make: Unterschied zw. $(x) und ${x}
Moderator Persönliche Seite #2168178
$(...) ist älter; Volume 2 des V7 UNIX Handbuchs hat eine Abhandlung
über make, die nur diese Form erwähnt.
Wer wann und warum ${...} eingeführt hat, ist allerdings nicht ohne
weiteres herauszufinden.  Alle aktuellen make-Implementierungen (GNU
make, SysV make, BSD make) kennen beide Formen, und die Single UNIX
Specification (SUSp) schreibt dies auch so vor.
Moderator #2168372
Hier ist ein echtes Real-World-Beispiel, wo $() ein anderes Ergebnis
liefert als ${}:
(*o*)    = clown
{o|o}    = martian
{°(_)°}  = koala
GOOD = ${(*o*)} and $({o|o})      # richtig geklammert
BAD1 = $((*o*)) and ${{o|o}}      # falsch geklammert
BAD2 = $({°(_)°}) and ${{°(_)°}}  # dumm aber auch, wie klammert
                                  # man denn den Koala richtig?
all:
  @echo "good: $(GOOD)"
  @echo "bad1: $(BAD1)"
  @echo "bad2: $(BAD2)"
Ausgabe:
$ make
good: clown and martian
bad1: ) and }
bad2: °}) and }
Ein klein wenig eher kommt es vielleicht vor, dass in einem subst oder
einem conditional ein String-Argument eine Klammer enthält.
Moderator #2168678
> Naja, ein reichlich unportables.  Posix, ähem, SUSPv2 meint dazu:
> "Applications must select macro names from the set of characters
> consisting solely of periods, underscores, digits and alphabetics from
> the portable character set ..."
Och, das ist aber schade. Dann sind also ausdrucksstarke Variablennamen
verboten? Solche technich völlig unbegründeten Einschränkungen erinnern
mich irgendwie an Windows & Co.
GNU-Make gefällt mir da viel besser:
  "A variable name may be any sequence of characters not containing ‘:’,
  ‘#’, ‘=’, or leading or trailing whitespace."
Das folgende, aus drei Zeichen bestehende und nicht einmal in GNU-Make
als Variablenname zulässige Symbol bezieht sich auf meinen Beitrag bis
hierher: ;-)
Hier ist noch ein (wenn auch etwas an den Haaren herbeigezogenes)
Beispiel, wo auch in einem SUSv2-konformen Makefile die geschweiften
Klammern benötigt werden:
a = f(x)
b = ${a:x)=y)}  # liefert f(y)
all:
  @echo "$(b)"
Moderator Persönliche Seite #2168692
Solchen "technich völlig unbegründeten Einschränkungen" unterliegen
allerdings Bezeichnernamen in praktisch allen Programmiersprachen,
und groß was anderes ist ein make-Makroname ja auch nicht.
Creeping featurism ist ja nun (leider) nicht gerade untypisch für
GNU-Tools.
Wobei man dieses natürlich genausogut umgekehrt schreiben kann.  Das
würde also lediglich begründen, warum zwei verschiedene Klammerpaare
als Alternativen sinnvoll sind ... erinnert mich aber an Quoting-
Orgien in der Shell, wenn man auf diese Weise beliebig komplexe
(und beliebig unsinnige ;) Szenarien konstruieren will.
Moderator #2168713
> Das würde also lediglich begründen, warum zwei verschiedene
> Klammerpaare als Alternativen sinnvoll sind
Mehr wollte ich auch gar nicht. Es ging nur darum,
Auf das Wer und Wann habe ich auch keine Antwort parat, aber das Warum
könnte mit den angeführten Beispielen zumindest teilweise beantwortet
werden.
Moderator #2168919
> Meine Vermutung wäre allerdings eine andere: Variablen in der Shell
> werden auch mit ${...} geklammert […], und man wollte irgendwie wenig
> "visuelle Umgewöhnung" ermöglichen.
An so etwas hatte ich ursprünglich auch gedacht. Allerdings werden die
Klammern in Shell-Skripten meistens weggelassen, was aber in Makefiles
meistens nicht möglich ist, so dass die Umgewöhnung nur unwesentlich
erleichtert wird.
