Bitfelder in C++ ,net Framework
Gast #2163904
Gibts es eine Möglichkeit Bitfelder in einer WindowsForms-Anwendung zu
benutzen?
ref struct
 Byte
  bit1 : 1,
  bit2 : 1;
}bitfeld;
führt zur Fehlermeldung: Bitfelder in verwalteten Typen werden nicht
unterstützt.
Und wenn man das ref wegläßt gibt es bei der Deklaration
struct bitfeld bitfeld;
Fehler, weil nicht verwaltete Typen, nicht benutzt werden können.
Ich bin im Moment etwas ratlos.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gast #2164054
beim PC muss man nicht so sparsam sein, das man jedes Bit nutzt. Was
hast du damit vor?
Wenn es um den Datenaustausch mit einem µC geht, dann würde ich das eh
kapseln und einen Konverter zwischen PC und µC nutzen.
Gast #2164201
Vielen Dank für Eure Mühe.
Bitfelder werden offensichtlich vom framework nicht unterstützt. Es gibt
eine BitArrayKlasse, aber die hat mit dem Bitfeld wie ich es brauche
nichts zu tuen.
Ja es ist zum Datenaustausch mit einem µc gedacht.
Gast #2164232
Man sollte vermeiden strukturen zwischen verschieden Platformen
auszutauschen. Was ist wenn das Programm auf dein µC mal geändert wird
du musst immer dazu 100% kompatibel sein. Es ist besser das
Übetragungsprotokoll zu definieren und jeder der Rechner wandelt es dann
von dieser Struktur in das für ihn Passende format um. Eine Struktur die
auf einem µC sinnvoll ist muss auf einem PC noch lange nicht sinnvoll
sein.
