VS C# ->Release Windows 7 64Bit
Gast #2161681
Hallo die Herren und die Damen,
ich haube ein kleines Problem mit einem C# Release (Visual #Express
2008, auf XP entwickelt).
Ich will dieses Release auf einem Windows7 64 bit Betriebssystem
ausführen.
Dabei habe ich festgestellt, das wenn ich den kompletten Release-Ordner
bei Windows 7 (64bit) in den Ordner "Programme (x86)"oder "Programme"
schiebe, die .exe nicht ausführbar ist.
Wähle ich hingegen einen anderen Ordner, dann kann die .exe ausgeführt
werden.
Kann mir dazu vielleicht jemand ein paar Hinweise geben warum dies so
ist.
Gast #2161690
gibt es auch eine Fehlermeldung? Kann es sein das du in den ordner daten
schreiben willst? Wenn ja dann könnte das schon das Problem sein.
Gast #2161712
NixWissen schrieb:
> Es kommt eine Standard Fehlermeldung "Programm konnte nicht ausgeführt
> werden" oder "Programm funktioniert nicht mehr" irgendwas in diesem
> Sinne
dann kann es auch eine nicht aufgefangen exception sein - mach mal in
der main ein try catch mit einer messagebox rein.
Gast #2161739
Ah ich weiss wie ichs rauskrieg ich lasse die Entwicklungsumgebung
direkt den Debug-Ordner in z.B"Programme x86" erstellen und schau was
passiert das müsste funktionieren,oder?
#2162017
Für welch Plattform (x86 oder x64 oder AnyCPU) wurde den das Relaeas
erstellt? Da es unter Programme(x86) nicht läuft, vermute ich mal, für
x64?
Eine .NET-Anwendung muß nicht notwendigerweise unter allen
Windows-Versionen lauffähig sein.
Markus
Gast #2162035
Der Ordner hat bzgl. Ausführbarkeit überhaupt keine Auswirkung.
32bit Software läuft auch in "C:\Program Files\", 64bit-Software läuft
auch in "C:\Program Files (x86)\"
Hau mal direkt in die program.cs direkt als erstes in der Main() nen
MessageBox.Show("jo startet schonmal!"); und schau was passiert.
Übliche Probleme sind:
- Deine Anwendung ist fehlerhaft und schmiert irgendwo ab ("xyz
funktioniert nicht mehr")
- Projekt steht auf AnyCPU, hat aber 32bit-only-Drittanbieterkomponenten
eingebunden, Lösung: AnyCPU -> x86 umstellen
- Drittanbieterkomponenten fehlen auf dem Zielsystem oder wurden nicht
richtig konfiguriert
Gast #2162115
SO ich habe alles als "Any CPU " erstellt. Das muss soweit richtig sein.
Ich lasse jetzt die Entwicklungsumgebung direkt den Debug Ordern im
Verzeichnis "Programmme (x86)" erstellen. (Ausgabepfad-Debug)
Soweit so gut dann drücke ich auf F6(Projekt erstellen) dann kommen
Fehlermeldungen.
"Die Datei C:User\XXX\Desktop\TranslationLib.dll kann nicht in Program
Files (x86)\Debug\TranslationLib.dll kopiert werden. Der Zugriff auf den
Pfad Program Files (x86)\Debug\TranslationLib.dll wurde verweigert"
Allso das klingt nach den Administrationsrechten oder was meint Ihr.
Gast #2162147
Jetzt kenne ich das Problem,
in dem Ordner "Programme (x86)" muss ich die .exe mit Rechtsklick "Als
Amdministrator öffnen"
Windows 7 ist da anscheinend sehr empfindlich
Gast #2162160
nein kennst du nicht, du machst in deinen Programm einfach dinge die du
als nutzer nicht machen darfst. z.b. Dateien im Programmverzeichniss
speichern. Oder die Registry in einigen Bereichen nicht nur ReadOnly zu
öffnen.
Du musst das Problem finden! Was ist wenn ein nutzer keine Admin-Rechte
hat, dann kann er das Programm auch nicht als Admin ausführen.
Gast #2162193
@PeterII
Das von dir beschriebene Problem besteht noch.
Lösungen:
Entweder ich finde eine Möglichkeit im Code das Programm immer als Admin
zu starten oder ich installier das Programm einfach in einen anderen
Pfad und lasse im Installer kein Pfadänderungen zu.
Ander Registry spiele ich übrigens nicht rum.
Gast #2162196
Nochmal: Kann es sein das du in deinem Programmverzeichniss Dateien
liest oder schreibst? Schreiben sollte man NIE in dem
Programmverzeichnis, lesen ist ok mann muss aber darauf achten das die
Dateien auch lesend und nicht lesend und schreibend geöffnet werden.
Lade dir mal den Processmonitor runter und übewache mal die
Fileaktivität wenn du dein Programm als nicht admin startest - dann
wirst du vermutlich ein access denied sehen.
Gast #2162204
Ja ich mach einen Schreibzugriff ich speichere bevor das Programm
beendet wird die aktuellen Settings in eine Datei.
Aber das ist kein Problem wenn ich die .exe als Admin öffne dann geht
das.
Aber so wie es aussieht werde ich einfach ein neues Verzeichnis auf C:\
anlegen.
Gast #2162216
> das.
als admin darf man dort schreiben als nicht admin darf man es nicht.
Auf C:\ sollte man auch nicht schreiben.
MS hat für solche dinge den Ordner "%APPDATA%" für nicht Benutzer
bezogene Dinge vorgeshen. Dort sollte man reinschreiben und nicht wo man
denkt.
Dafür muss du die umgebungsvariable APPDATA abfragen bei XP zeigt sie
auf  "C:\Dokumente und Einstellungen\kunze\Anwendungsdaten"
Gast #2162272
Also soll ich mein Programm komplett nach APPDATA installieren
oder nur die Datei die zur Laufzeit geändert werden soll.
Wie meinst du das mit dem Umgebungsvariable abfragen. Wo abfragen im
Code
oder ?
Gast #2162278
nein, nur die Anwendungsdaten deiner Answendungen sollen dort hin.
so wird es abgefragt:
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData)
Gast #2162281
Also generell gehört deine Anwendung in den Programme Ordner bzw Program
Files Ordner.
Die Anwendungskonfiguration sollte eig immer nach %APPDATA% geschrieben
werden. Dort hast du dann auch keine Probleme mit dem Lese und
Schreibzugriff
Gast #2162296
Gut ich denke das ich hiermit genug Informationen habe und das
Problem mit sauberem Stil lösen kann.
Nochmals danke an alle die sich Zeit genommen haben.
