Pollin Schrittmotorplatine per Kommandozeile steuern
Gast #2164102
ich hätte eine Frage zu der Schrittmotorplatine von Pollin
(http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Schrittmotorplatine_Bausatz.html):
Ich würde diese Platine gerne über die Windows-Kommandozeile, also per
cmd-skript ansteuern.
Da ich leider keine Ahnung habe, wie ich den LTP-Anschluss der Platine
ansprechen kann, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann.
Ideal wären natürlich ein paar Codeschnipsel. ;-)
Vielen Dank schmonmal im Voraus und Grüße
FiSi
Gast #2164166
Da ich leider keine Ahnung von der Programmierung irgendwelcher
Schaltungen bzw. Pltinen habe, hilft mir so ein allgemeiner Code nur
sehr wenig bis gar nicht weiter.
Zumal in dem Link ja die Programmierung über QBasic läuft.
Ich weis, dass es dreist ist, aber am besten wären ein paar kleine
Codezeilen, welche sich speziell auf die Pollin-Platine beziehen.
Danke & Gruß
FiSi
Gast #2166845
Über ein anderes Programm lässt sich nur eine Datei ansprechen, welche
vor Beginn des Programms ausgeführt werden soll. Also am Besten eine
cmd- oder eine exe-Datei.
Ich würde halt gerne zwei cmd-Dateien haben. Eine links.cmd und eine
rechts.cmd. Damit soll der Motor eine bestimmte Anzahl an Halbschritten
jeweils nach links bzw. rechts machen.
Wenn ich die Google-Recherche richtig verstanden habe, muss ich
wahrscheinlich die inpout.dll Datei zur Hilfe nehmen.
Vielleicht hat ja noch jemand Ideen.
Bin für alle Antworten dankbar
Viele Grüße
FiSi
#2166873
12q schrieb:
> Die erste treffer: http://www.franksteinberg.de/4zeilen.htm
Da solltest du in jedem Fall mal vorbeischauen. Das ist super simpel -
darum folgender Gedankengang:
Q-Basic (DOS) oder jede andere Programmiersprache die eine ausführbare
Datei ausspuckt und auf den LPT zugreifen kann.
Hier als Beispiel vb / vb.net gewählt
http://www.vbarchiv.net/workshop/workshop_77-ansteuerung-des-lpt-port.html
http://support.microsoft.com/kb/823179
gibt es auch für C, C++ oder was auch immer du willst.
Für Links und Rechts und entsprechende Anzahl der Schritte machst du je
eine exe und kannst mit hilfe von cmd (bzw. eingen bat-Dateien = Ablauf
von cmd-Kommandos und mehr) diese aufrufen. Dann hast du dein
Kommandozeilentool.
Es gibt übrigens sogenannte Kommandozeileninterpreter
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kommandozeileninterpreter) mit denen
kannst du direkt über die Kommandozeile in deine Programmiersprache
reingehen. Damit sparst du dir die die vielen Exe-Dateien.
mfG
