Licht/Schatten welcher Photowiderstand/diode?
OP #2161537
Hallo!
Ich möchte mittels des ADC eines AVR festellen ob bei strahlendem
Sonnenschein-Wetter Licht oder eben Schatten ist.
Ich habe bereits eine Applikation gebaut die mit Phototransistoren
bestückt war und bin an den Toleranzen gescheitert. Auch funktionerte
das ganze zwar Nachts mit einer Taschenlampe zuverlässig aber eben nicht
Tagsüber in der prallen Sonne.
Welches Bauteil würdet ihr empfehlen? Es geht wirklich nur um: Bauteil
in der Sonne= 5 Volt z.B und Hand über dem Bauteil =2.5 Volt z.B. Alles
dazwischen, Dämmerung, Wolken, diffuses Licht spielt hierbei keine
Rolle. Da ich 3 Sensoren brauche wäre es wünschenswert wenn die
Toleranzen "im Rahmen" bleiben würden.
Vielen Dank schonmal!
Gast #2161584
Attila Ciftci schrieb:
> Hallo!
Nun, als Bauteil ist da sicherlich ein Fotowiderstand ausreichend.
Schwierig dagegen ist die Kalibrierung. "Licht" kann tagsüber m.W.
um den Faktor 1000 unterschiedlich sein. Und "Schatten" bei viel
Licht ist  heller als wenig Licht. Kannst Du denn eine Differenz-
Messung machen, also "Licht" und "Schatten" an zwei dicht beiein-
anderliegenden Stellen machen? Dann brauchst Du nur zwei Foto-
Widerstände in Reihe zun schalten und Du misst an der Verbindungs-
stelle.
Gruss
Harald
Gast #2161618
Es gibt keinen Grund mehr, vom RoHS verbotene
cadmiumhaltige Photowiderstände zu verwenden,
denn jede Photodiode kann das genau so gut.
Da aber Laien möglichst nichts lernen wollen,
werden die Photowiderstände noch in 100 Jahren
verbaut werden.
Die Schaltung ist bei beiden dieselbe:
Festwiderstand in Reihe mit Photodetektor,
das kann auch eine LED sein die nicht leuchtet.
> Bauteil
> Rolle.
Das wird dir natürlich nicht gelingen,
denn Dämmerung ist manchmal mehr als Schatten.
und manchmal weniger.
Gast #2162161
2 Foto-"elemente" nebeneinander, einer schaut nach oben der andere nach
unten auf eine matte mittelgraue Fläche. Beide in einer Brücke mit recht
großem Nullbereich oder per µC auswerten.
Blackbird
Gast #2162341
Bei ständiger Sonne verkürzt sich die Lebensdauer der
CDS-Fotowiderstände nach meiner Erfahrung. Daher nicht zu empfehlen.
Versuche es besser mit 2 Fototransistoren.
