WinAPI: Pixel in DIB Section manipulieren
Gast #2164440
Hallo Leute,
mein WinApi Programm zeichnet momentan per "SetPixel" Bilder in das
Fenster. Da aber mein Programm durch das ständige neuzeichnen total
langsam ist, möchte ich das ganze in DIB machen. Leider bekomme ich es
nicht hin, dass mein Byte-Array (mit den Farbinformationen in RGB) in
die DIB Section zu zeichnen. hier sind die wesentlichen code-teile:
HBITMAP hBitmap, bitmap;
BYTE *pBits, testzz[5000];
BITMAPINFOHEADER bmih;
BITMAPINFO *pbmi;
void init_bmp(void);
HDC hdcMem;
hBitmap = CreateDIBSection(NULL, (BITMAPINFO *)&bmih, 0, (void**)
pBits,NULL,0);
pBits = &testzz[0]; //in testzz sind die Farbinformationen
hDC = BeginPaint(hwnd, &ps);
hdcMem = CreateCompatibleDC(hDC);
GetObject(hBitmap, sizeof(HBITMAP), &bitmap);
SelectObject (hdcMem, hBitmap);
BitBlt(hDC, 10,40, 100, 50,  hdcMem, 0, 0, SRCCOPY);
EndPaint(hwnd, &ps);
Hat jemand eine Ahnung wie ich meine Pixel Informationen (testzz) in die
DIB Section zeichnen kann? Danke im Voraus!
Persönliche Seite #2164517
Sieh Dir mal die Bedeutung des vierten Parameters von CreateDIBSection
genauer an.
Das ist ein Pointer auf einen Pointer, der auf den von der DIB genutzten
Speicher zeigen wird. Den Speicher stellt die Funktion selbst zur
Verfügung (wenn Du nicht ein Filemapping-Objekt benutzt, aber das tust
Du nicht).
Also musst Du nicht pBits selbst übergeben, sondern dessen Adresse. Und
nach dem Aufruf von CreateDIBSection darfst Du pBits nicht verändern
(was Du mit Deiner Zuweisung auf testzz tust).
Wenn der Inhalt von testzz in der DIB auftauchen soll, musst Du ihn
hineinkopieren, und nicht den von der Funktion zurückgegebenen Pointer
verändern.
hBitmap = CreateDIBSection(NULL, (BITMAPINFO *) &bmih, 0, &pBits, NULL, 0);
memcpy(pBits, testzz, 5000);
Der memcpy-Aufruf ist so natürlich mutig, weil nicht überprüft wird, ob
a) pBits überhaupt irgendwohin zeigt (hBitmap nach Aufruf von
CreateDIBSection überprüfen, pBits vor Aufruf auf NULL setzen, danach
überprüfen, ob nicht NULL) und b) ob der Speicher, auf den pBits zeigt,
groß genug ist für die hineinkopierten 5000 Bytes.
Persönliche Seite #2165150
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd183494(v=vs.85).aspx
As noted above, if hSection is NULL, the system allocates memory for the
DIB. The system closes the handle to that memory when you later delete
the DIB by calling the DeleteObject function.
Ansonsten ist es in der Tat ratsam, jedes Handle, jedes Objekt etc. nach
Gebrauch zurückzugeben. Der Resourcenverbrauch eines laufenden
Programmes kann z.B. mit dem ProcessExplorer untersucht werden.
Gast #2165176
Da sich das Fenster immer neuzeichnet brauche ich die DIB Section nur
einmal zu erzeugen und erst beim beenden des Pogrammes löschen oder?
Oder ist es ratsam bei jedem neuzeichnen die Section neu zu erzeugen?
