersynchronen Drehzahl und mit "weichem" Drehmomentverlauf
dem Stator-Drehfeld.
Rechts der Spitze ist der Momentenverlauf im "Normalbetrieb". Bei
richtiger Dimensionierung sollte die ASM nur in diesem Bereich arbeiten.
D.h. auf x-Achse ist vermutlich die Drehzahl von 0-100% der
Synchrondrehzahl angegeben.
Gruss
gatsby
Gast #2162649
Hallo Gatsby und alle Anderen,
das mit der Achsenbeschriftung hast du richtig erkannt.
Und den Verlauf richtig beschrieben.
Nur weiß ich leider immer noch nicht, wie dieser "weiche" Anstieg bis
zum Kippmoment zustande kommt.
Ich werde wohl ein paar Fachbücher zu Rate ziehen müssen.
Gast #2163878
Hallo Tim,
das Anlaufmoment (links des Kippmoments) ist eine konstruktionsbedingte
Eigenschaft der ASM. Sie lässt sich beeinflussen z.B. durch die Form der
Kurzschlusstäbe des Rotors.
Siehe hier
http://www.energie.ch/asynchronmaschine
Während des Anlaufs der ASM herrscht im Rotor eine hohe Frequenz der
induzierten Spannung. Daraus resultiert ein hoher Widerstand des Rotors
(Skineffekt, "Stromverdrängung") und damit hohe Wärmeverluste. Auch die
Eisenverluste sind während des Anlaufs auf Grund der hohen Frequenz sehr
viel grösser.
Dies alles führt zu dem "weichen" Momentenverlauf.
Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Berechnung des Anlaufmoments
und die Dimensionierung der Rotorstäbe bei den Motorherstellern
sicherlich irgendwelche Modellierungsprogramme gibt. Diese werden aber
auf Messungen, Erfahrungen und empirischen Daten basieren und
firmeninternes "Knoff-Hoff" sein.
Gruss
gatsby
Gast #2164176
 > konstruktionsbedingte Eigenschaft der ASM.
Das zeigt die Formel
     M = C_m  x  U_strang²
C_m bedeutet: der Drehmoment-Koeffizient der Maschine.
In dem Diagramm sollten außer dem Kippmoment noch die Momente
    M_a = Anzugsmoment
    M_s = Sattelmoment
    M_n = Nennmoment
erkennbar sein (von links nach rechts).
Schaust du ins Tabellenbuch E-Technik, Europa Lehrmittel, da ist das
Mn-Diagramm mit einer zusätzlichen Kurve versehen, bei halber
Netzspannung, was zu einem flacheren Berg führt mit geringerer
Ausprägung des Buckels.
