Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio-Dynamikkompressor
von SirNails n/A (Gast)
Hallo miteinander,
ich habe jetzt gut und gerne zwei Stunden google und die Forensuche
traktiert, daher erlaube ich mir hier erneut dieses Thema aufzuwerfen.
Ich suche nach einem IC, welches mir eine Dynamikkompression erlaubt,
aber auch irgendwo käuflich zu erwerben ist. Ich habe verschiedene ICs
gefunden, die werden aber nur zu einem Höllenpreis im Ausland verkauft.
Speziell geht es um das bereits mehrfach angesprochene Thema Kompression
beim Fernsehsignal. Ich brauche das also x2.
Wenn mir hier jemand helfen könnte, wäre ich sehr glücklich :-)
SirNails
von visitor (Gast)
von GB (Gast)
schau mal hier:
http://www.musikding.de/
könnte sein, dass die sowas unter "ICs" im programm haben.
von GB (Gast)
z.B. hier:
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p2621_THAT4301P.html
(ist unter "Reverb ICs" versteckt)
Dynamikprozessor. DIP-20 Gehäuse
Hmm ich sehe schon. Alleine die beiden ICs würden schon über 20 Euro
kosten. Dann kann ich das Ding gleich bei Pollin bestellen :-/
Leider hat das Ding keine Regelmöglichkeiten. Ich denke, ich werde wohl
wirklich nen billigen Behringer-Kompressor nehmen. Da hab ich dann
wenigstens Regelmöglichkeiten.
Danke euch trotzdem :-)
von fa (Gast)
von rudi (Gast)
gibt es von elv fertig aufgebaut mit dem ssm2167
von rudi (Gast)
von rzl (Gast)
Falls du damit Stereo meinst:
SSM 2165, SSM 2167 machen nur Mono
für Stereo verwende ich NE 572 (leicht beschaffbar)
von MaWin (Gast)
Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
schreibt dazu
F.30.3. Dynamikkompressoren / Limiter
Eine automatische Lautstärkeregelung wünscht man sich spätestens, seit
dem
die Werbung im Fernsehen einem wegen Lärmmaximierung die Ohren abfallen
lässt. Die simpelste Methode verwendet einen Spannungsteiler aus einem
Widerstand und einem LDR der von einer Glühlampe bestrahlt wird, die am
Lautsprecher hängt, weil die Glühlampe eine perfekte RMS-Umsetzung macht
und der LDR die passende Trägheit für die Regelung mitbringt.
Tontechniker haben 'ihre' Glühlampe gehütet wie ihren Augapfel. Lässt
sich auch mit einem OTA wie LM13700 aufbauen.
 TDA1054
 NE572
 http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html
 http://sound.westhost.com/project67.htm
 http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
von Christoph B. (birki2k)
von den SSM2165 (kompatibel zu SSM2167) hätte ich noch zwei im SO8
Gehäuse über. Kannst mir ja eine PN schreiben, wenn du die verwenden
willst.
Grüße
von noname (Gast)
Info von Analog  Device zu SSM 2165:
Suggested Replacement Parts : SSM2167
Compatibility: Replacement part is a functional equivalent, not pin for
pin
Stimmt, aber wenn es eine einzelne Schaltung werden soll, sollte das
kein Problem darstellen ;-)
Die SSM21xx gibts vom "Funkamateur"-Shop box73
dann fallen mir auch noch die alten Signetics-Kompander NE570..572 ein.
Oder eine Schaltung mit OTA (LM13600/13700 oder CA3080). Die vielen
diskret aufgebauten Bauvorschläge mit FET als gesteuertem Widerstand
nicht gerechnet.
von Martin S. (sirnails)
Danke erstmal für die vielen Antworten. Ich muss das mal durchackern.
von GB (Gast)
ansonsten gibts auch noch den guten alten diodenbegrenzer. wenn es um
die verarbeitung von mehr oder weniger konstanten signalen geht, die hin
und wieder durch lautes knacken etc. gestört werden durchaus geeignet.
wenn die verstärkung nachgeregelt werden soll, gibt es auch noch die
möglichkeit, über einen signalgleichrichter einen FET entsprechend
durchzusteurn, der dann das signal begrenzt.
was auch ganz gut sein kann ist ein diodenbegrenzer mit einem
glühbirnchen statt diodenpaar. regelt eher die lautstärke runter als
dass begrenzt wird. ist aber nicht ganz verzerrungsfrei (am besten ist
ein lämpchen, dass einen glühfaden hat, der zum nachglühen neigt).
