4kVAC auf 7,2kVDC umsetzen.
Gast #2163837
ich will ein Magnetron mit 7,2kVDC, 1A versorgen.
Das Problem ist das ich nur einen 4kV Trafo zur Verfügung habe der genug
Leistung hätte.
Die übliche Verdopplerschaltung kenne ich, allerdings liege ich damit
zumindest bei kleiner Leistung schon über den Specs des Magnetrons.
Nun gibt es da irgendwelche (kruden) Ideen das in den Griff zu bekommen
auser nen neuen Trafo zu wickeln?
Weiterhin stehen noch Kondensatoren, Dioden, Zennerdioden und ein paar
Speicherdrosseln dieser Spannungsfestigkeit zur Verfügung. Zu lezteren
habe ich leider noch keine Daten ermittelt.
Die Gefahr die von der Spannung ausgeht ist bekannt, Maßnahmen zum
Schutz sind getroffen ;)
Hermann
Gast #2163858
Schau mal, meine Qualifikation erlaubt es mir und meine Erfahrung im HV
Bereich verbietet mir nicht den umgang mit solchen Spannungen.
Und mit Microwellen schon 2mal nicht.
Das ich Zenner mit 2n schieb wertet das, zu deinem Missfallen, nicht ab.
Hermann
Gast #2163862
*megafacepalm.jpg*
Dir ist auch klar, dass so ein Magnetron ENORME Leistungen abstrahlt,
die dich von innen her verbrennen werden.
Zuerst wirst du blind und dann verbrennen deine Organe. Geht bei 7,2 KW
sehr schnell. Da reicht ne ½ Sekunde und das wars.
Und so ein "handelsüblicher" Magnetron packt ja kaum noch die 1 KW
standartleistung
Gast #2163898
Nun, wenn Du schon bei einer so einfachen Sache fragen musst,
sind Zweifel an Deiner Qualifikation schon berechtigt. Wenn
man eine Mikrowellenanlage mit solch hoher Leistung betreibt,
sollte man auch das Geld für ein passendes Netzteil haben.
Gruss
Harald
Gast #2163942
Es ist schon hart das man sich hier von Leuten belehren lassen muss die
über die Gefahren von Hochspannung und Microwellen scheinbar nur aus der
Bildzeitung bescheidwissen.
Stell dir vor ich benutz auch noch wasser zur Kühlung, wenn das mal
nicht höchst bedenklich ist und sofort verboten werden müsste...
Mal im erst:
Das Magnetron steckt in einem Hohlleiter und ist verschraubt. Dieser ist
ebenfalls mit 8x M6er Schrauben an Wasserlasten angeflanscht. Um das aus
versehen zu Trennen müsste man mit einem Bagger drüberfahren.
Trennbare Verbindungen sind durch entsprechende Schalter überwacht.
Diese können aufgrund von Vakuum auch im Betrieb nicht mit menschlicher
Kraft getrennt werden.
Wenn ich meine Microwelle zuhause öffne hab ich mehr "Angst"...
Und nein, Geld für ein Netzteil habe ich nicht, es ist einfach keine
Anwendung bei der in absehbarer Zeit 5 stellige Beträge erwirtschaftet
werden können.
Hermann
#2163957
Nimm folgendes: Einen Stell(spar)trafo 0-230V 30A, dahinter  Deinen 4kV
trafo, dann Deine Spannungsverdoppelung.
Und, wenn Stelltrafo gerade nicht beschaffbar ist für dich oder zu teuer
oder was-weiß-ich: Lies unsere sinnvollen Forumstipps zum Thema
sparschaltung bei Trafos, da gibt's ein Forums-wiki und einen längeren
thread.
Gast #2163961
Hättest Du das gleich Eingangs geschrieben, hättes Du auch sofort Ernste
Antworen bekommen.
Gast #2163963
Nun, ich habe einerseits schon mit 100kV und andererseits auch mit
mit Ionengetterpumpen-Netzteilen mit hohen Leistungen gearbeitet.
Auf die Idee, bei Problemen damit in einem Forum nachzufragen, bin
ich da nie gekommen. (Bei anderen elektronischen Problemen schon eher.)
Ich habe entweder Kollegen vor Ort befragt oder bei einschlägigen
Firmen angerufen. Triviale Probleme habe ich auch selbst gelöst. :-)
Deshalb bleibe ich dabei: Du solltest Dir Dein Grab schon selbst
schaufeln.
Gruss
Harald
Gast #2163969
Bevor der Thread dann ganz sinnlos wird, tuh ich mal so, als ob du
weißt, was du tuhst.
Bau aus guten HV dioden einen Brückengleichrichter. Dann schließt du 2
große HV kondensatoren in reihe und dann an + und- vom
Brückengleichrichter. Die Mitte der in Reihe geschalteten Kondensatoren
kommt an einen AC Pol des Brückengleichrichters.
Schau mal im Datenblatt vom TOP210 oder TIP210 (fällt mir grad nicht
mehr ein, wie das kleine SNT IC heißt). Da sieht man auch so einen
Spannungsverdoppler. Nur für 115V AC.
ggf. musst du noch mit nem Stelltrafo die Trafospannung regulieren, um
auf deine 7,2 KV zu kommen.
Wenn du nen großen Stellltrafo brauchst: Such mal nach "Teslalabor" auf
YT. Der hat alles, was schön viel Leistung hat. Der hat auch ordentliche
Kondensatoren.
Gast #2163989
Der Herr Taylor hat den ersten sinnvollen Betrag geschrieben. Danke.
Gedacht hab ich daran, eine Möglichkeit das Sekundärseitig zu lösen wäre
mir etwas sympatischer gewesen.
Wenns anders nicht geht werde ich einen passenden Spartrafo wickeln.
@Düsendieb
das denke ich mir im nachhinein auch. Ich hätte besser was von
Neonbeleuchtung geschrieben...
@Harald Wilhelms
Die einschlägigen Firmen hierzu verkaufen lieber Netzteile :-)
Die Kollegen vorort hab ich leider nicht, zumindest passen die nicht zu
meinem Problem.
Die Bildzeitung bezog sich eher auf Thomas.
Hermann
Gast #2163998
Ich kenne mich mit Hochspannung recht gut aus. Also von dir muss ich mir
nicht sagen lassen, dass ich mein Wissen aus der Bildzeitung habe.
Aber ich würde zu gern sehen, wie der Magnetron mit 7 KW zurecht kommt.
Nimm doch 6 Mikrowellentrafos. Gleichgerichtet müssten die auch um die 9
KV rausgeben. Durch die Belastung bricht dann noch die Spannung zusammen
und dann hast du deine +- 7,2 KV.
Gast #2164026
Der Magnetron ist für 6kW Output bei 7,2kV@1,1A spezifiziert. Daher auch
nichtmehr Luftgekühlt. Die Leistungsregelung realisiere ich über
regelbares Magnetfeld.
MOTs werde ich mir mal preislich anschauen. Wenn müsste ich da dann 6-9
identische haben.
So jetzt geh ich mal was arbeiten.
Hermann
Gast #2164382
An einen Passenden Trafo ran zu kommen wird sehr schwer. Außer du nimmst
wie gesagt viele Mikrowellentrafos. Beachte aber, dass die absolut nicht
für Dauerbetrieb geeignet sind.
