RC- vs. LC-Filter Thermoelementmessung im Motorraum
Gast #2162317
ich habe eine Frage zu den beiden oben genannten Filterschatungen:
Der Anwendungsraum meiner Schaltung ist im Motorraum, welcher sich durch
Vibrationen und elektromagnetisch stark verseuchter Umgebung sicherlich
auf das Ausgangssignal der Thermoelemente auswirkt. Hinzu kommt, dass
das Ausgangssignal auch nur wenige mV beträgt.
Ich möchte deshalb die Einstreuungen rausfiltern. Nun bin ich mir
unsicher was ich hier nehmen soll, da ich bisher nur mit RC-Filtern
gearbeitet habe und LC-Filter von anderen Usern empfohlen werden.
Kann mir jemand erklären, welcher von beiden in meinem Fall geeigneter
wäre (und wieso) und was die Vor-/Nachteile in diesem Falle sind?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag noch.
Grüßle Kally
Gast #2162347
Naja, willst Du ein Tiefpass
erster Ordnung (RC)
zweiter Ordnung (LC)?
Bei wenigen mV wirst Du um eine aktive Filterung wahrscheinlich sowieso
nicht rumkommen.
Grüße
Gast #2162355
Danke!
Also die Werte liegen zwischen 10 und 40mV.
Wieso nun eine aktive Filterung, was ist hier denn besser als bei den
anderen? Soll das heißen, dass passive Filter bei kleinen Spannungen
nicht brauchbar sind? Wieso das?
Kally
Gast #2162513
So, hab mich nun ein wenig eingelesen.
Die Frequenz beträgt 5-50Hz, somit denke ich, dass eine Spule nicht in
Frage kommt.
Hab nun mal in LTSpice einen RC-Filter simuliert mit einer fgr=159Hz
(R=10k, C=100nF). Leider wird das Signal für meine Signale (40mV) zu
stark gedämpft.
Wenn ich nun auf fgr=1,590kHz gehe (R=1k, C=100nF) ist es sehr gut für
meine Anwendung.
Nun zu meiner Frage: Welche Frequenz haben in der Regel die
elektromagnestischen Störungen die einfließen? Sind diese über den
1,6kHz?
Vielen Dank im Voraus.
Kally
Persönliche Seite #2162528
> Frage kommt.
> stark gedämpft.
> meine Anwendung.
Die Pegel, die hinten noch rauskommen, sind aber vermutlich trotzdem
mehr als bescheiden. Google mal nach "nichtinvertierender Verstärker".
> 1,6kHz?
Ja. 1,6 kHz ist quasi Gleichspannung ;-)
Aber wie schon geschrieben: baue ein aktives Filter 1. Ordnung mit einer
Grenzfrequenz irgendwo bei 100 Hz auf, dafür verwendet man einen OP,
einen kleinen Kondensator und ein paar Widerstände.
Du kannst auch mit der Grenzfrequenz höher gehen und die Filterung dann
in Software machen (ich unterstelle, dass Du das Signal mit einem ADC
einlesen willst). Aber mit 40 mV direkt an den ADC zu gehen erscheint
mir gewagt.
