Webserver mit Flash-Speicher für HMTL-Seiten
Gast #2162218
ich bräucht mal ein paar Ratschläge, weil ich mich seit ein paar Tagen
im Kreis drehe, wie ich weitermachen soll...
Ich programmiere gerade eine Elektronik mit Ethernetschnittstelle, über
die Messwerte gesendet werden. Dies funktioniert soweit. Dann soll
darauf noch ein kleiner Webserver zum Anzeigen von HTML Seiten laufen.
Dies funktioniert soweit auch, nur sind momentan die Webseiten noch im
Quellcode implementiert.
Künftig sollen die Webseiten auf einem externen Flash-Speicher liegen
(keine SD-Karte!).
Ich habe zunächst nach Quellcodes für FAT-Dateisysteme gesucht. Nur ist
es überhaupt sinnvoll/notwendig, dass ich auf meinem externen Speicher
ein FAT-Dateisystem einrichte, wenn ich den Speicher nie an einem PC
habe?
Das FAT-Dateisystem schein mir doch ziemlich aufwändig. Alle Quellcodes
die ich gefunden habe, gehen meist von einer SD-Karte aus, die zuvor am
PC formatiert wurde... somit wäre das programmiertechnisch alles ein
recht großer Aufwand, müsste den Flash erst formatieren, der Zugriff auf
SD-Karten ist auch anders als auf einen Flash...
Aber wie würde eine funktionierende Alternative aussehen?
Ich bräuchte einen Speicherbereich, wo ich eine Art Zuordnungstabelle
habe (Also Dateiname, Größe und wo im Speicher sie liegt). Dann müsste
ich beim Start nur diese Zuordnungstabelle auslesen und wenn eine Datei
angefordert wird, nachsehen wo sie liegt und dann lesen und senden,
oder?
Und dann müsste ich mir noch überlegen, wie ich die Dateien auf das
Flash bringe, also in ein Binärformat umwandeln, über Ethernet
übertragen und ins Flash schreieben.
Klingt das irgendwie sinnvoll, oder habe ich was Grundlegendes
übersehen?
#2162469
Warum? Weiter oben hast Du doch geschrieben, dass alles funktioniert.
Ist der Platz zu klein?
> der Zugriff auf SD-Karten ist auch anders als auf einen Flash...
SD-Karten sind Flash-Speicher mit eigenem µC. Warum möchtest Du alles
selber stricken? Für SD-Karten gibt es hier dutzende Beispiele.
Einfacher gehts nicht.
> Ich bräuchte einen Speicherbereich, wo ich eine Art Zuordnungstabelle habe
Nicht unbedingt, kommt darauf an was Du mit den Webseiten machen
möchtest.
>Und dann müsste ich mir noch überlegen, wie ich die Dateien auf das Flash
>bringe, also in ein Binärformat umwandeln, über Ethernet übertragen und ins
>Flash schreieben.
Das hört sich nach ftp-Server an, wurde hier auch schon mehrfach
veröffentlicht.
Andi
Gast #2162765
Ja der Speicherplatz im Controller ist zu wenig für die Webseiten
(brauche 1-2MB). Außerdem müsst ich dann ständig die Controllersoftware
ändern, wenn es Änderungen an der Webseite gibt, was bei uns
erfahrungsgemäß ziemlich oft ist.
Also alle Beispiele mit SD Karten die ich gefunden habe, waren ziemlich
umfangreich. Vor allem den ganzen Funktionsumfang einer FAT Partition
(einzelne Dateien löschen, umbenennen, Datum,...) und eines FTP Server
brauch ich eigentlich nicht.
Ich will im Prinzip nur einmal einen kompletten Satz Webseiten
rüberspielen und gut ists.
Klar ist eine SD-Karte auch ein Flash Speicher, aber eben mit eigenem
Controller und soweit ich gesehen habe, gibt es spezielle
Softwarebefehle für diese SD Karten. Ich hab aber einen fest
eingelöteten Flash-Chip, da müsste ich dann alle Befehle umschreiben,
oder nicht? Und eine SD-Karte kann in diesem Projekt nicht verwendet
werden.
Du schreibst ich brauche nicht unbedingt einen Speicherbereich mit einer
Dateizuordnungstabelle. Aber wie soll ich dann wissen wenn über Ethernet
eine Anfrage für eine bestimmte Seite kommt, wo ich danach im Speicher
suchen muss?
#2162896
Man kann sd- Karten auch ohne Dateisystem beschreiben "RAW", genau wie
jeden anderen Speicher auch, aber ein Dateisystem brauchst Du ja
scheinbar und wenn Du selber keins erfinden möchtest musst Du halt FAT,
minix oder ähnliches benutzen.
FAT ist hier wahrscheinlich am besten dokumentiert und kleine FAT's gibt
es z.B. hier "http://elm-chan.org/fsw_e.html";
Wenn der Flash schon eingelötet ist, wirst Du ja auch Infos haben, wie
er angeschlossen wurde (SPI, I2C) und welche Befehle Dein Flash
akzeptiert.
Dann wirst Du diese auf den Quellcode des Filesystems portieren müssen.
Wenn Du die html-Seiten schon auslagerst, müsstest Du doch wieder genug
Platz auf dem µC haben?
Hier wurde schon mal darüber diskutiert:
Beitrag "kleinste SPI-SD+Fat Lib für AVR"
