Stromversorgung aus zwei Quellen
OP #2164572
Hallo zusammen
Ich habe hier vor mir ne Solarzelle und ein normales Steckernetzteil.
Mal folgende theoretische Werte angenommen:
Die Solarzelle liefert 0.5A bei 12V (also 6Watt)
Das Netzteil liefert 1 A bei 12V (also 12 Watt)
Mein Wunsch wäre jetzt, dass meine Anwendung, wenn sie z.B. 12 Watt
zieht:
Den grösstmöglichen Teil (also 6Watt) aus der Solarzelle zieht und den
Rest dens halt noch braucht aus dem NT und nicht zum Beispiel alles aus
dem NT oder nur 3 Watt aus der SOlarzelle und 9 aus dem NT usw.
Kann man das überhaupt ohne relativ komplizierte
Mikrocontrollergesteuerte Schaltungen realisieren?
Liebe Grüsse
Gast #2164632
Um das Maximum aus einer Solarzelle zu ziehen, brauchst Du aber
einen MPP-Wandler und der ist schon etwas aufwändiger.
> und den Rest dens halt noch braucht aus dem NT und nicht zum
> Beispiel alles aus
Zwei Netzteile gleicher Spannung kannst Du problemlos über
zwei Dioden parallel schalten. "Gewinnen" wird dabei immer das
Netzteil mit der leicht höheren Spannung. Solarzellen ohne
nachfolgendem Regler haben aber grundsätzlich keine konstante
Spannung.
Gruss
Harald
