Hallo, kann mir jemand erklären, warum man beim Prüfen von Geräten mit größerer Spannung, ich glaube es waren 50V AC einen Trenntransformator benutzen soll? mfg.
Anzeige
Trenntransformator
Hallo, kann mir jemand erklären, warum man beim Prüfen von Geräten mit größerer Spannung, ich glaube es waren 50V AC einen Trenntransformator benutzen soll? mfg. Wenn du an die Phase kommt fließt kein Strom über dich zur Erde, da die Spannung Potential frei ist. Ansonsten wer das sehr gefährlich, vllt. sogar tödlich. Gruß Michael Für einen gefährlichen Strom über den Körper ist eine zweipolige Verbindung mit einem Stromnetz notwendig. Bei den meisten Schutzmaßnahmen ist einer der Pole des Stromnetzes mit "Erde" verbunden und mit größter Sicherheit die erste Verbindung des Körpers mit dem Stromnetz bereits vorhanden. Nur EINE Berührung des falschen Leiters führt dann zum Stromschlag. Bei einem über Trenntrafo betriebenen Gerät verzeiht die Technik den ERSTEN Fehler. Da kann man (einpolig) jeden Teil des Netzes berühren ohne dass es gefährlich ist. Der eine Leiter, der berührt wird, wird dann zum Erdungspunkt. Einschränkung: Dann werden aber andere Teile des Netzes gefährlicher als im normnalen Netz, zum Beispiel wird das Gehäuse des Geräts, wenn man die "Phase" berührt, zum spannungsführenden Teil in bezug auf den Körper. In der Praxis kommt es aber doch zu dem Resultat, dass der Trenntrafo eine etwas höhere Schutzwirkung vor Stromunfällen bringt, vorausgesetzt, man schludert nicht und fasst dabei den "Schutzerder" oder das Gehäuse des Geräts auch noch an.
Peter R. schrieb: > vorausgesetzt, > man schludert nicht und fasst dabei den "Schutzerder" oder das Gehäuse > des Geräts auch noch an. Deshalb hat sich folgende Regel bewährt: Beim Umgang mit potentialfreier Netzspannung immer eine Hand (bei Rechtshändern die linke ;-)) in der Hosentasche lassen. Damit lässt sich zumindest die Gefahr eines Hand-Herz-Hand-Stromschlags beseitigen. Antwort schreiben |
Anzeige
