Reihenschwingkreis Eingangsspannung
OP #2161927
Guten Abend,
für Vorbereitungen zu einem Versuch mit einem Reihenschwingkreis gibt
eine Vorbereitungsfrage, die ich beantworten soll...
(Bei dem Versuch wird ein Reihenschwingkreis aufgebaut und es sollen die
Spannungen an Spule und Kondensator gemessen werden sowie der Strom.)
"Warum ist die Eingangsspannung konstant zu halten"
Meine Vermutung ist, dass da sich die Blindwiderstände ohne die
Spannungen berechnen lassen:
es zweckmäßig ist die Amplitude der Eingangsspannung konstant zu halten.
Wenn man dies nicht tun würde, würden die gemessenen Werte nicht
vergleichbar sein und die Resonanzfrequenz Grafisch nicht erkennbar
werden würde...
Ich habe diesen Link gefunden
http://www.abmh.de/fhs/GEL-L/Z72/Z72.PDF.pdf
Hier ist die Frage annähernd so beantwortet. (Es handelt sich scheinbar
hier um genau den Versuch, den ich durchzuführen habe.)
In diesem Buch
http://books.google.de/books?id=aYijftDr70oC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=Eingangsspannung+reihenschwingkreis+konstant&source=bl&ots=dGM62NQx6L&sig=OB9hw6BXDOOCv51rM55G_LZSTH0&hl=de&ei=x3u4TbWuO4nesgbwv7QE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCgQ6AEwAg
steht, dass es mit dem Innenwiderstand der Spannungsquelle
zusammenhängt, aber auch nicht sehr detailiert...
Sorry das das alles recht konfus aufgebaut ist, aber ich wollte nun
nicht den Kompletten Versuch schildern ;)
Viele Grüße
Gast #2162729
Zu beachten:
Sind in einem Reihenschwingkreis
X(L)= ωL
X(C)=-1/(ωC)
die Bauteile "sehr gut" ( d.h. haben wenig Verlustanteil ), fliesst im
Resonanzfall ein sehr hoher Strom, vom Innenwiderstand der ( realen )
Spannungsquelle bestimmt.
