Akku als Netzgerät Ersatz
Gast #2162014
Ich bin auf der Suche nach einem Akkusystem das als Netzgerätersatz
dienen soll. Das Gerät soll (mind.) 9V bzw. 12V zu Verfügung stellen
können (etwa 50A/h). Ich weiß dass ich sowas selbst recht einfach
zusammen kleistern könnte aber ich würde etwas Fertiges vorziehen. Gibt
es da was in der Art?
#2162026
Elfer Diode schrieb:
> 50A/h
Damit kann man sich einfach mal Selbständig machen - vor allem in dieser
Zeit. Ökostrom ist Umweltverschutzung dagegen!
Einfach lange genug laufen lassen, die Energie wächst quadratisch!. :-)
(Doppelte Zeit = doppelter Strom = doppelte Leistung = vierfache Arbeit)
cool 8-)
> Gibt es da was in der Art?
12V 50Ah Bleiakkumulator, vulgo: Autobatterie?
Jobst
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2162033
Naja, da könnten 5-6 LiPoly Zellen interesant werden.
Ich will 3,7V/20Ah Zellen (204x64x6,4mm) bestellen, allerdings davon 60
Stück (44,4V mit 100Ah => 4,4kWh) zusammenbauen mit CAN Controller,
damit man mehrere der Batterien parallel schalten kann.
6 Stück in Reihe mit einem Load-Balancer/Protection Chip und einem
Buck-Converter LM5116 währe wohl ideal für Dich.  Der LM5116 macht
maximal 20A, hat einen Wirkungsgrad von bis zu 98% und wenn Du den
umschaltbar 9/12V machst, sollte das schon hinhauen.
Die 6 Zellen ergeben 22,2V und bei 20Ah hast Du dann 444 Wh was schon
ganz nett ist.  Gewicht pro Zelle ist 180 gramm.
Also zu 6 Zellen würde ich Dir raten, damit die Strombelastung auf den
Zellen niedriger wird.
Grüße
Michelle
