Notebook Inselstromversorgung, MPP, Akkuanschluss
Gast #2163590
Ausgangslage
Notebook: 19V @4.74A
Solarpanel: 10W
Gel-Bleiakku: 12V 80Ah Solar geeignet
Ich wollte erst über den Inverter gehen, aber das maximiert
eigentlich nur die Umwandlungsverluste. Im Moment bevorzuge
ich den Weg über Pufferakku. Ich suche nun folgende 2 Teilschaltungen:
MPP für Solarzelle und 12V -> 19V bei max Last von 4.5 A.
Dumme Frage: Wenn Li Akku im Notebook leer wird, ertönt Alarm,
man solle das Ding ans Netz anschliessen. Misst Notebook die
entnommene Ladung (Strom Shuntmessung * Zeit) oder misst es die
Akkuzellen oder ...
Die Frage an sich ist weniger interessant, nur .. wenn ich anderen
Akkutyp reinbringe, wie verträgt sich das? Eventuell ist Li Akku
des Laptops so "intelligent", dass es neben +/- eine Reihe weiterer
Anschlüsse bringt .. zur Statusabfrage oder weiss Teufel was.
Hat sich jemand damit beschäftigt? Gibt es ein Blog .. Homepage?
#2163599
Es wird die Akkuspannung gemessen.
Aber mit 10W deines Solarpanels wirst du nicht weit kommen da die
Notebooks eigentlich schon um die 30-40 Watt schlucken, manche auch
mehr. Für ein Netbook mit LED-Hintergrundbeleuchtung könnte es aber
reichen.
Wie sind den die Einsatzbedingungen, wenn man den Lappi nur wenige
Stunden am Tag braucht, könnte die Ladezeit dazwischen reichen.
Ich würde dann aber 3 x 6V Bleiakkus nehmen und diese nacheinander
Laden, danach in Reihe schalten und auf die Netzbuchse geben, da es sehr
fummelig ist an die Akkukontakte zu kommen bzw. eine stabile Verbindung
dort zu erreichen.
Gast #2163607
> mehr.
Hinzu kommt noch, dass für ein Solarpanel mit 10 W installierter
Leistung in Deutschland im Mittel grob mit einem Ertrag von 1/10 der
installierten Leitung zu rechnen ist, also 1 Watt im Mittel.
Mit den genannten Kompnenten kommt man also allenfalls bei bestem
Sommerwetter auf ganz wenige Betriebsstunden.
Gast #2163630
Der Netzteilanschluss des Notebooks hat nichts mit dem internen Akku zu
tun. Da ist die Ladeschaltung dazwischen.
Das Notebook will am Netzteilanschluss nur die 19V zur Verfügung haben.
Die 19V müssen bis zu 4,74A zu Verfügung stellen können.
Deshalb den Solarakku mit dem Panel und einem Solarregler aufladen.
An den Solarakku ein KFZ-Notebook Netzteil mit 19V anschliessen.
Das kann gleichzeitig geschehen. Das Netzteil natürlich bei
nichtbenutzung vom Solarakku trennen um die Standbyverluste zu
vermeiden.
Das sollte man natürlich auch am normalen Netz machen.
Der Pufferakku ist zwingend notwendig da das Panel die vom Notebook
benötigte Leistung fast nie erreichen wird. Ausser Notebook im Leerlauf
mit vollem Akku (Leistungsaufnahme < 10W) und volle Sonneneinstralung
(Leistung Panel ~10W).
Ob das Panel auf die Dauer reicht das Notebook zu betreiben hängt
natürlich von der Nutzung ab. Im Notfall zusätzliche Panels zuschalten.
Der Lösungsvorschlag von Thomas O. ist nach meiner Meinung
unpraktikabel.
Es können dann das Panel und das Notebook nicht gleichzeitig an den
Akkus hängen.
Gruss JensM.
#2163634
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du zwei Teile:
Erstens:  Ladeschaltung für den Blei-Gel-Akku
Zweitens: Ladung des Notebooks oder Betrieb des Notebooks
          direkt über den
          Akku (Ohne die Ladebuchse des Notebooks)
Für den zweiten Fall würde ich dir empfehlen, dir ein
KFZ-Notebook-Ladegerät zu kaufen (die sind wirklich nicht teuer) und
dieses dann über den Netzteilanschluss deines Notebooks anzuschließen.
Ein Notebook über einen Eigenbau-Akku zu versorgen halte ich für sehr
schwierig, da im Akku meist noch spezielle IC zur Akkuüberwachung
verbaut sind - weiterhin wärst du mit der Akku ersetzen Methode auf den
Notebooktyp festgelegt während mit einem Universalnetzteil für KFZ
verschiedene Notebooks betrieben werden können. ausserdem hast du dann
auch noch ein Netzteil fürs Auto und kannst dein Notebook auch während
der Fahrt laden...
Edit: zu spät...
Gast #2163664
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Ein Laptop-Akku hat eigene
Intelligenz und mehrere Abgriffe, da kommen nicht einfach nur 3,7V*3 in
Reihe geschaltetet raus... Du müßtest wissen was genau der Akku sonst
noch so an den Laptop schickt (und umgekehrt) und dies simulieren. Ich
habe mal ne Sony-Videokamera von 1995 mit nem eigenen Akku versorgen
wollen und selbst dieses Fossil hatte bereits erkannt daß der Akku sich
elektrisch anders verhielt als der originale Akku.
Du wirst dich auf zu viele Irrwege begeben.
Nimm 'n zigtausendfach bewährter 12->19V Wandler oder 3x6V an der
Netzteil-Buchse.
Dein 10W-Modul ist nicht gerade zum totlachen. Das menschliche Auge hat
ein Spektrum - von völliger Dunkelheit bis zur Blendung - von ca 80db.
Es ist sehr trügerisch zu glauben, daß ein bewölkter Himmel noch die
Hälfte an max. Leistung liefert nur weil wir noch gut sehen, eher sind
es 10-20% der Nennleistung des Moduls. Die gängigen 10W Module bringen
an 15V MPP-Spannung so etwa 600mA, das heißt, in unseren Breiten dümpelt
das Modul häufig bei 100mA rum... und: Mit Modul + Solarakku + Regler +
Wandler + Porto/Versand kommst du auf mind 200.- EUR. Wenig Nutzen für
viel Geld, wie mir scheint.
Ich würde ein großes Fragezeichen hinter das Ganze machen.
Nimm das Geld und investiere es in Solaraktien, da ist dir und der
Umwelt mehr geholfen.
