Elektromotor verliert Drehmoment
Gast #2163387
Ich hätte mal eine Frage zu einem permanent erregten Gleichstrommotor.
Ein normales Fahrrad wurde mit einm 12VDC 500W Motor ausgerüstet. Das
ganze hat auch super funktioniert, allerdings habe ich das Gefühl, dass
der Motor mit der Zeit an Drehmoment verliert. Könnte es sein, dass
durch die Erschütterungen beim Fahren und die Magnetfelder des Rotors
die Statormagnete mit der Zeit schwächer werden? Der Motor weist
ansonsten keine Mängel auf und er wird auch nicht wärmer als vorher. Die
Stromaufnahme kann ich leider nicht messen und ich habe auch keine
Vergleichswerte von vorher.
Gast #2163417
Der Akku ist voll unt die Steuerung ist auch in Ordnung. Der Motor
bekommt die vollen 12V. Das ganze passiert ja nicht innerhalb von
Stunden, sondern macht sich seit einem halben Jahr bemerkbar. Der Motor
ist ca. 1 Jahr alt.
Persönliche Seite #2163449
Wenn Du einen X-beliebigen Bastelmotor genommen hast, vergiss meine
Antwort.
Benutzt Du einen normalen Fahrrad-Nabenmotor, dann musst Du den schon so
stark mechanisch belasten, dass von der Felge nicht mehr viel
uebrigbleibt.... dann kannst Du damit rechnen, dass das Feld geschwaecht
wurde.
Ansonsten wuerde ich ihn mal zerlegen und die Lager etc. (Mechanik) auf
Beschaedigung oder Verschmutzung pruefen.
Gruss
Michael
Gast #2163745
Der Motor ist eher eine Billigversion (ebay um 80€). Angetrieben wird
das Fahrrad über eine Kette mit einer Untersetzung von 1:10. Leider
wurde der Motor auch des öfteren ans Limit getrieben und hat sich dabei
ordentlich erwärmt. Beim Zerlegen ist eigentlich nichts besonderes
aufgefallen, auch die Lager machen keinen schlechten Eindruck. Ein
Windungschluss würde sich ja durch eine höhere Stromaufnahme und
auffällig hohe Erwärmung bemerkbar machen denke ich.
Die Spannung am Motor liegt auch bei Volllast noch bei 12,8V.
Gast #2163764
Antrieb schrieb:
> Leider
> ordentlich erwärmt.
Das müssen dann schon so 150° bis 160° am Magneten sein, um etwas zu
bewirken. Ich halte es für wahrscheinlicher, daß der Innenwiderstand des
Akkus größer geworden ist. Ein Motor kann viele Akkus überleben.
MfG Klaus
Gast #2163771
Wann merkst du den Drehmomentverlust? Sofort am Anfang oder erst wenn du
ein bisschen gefahren bist?
Hab mir auch noch ganz alte kleine Akkus liegen (NiCd), die schaffen am
Anfang auch 10A, aber das ganze nur für 2-3 Sekunden. Danach ist auch
wieder schluss.
Gast #2163799
> bewirken.
Na ja das kannst du in einem E-Motor aber ganz schnell mal haben.
Eigentlich gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Magnete wurden tatsächlich zu heiß
2. Akku hat schon einen erhöhten Innenwiderstand und geht unter Last in
die Knie.
3. Das Problem ist nur eingebildet.
Um herauszufinden was tatsächlich die Ursache ist bräuchte man einen
Ersatzmotor. Bzw. Punkt 2 könnte man durch messen bei Volllast
herausfinden.
p.s. 500W Motor und Kettenantrieb. Ich wette das ist nicht ganz legal.
Dir ist schon klar, daß wenn du mit dem selbstgebautem Ding einen
Fussgänger anfährst du ganz schnell ohne Haftpflichtversicherung
dastehst und unter Umständen viele 1000 Euros an Art/krankenhauskosten
samt Anwaltskosten und Schmerzensgald am Hals hast.
Nur so als Tipp...
#2163892
Wie hast Du den denn zerlegt?
Einfach Anker rausgezogen aus dem Magnetkreis?
Dabei muss man anstelle des Ankers etwas anderes magnetisch leitfähiges
ins Gehäuse bringen.
Ansonsten Luftspalt vergrössert-> Magnet demagnetisiert sich.
mfg
Gast #2163897
> Nur so als Tipp...
Du bist also Anwalt! Rechtsberatung wäre sonst nicht ganz legal
MfG Klaus
Gast #2163907
Das Nachlassen des Drehmoments fällt mir bei meinem E-Bike auch immer
wieder auf.
Aber dann schalte ich den E-Antrieb aus damit ich merke wie schwer
Fahrradfahren wirklich geht. Danach freue ich mich wieder über den
Antrieb.
Aber mal im Ernst, ich glaube dass entweder der Akku gealtert ist oder
der Widerstand der Bürsten größer geworden ist.
Axel
Gast #2163981
Wenn der Motor von einem E-Scooter (MY-xxxx) stammt, leidet der Magnet
nicht darunter, vielmehr die Wichklung. Der Lack hält bei hoher
Temperature nicht stand: China Schrott!
Wenn der Motor im Leerlauf mehr als 2A aufnimmt, ist ein Indies dafür.
Gast #2164172
Das habe ich nicht gewusst. Als ich den zerlegt habe habe ich nichts
magnetisch leitfähiges zwischen die beiden Magneten gebracht.
Das mit der Batterie könnt ihr mal außer Acht lassen. Da wir ein
Solarbetriebenes 12V Netz im Haus haben, haben wir viele Akkus. Auch ein
fabriksneuer 12V 100Ah Bleigel Akku brachte keine Verbesserung, außerdem
bricht die Spannung beim Motor auch dann nicht zusammen wenn er unter
Volllast läuft.
Durch Dreck o.ä.? Der Kollektor ist sauber und die Kohlebürsten machen
auch einen guten Eindruck.
Gast #2164471
Ist es eine permanenterregte DC-Maschine, müsste bei schwächer werdendem
Feld im gleichen Masse, wie das Moment geringer wird, die
Leerlaufdrehzahl steigen ( Feldschwächung eben ).
Ggf. sollte eigentlich beides auffallen.
Gast #2166717
Eine wesentliche Erhöhung der Leerlaufdrehzal konnte ich nicht
beobachten. Wie lange dauert es bei herausgenommenem Anker bis die
Magneten wesentlich schwächer werden?
>Sogar die billigsten China-Bikes haben keine Kohlebuersten sondern
>arbeiten mit Drehfeld.
>Was hast Du da nur zusammengebastelt......
Und was soll an einem permanenterregten DC-Motor nicht recht sein? Wozu
soll ich eine aufwändige Steuerung zur Drehfelderzeugung aufbauen, wenn
es ein einfacher PWM-Regler auch tut? Noch dazu wenn dies mein erstes
Projekt mit so hohen Strömen war?
