Aufgabe:
Es gibt zwei Menschen, der eine hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,5
Prozent an Ostern Geburtstag, der andere mit einer Wahrscheinlichkeit
von 0,7 Prozent.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide am gleichen Tag
Geburtstag haben?
Meine Frage:
Ist diese Aufgabe überhaupt sinnvoll bzw. mathematisch formulierbar zu
beantworten?
Hans schrieb:> Ist diese Aufgabe überhaupt sinnvoll
ich denke nicht, denn 2 menschen haben die gleiche Wahrscheinlichkeit
zu/an Ostern Geburtstag zu haben - warum sollen die unterschiedlich
sein?
Hi
lässt man Ostern außeracht so kann man sagen, dass das zwei Ereignisse
sind mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, dann brauchst du
lediglich das Produkt aus beiden Wahrscheinlichkeiten zu bilden.
Wenn du Osten mit einbeziehst geht das nicht nur wenn beide am selben
Tage Geburtstag haben und dann haben beide die selbe Wahrscheinlichkeit.
Tec
Peter II schrieb:> ich denke nicht, denn 2 menschen haben die gleiche Wahrscheinlichkeit> zu/an Ostern Geburtstag zu haben - warum sollen die unterschiedlich> sein?
Da kann man beliebig etwas konstruieren. Vieleicht weil man bestimmte
Dinge von den Personen weiß, bzw. durch eine wie auch immer geartete
Analyse bestimmte Wahrscheinlichkeiten dafür errechnet hat.
Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit daß zwei unabhängige Dinge beide
eintreten das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten.
Peter II schrieb:> 2 menschen haben die gleiche Wahrscheinlichkeit> zu/an Ostern Geburtstag zu haben - warum sollen die unterschiedlich> sein?
Das "warum" kann man mit der Aufgabenstellung nicht beantworten, aber
stell dir vor es geht um Schwangerschaften mit unterschiedlichen
Erwartungswerten.
Hans: schau dir mal den Wikipedia Artikel der bedingten
Wahrscheinlichkeit durch, da findest du die Antwort. Versuche
herauszufinden ob die zwei Wahrscheinlichkeiten unabhaengig sind!
Klingt doch irgendwie nach Hausaufgaben :-)
Hans mach dir folgendes klar:
Wie viele Tage hat Ostern?
Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es jetzt daß beide an
Ostern Geburtstag haben?
Welche der Möglichkeiten führen zum gewünschten Ergebnis?
Dann solltest du das rechnen können.
Wie schon gesagt die Gesamtwahrscheinlichkeit zweier unabhängiger Dinge
ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten
Viel Erfolg
Wenn die Warscheinlichkeit der beiden Menschen unterschiedlich ist,
so ist auch der Geburtstag unterschiedlich. Ein bestimmter Tag des
Jahres hat eine entsprechende Warscheinlichkeit, dass Ostern darauf
fällt.
Deshalb 0%.
JensM schrieb:> Wenn die Warscheinlichkeit der beiden Menschen unterschiedlich ist,> so ist auch der Geburtstag unterschiedlich.
Nee, das kann man so nicht sagen, ich hab nur ein Beispiel gegeben. Was
ist wenn man die Geburtstage halt unterschiedlich genau kennt?
wie wahrscheinlich ists das ein würfel mit sechs flächen eine 1 würfelt?
genau. 1/6
wie wahrscheinlich ists das 2 würfel ne 1 würfeln wenn du die
gleichzeitig wirfst ? 1/6 * 1/6 = 1/36
was ist, wen jetzt einer der Würfel nur 5 Seiten hat?
1/5 * 1/6 = 1/30
klar?
Natürlich rein mathematisch betrachtet. Ob jetzt 2 Leute mit
unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit am gleichen Tag Geburtstag haben is
ne andre Frage.
Mfg
Jürgen
Wieviele Tage hat denn "an Ostern"?
Für viele geht das ja von Karfreitag bis Ostermontag. Aus den
Wikipediaartikeln kann man interpretieren, dass nur der Ostersonntag das
"wahre Ostern" ist.
Die Sache ist ganz einfach:
Entweder haben sie am gleichen Tag Geburtstag, dann haben sie das mit
der gleichen Wahrscheinlichkeit,
oder sie haben an unterschiedlichen Tagen Geburtstag, dann ist eine
unterschiedliche Wahrscheinlichkeit das einer dieser Tage auf einen
Ostertag fällt möglich.
In sofern lässt sich schließen, dass auf Ggrund der unterschiedlichen
Wahrscheinlichkeiten ein gemeinsamer Gerburtstag aus zu schließen ist.
Namaste
Ist ja kein Problem das da unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten
vorkommen.
Sagen wir man weiß Person A hat zwischen 1. März und 15 April
Geburtstag, Person B zw. 15. März und 1.Juli.
Sonst weiß man nichts. Außer das der Ostersonntag an jenem Tag X ist,
der im Datumsraum I liegt.
So können sich z.B. Unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten ergeben. Es
gibt auch noch andere Wege, aber das ist ja nicht die Frage.
Jürgen
(Man was hat die Uni aus mir gemacht ;-) )
Winfried J. schrieb:> Entweder haben sie am gleichen Tag Geburtstag, dann haben sie das mit> der gleichen Wahrscheinlichkeit,
Das sehe ich nicht so. Angenommen Du kennst den Zeitpunkt der Empfängnis
beider Mütter. Daraus lässt sich jeweils eine bestimmte
Wahrscheinlichkeit für eine Geburt an einem gegebenen Tag ableiten. Im
hier vorliegenden Fall eben 3.5 bzw. 0.7 Prozent für "an Ostern". Falls
sie dann beide am selben Ostertag Geburtstag haben, war die
Wahrscheinlichkeit dafür nicht für beide gleich.
Winfried J. schrieb:> In sofern lässt sich schließen, dass auf Ggrund der unterschiedlichen> Wahrscheinlichkeiten ein gemeinsamer Gerburtstag aus zu schließen ist.
Aus denselben Gründen komme ich auch hier auf einen anderen Schluss.
ich stimme J.-u.G. ebenfalls zu.
Die Wahrscheinlichkeiten für die Geburtstagshäufigkeiten der beiden
Personen sind vorgegeben, egal ob sie Sinn machen oder nicht. Insofern
spielt es keine Rolle mehr ob es Ostern ist oder welche anderen
Parameter zu diesen Wahrscheinlichkeiten geführt haben. Es verbleibt die
Aussage das die Wahrscheinlichkeit für Person A 3.5%, für Person B 0.7%
beträgt an 1 Tag (Ostern) geboren zu werden. Ergo keine bedingte
Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden Personen, es sei denn zB. Person
B wird mit x% Wahrscheinlichkeit abhänig von Person A's
Geburtstagswahrscheinlichkeit ermittelt (zb. Mutter->Tochter
Wahrscheinlichkeiten). Ich denke also auch das das Produkt beider
Wahrscheinlichkeiten richtig ist.
Gruß Hagen
Sorry
Ihr habt, glaube ich, die Aufgabenstellung nicht verstanden,
Jeder Kalendertag im Jahr hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das
Ostern darauf fällt.
Die Geburtsdaten der Personen aber stehen fest.
Die Wahrscheinlichkeit das das Geburtsdatum auf einen Ostertag fällt
hängt also davon ab an welchem Tag im Jahr man Geburtstag hat und diese
Wahrscheinlichkeit ist für jeden Kalendertag fix, so das jedem möglichen
Geburtag genau eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet ist. (nicht jedoch
umgekehrt)
Da die Wahrscheinlichkeit bezüglich des Zusammenfallens mit Ostern für
einen gemeinsamen Geburrtstag erfragt ist müsste dies dann für beide
Personen welche am gleichen Tag Geburtstag haben sollen zwangsläufig
ebenfalls gleich sein! Daraus folgt wenn die Wahrscheinlichkeiten
unterschiedlich sind können die Geburtstage nicht auf dem gleichen
Kalendertag im Jahr fallen.
q.e.d.
Anmerkung: Umgekehrt ließe sich nicht aus der gleichen
Wahrscheinlichkeit auf gleiche Geburtsdaten schließen lassen, da
verschiedene Kalendertage im Jahr durchaus mit gleicher
Wahrscheinlichkeit mit Ostern zusammenfallen können.
Namaste
P.S. Die Schnittmengenermittlung über Multiplikation von
Wahrscheinlichleiten ist an die Unabhängikeit der Eriegnisse gebunden.
Da hier aber eine unterschiedlich Wahrscheinlichkeit für die verknüpften
Ereignisse gegeben ist liegt ein Ausschlusskriterium für eine
Schnittmenge größer Null vor.
Winfried, das steht nirgendwo.
Hans schrieb:> Aufgabe:>> Es gibt zwei Menschen, der eine hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,5> Prozent an Ostern Geburtstag, der andere mit einer Wahrscheinlichkeit> von 0,7 Prozent.>> Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide am gleichen Tag> Geburtstag haben?
Also, die Frage ist, wie wahrscheinlich es ist, dass beide am selben Tag
Geburtstag haben. Es steht nichts davon, dass dieser Tag auf Ostern
fallen soll. ;-)
Wie bestimmt sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Person an Ostern
Geburtstag hat?
Jürgen's Beitrag gibt eine plausible Möglichkeit:
Beitrag "Re: Mathematikfrage (Wahrscheinlichkeit)"
Deine INTERPRETATION ist eine andere. Auch plausibel, aber genauso aus
der Luft gegriffen.
Ohne nähere Informationen, wie die Prozentzahlen zusammenkommen, ist die
Aufgabe für mich zumindest sehr schwammig gestellt.
Aus dem Bauch heraus schätze ich die Wahrscheinlichkeit auf etwa 1:364.
Nein, die viel interessantere Frage ist, wieso in einem Elektronikforum
in dem sich sonst ja die absoluten Auskenner rumtreiben, irgendwer der
schwachsinnigen Meinung ist, es könnte sich um eine von 0 verschiedene
Wahrscheinlichkeit handeln.
Wenn sie unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben, haben sie nicht am
gleichen Tag Geburtstag, und damit ist die resultierende
Wahrscheinlichkeit 0,0%.
Zu behaupten die Aufgabe sei schwammig und die Antwort deshalb nicht
klar ist ja wohl der billigste Schülertrick.
@ mike
Bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung im besonderen zeigt sich wer
Statistik in der Sache nicht verstanden hat. Und dies betrifft leider
viele Elektroniker, die den Umgang mit nichtdeterminisitischen
(stochastischen)Ereignissen nicht hinreichend vertraut sind. Diese
verstehen dann in aller Regel auch den Heisenberg nicht, von Einstein
ganz zu schweigen.
Die Allgemeine Erfahrung weist neben dem Zufall halt sehr viel
Kausalitäten auf und viele Menschen glauben Zufall sei nur eine
unüberschaubar vernetzte kausale Matte.
Das gipfelt dan in dem Klassiker: "Das Kann gar nicht sein. Zufälle gibt
es nicht und sie verlangen geradezu für alles eine Erklärung.
Namaste
Mike, Winfried:
Ich glaube, ihr habt euch in eine Einbahnstraße verrannt. Es steht dort
nicht:
Die Wahrscheinlichkeit, dass sein Geburtstag auf Ostern fällt
sondern:
die Wahrscheinlichkeit, dass er an Ostern Geburtstag hat.
Also, tretet doch noch einmal zwei Schritte zurück und lest den
Vorschlag von Jürgen noch einmal durch.
Ein Detektiv hat Nachforschungen über die Personen angestellt und dabei
herausgefunden, dass
- Person A zwischen 1. März und 15 April
- Person B zwischen 15. März und 1. Juli.
Geburtstag hat.
Ostern ist am 20. März und liegt somit in beiden Intervallen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass A an Ostern Geburtstag hat ist 3%.
Bei B sind es 0.7%.
Könnte man die Aufgabe nicht auch so interpretieren? Dann wird die
Aufgabe eine ganz andere.
Captain Subtext schrieb:> Mike, Winfried:>>....> Die Wahrscheinlichkeit, dass sein Geburtstag auf Ostern fällt> sondern:> die Wahrscheinlichkeit, dass er an Ostern Geburtstag hat.>
Haarspalterei
>> Könnte man die Aufgabe nicht auch so interpretieren? Dann wird die> Aufgabe eine ganz andere.>
eben
Namaste
Ich denke das man sie nicht anders interpretieren sollte. Es steht dort
klipp und klar das es zwei Personen gibt die beide unterschiedliche
Wahrscheinlichkeiten besitzen an einem bestimmten Tag Geburtstag zu
haben.
Es ist dabei EGAL ob wir annehmen was ein Geburtstag oder eine Person
ist, in Zahlen steht in der Aufgabe:
A = 0.7%
B = 3.5%
C = A | B
Einzig entscheidend ist die Wahl des richtigen Operators für |.
Alles andere sind Informationen die aus der Aufgabe garnicht
hervorgehen, also Spekulationen.
Gruß Hagen
