Verletzung des arbeitsrechts?
OP #2164825
Hallo
in meinem aktuellem betrieb geht es drunter und drüber...
Ich arbeit schicht, hab laut vertrag im monat 160 stunden arbeitszeit.
Jetzt wurde ein neues schichtmodell eingeführt, bei dem ich auf 144
stunden im monat komme.
Das bedeutet ich habe zwei arbeitstage weniger, welche auch nicht
bezahlt werden.
Der betrieb bietet mir/bzw den anderen an die zwei fehlenden tage, an
den tagen wieder rein zu arbeiten, an denen wir eigentlich die
freischicht hätten.
-Freischicht ist sowas wie das wochenende für normala arbeitende, nur an
anderen tagen in der woche-
Ist das arbeitsrechtlich überhaupt zulässig?
Das es eine frechheit ist, das braucht man wohl nicht weiter zu erwähnen
#2164831
es wird dir hoffentlich keiner Antworten. Denn jede Antwort würde eine
Rechtsberatung darstellen, die eine teure Abmahnung nach sich ziehen
kann.
Wenn du allerdings deine Frage stellt, in dem du sagst "Mal angenommen,
Herr A würde in einem Betrieb für 160 Stunden laut Vertrag angestellt
gewesen sein...", dann ist das kein Problem.
Schönen Abend noch.
Grüße
OP #2164845
Ok dann schreibe ich meine gedanken anderst auf. :)
nehmen wir an, herr A. arbeitet in einem betrieb schicht. Laut vertrag
hat er eine monatliche arbeitszeit von 160 stunden. Durch umstellung des
schichtmodells kommt herr A. nur noch auf 144 stunden im monat. Das
bedeutet herr A. hat pro monat zwei arbeitstage weniger, welche auch
nicht bezahlt werden.
Der betrieb bietet herr A. an, die fehlenden zwei tage an den tagen
wieder rein zu arbeiten, an denen herr A. freischicht hat.
-Freischicht ist wie das wochenende für normal arbeitende, nur eben an
anderen tagen.
Wäre dies arbeitsrechtlich ok, oder ist gemäß dem beschriebenem fall das
arbeitsrecht verletzt worden?
Gast #2164873
@ Klaus
1.Deine Gewerkschaft sollte auch auf diese Frage eine Antwort finden.
2.In letzter Zeit war gelegentlich zu beobachten, daß Leute für weniger
Stunden mehr Geld bekamnen ABER hintenherum bei paar Stunden länger
bleiben mußten um ihre Aufgaben voll zu erledigen. Obacht!
OP #2164878
In dem betrieb in dem herr A. arbeitet gibt es zwar einen betriebsrat.
Dieser gibt aber keine vernünftige antwortet, redet sich raus, hat wohl
angst zu agieren und macht daher gar nichts.
herr A. würde definitiv weniger verdienen, außer er kommt an seinen
eigentlich freien tagen zur arbeit.
#2164894
Solange Herr A keinen Gewerkschaftsvertrag hat, der grundsätzlich
Tarifverträge vorsieht, sind änderungen an einem Vertragsverhältnis nur
durch das beidseite Einverständnis möglich. Wenn also der AG von Herrn A
beschließt, es wird ein neues Schichtmodell eingeführt, dann muss
sichergestellt sein, dass Herr A auch weiterhin die in dem
Arbeitsvertrag geregelten Arbeitszeiten sowie Vergütung behält.
Es bleiben also drei Möglichkeiten: Runterschlucken, den Chef darauf
ansprechen, oder klagen.
Gast #2164993
Dein Arbeitgeber hat mit dir einen Vertrag über 160Stunden
abgeschlossen.
Du musst also 160 Stunden bereit sein zu arbeiten, der Arbeitgeber muss
die diese 160 Stunden bezahlen.
Die 2 Tage darfst du in der Freiwoche arbeiten, solange du nicht an die
arbeitsrechtlichen Grenzen stösst.
Nie mehr als max. 60 Stunden pro Woche, 48 Stunden pro Woche im Schnitt
über 23(?) Wochen, mind. 11 Stunden zwischen Arbeitsende und -anfang,
für einen Arbeitssonntag muss du einen Werktag innerhalb der nächsten X
tage frei bekommen, (...).
Alles weitere kann dir besser ein Anwalt sagen, der kann deinen
Arbeitsvertrag besser interpretieren.
#2165001
Ich habe das Problem nicht verstanden.
Du hattest bisher 160 h/Monat, die irgendwie bezahlt wurden.
Jetzt hast du erst mal weniger Arbeit und entsprechend weniger Geld,
dafür mehr Freizeit offenbar.
Der AG bietet dir an, wieder mehr zu arbeiten (und auch wieder mehr
zu verdienen, nehme ich an), indem du die zusätzliche Freizeit
wieder arbeitest.
Dann hast du doch
- soviel Arbeit wie vorher
- soviel Freizeit wie vorher
- soviel Geld wie vorher.
Was war jetzt nochmal die Frage?
Gast #2165014
Backflow schrieb:
>>Denn jede Antwort würde eine Rechtsberatung darstellen, die eine teure
>>Abmahnung nach sich ziehen kann.
> Wie kommst du auf diesen Unsinn? Nach Deiner werten Meinung dürften
> folgende Foren also gar nicht existieren:
Kein Unsinn!
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsberatung
"Eine uneingeschränkte, außergerichtliche rechtliche Beratung im
Einzelfall dürfen demnach nur bestimmte Personen vornehmen, nämlich im
Wesentlichen nur Rechtsanwälte, Rechtsbeistände, Steuerberater und
Patentanwälte, und – nur unentgeltlich – Personen in „familiärer,
nachbarschaftlicher oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen“[2] zum
Dienstnehmer."
Und:
"Ob die telefonische Rechtsberatung bzw. die Online-Rechtsberatung
zulässig sind, war zunächst umstritten. Die ersten Anbieter mussten
deshalb eine Vielzahl von wettbewerbsrechtlichen Verfahren über sich
ergehen lassen, bis schließlich der Bundesgerichtshof diese Formen der
Rechtsberatung für zulässig erklärte."
#2165043
Meinungsäußerungen in Foren sind keine Rechtsberatung weil es hier
an der fachlichen Kompetenz mangelt, wie auch Ausführlichkeit und
Umfasslichkeit nicht gewährleistet sind, mal von der fehlenden
Entgeltlichkeit ganz abgesehen. Also würde ich mir da keinen
Kopf machen. Wenn ein Anwalt hier posten und sich zu erkennen gäbe,
dann könnte man von einer Rechtsberatung ausgehen, sonst nicht.
Es heißt ja nicht umsonst: Wenn ein Rechtsanwalt antwortet, dann berät
er auch. Seit ihr Anwälte?
Zum Thema: Bindend ist was im Arbeitsvertrag steht.
Man muss dabei unterscheiden ob es sich um einen Arbeitsvertrag mit
stundenweiser/tageweiser Abrechnung handelt oder um einen
Angestelltenvertrag wo eine Mindestmonatsstundenzahl vorgegeben ist,
denn nicht jeder Monat hat gleich viele Werktage.
Steht im Vertrag was von 160 Stunden/Monat, dürfte es sich nur um eine
durchschnittliche Monatsstundenanzahl handeln die variieren kann.
Nicht jeder Monat hat die gleiche Anzahl an Werktagen.
Genauso gut kann der Arbeitgeber die Arbeit delegieren. Welche
zumutbaren Grenzen da einzuhalten sind kann ich leider auch nicht
sagen, aber da es ja jedem Arbeitnehmer zusteht hat man da ein Wörtchen
mit zureden. Da wäre die Personalabteilung mein erster Ansprechpartner.
Wenn die Firma keinen Wert auf zufriedene Mitarbeiter legt, kann es
passieren das darunter die Qualität/Quantität der Arbeit leidet.
Ist natürlich gewagt und man sollte sich nicht zu Drohungen hinreißen
lassen. Der Schuss würde vermutlich nach hinten losgehen.
Gast #2165069
@Arne,
das von mir verlinkte Forum wird schon seit mehreren Jahren betrieben,
die Moderatoren sind zumindest teilweise Juristen.
Wie erklärst Du nun mit Deinem Wikipedia-Artikel die offenbar
unabgemahnte Existenz dieses Forums?
Gast #2165071
Ich vermute, das Problem liegt darin, dass an den Schichttagen die
schicht um eine kurze Zeitspanne verkürzt wird und dadurch die
monatliche Arbeitszeit sinkt.
Da hat man theoretisch jeden Tag ein wenig mehr freizeit, was sich auf
Dein Sozialleben nur minimal positiv auswirkt.
Holst Du diese kleckerweise vergeben Freizeit an sonst schichtfreien
Tagen wieder rein, verlierst Du normalerweise komplett freie Tage, da
sie zu normalen Werktag für Dich werden.
Problem: Gleiche Arbeitszeit, gleiches Geld aber deutlich weniger freie
Tage, die der Erholung(auch der Erhaltung der Arbeitskraft dienend,
liebe Arbeitgeber!)und dem persönlichen Sozialleben dienen.
Ist genauso schön gerechnet, Du kommst Morgens aus der Nachtschicht und
gehst nächsten Tag zur Frühschicht. Für Deinen AG hast Du einen freien
Tag, da die Nachtschicht zum Vortag gehört. Und was hast Du von diesem
freien Tag wirklich? Rein gar nichts, weil Du warscheinlich nur damit
beschäftigt bist, Deinen Biorhytmus wieder auf Frühschicht zu peilen.
Aber zurück zur eigentlichen Frage:
IMHO hast Du einen Vertrag mit Deinem AG, den Ihr beiderseitig zu
erfüllen habt. Wenn die Arbeitszeiten festegelegt wurden, können sie
nicht einseitig geändert werden. Du kannst Deine Arbeitszeit ja auch
nicht nach Deinem gutdünken festlegen.
Was ich tun würde:
-Nach der Rechtsgrundlage fragen, die diese Änderung erlaubt.
-Den eigenen Arbeitsvertrag nochmal genau auf solche Klauseln
überprüfen.
-Bei Tarif: an die zuständige Gewerkschaft, falls vorhanden, zuerst an
den Betriebsrat wenden.
-Wenn alles nichts hilft, Anwaltlichen Rat einholen und den Fall prüfen
lassen.
schönes WE
chrizz
#2165472
> erfüllen habt.
Man sollte dabei aber beachten das der Arbeitgeber den Vertrag
entworfen hat, vielleicht sogar von einem Juristen. Da wird dann
inhaltlich auf Vorteilsnahme des Arbeitgebers geachtet und nicht
ausgewogen zum Vorteil beider Vertragsparteien, wie es sein sollte.
Im Zweifel sollte man den Entwurf prüfen lassen.
An Verhandlungsbereitschaft bei Firmen scheint es aber genau so
einen Mangel zu geben wie an Fachkräften.
OP #2166630
es ist also tatsächlich so, dass die zeiten für die schicht geändert
wurden. Das heißt ich hab nicht mehr tage frei, sondern nur weniger
stunden am tag. Das macht alles in allem nicht mal eine halbe stunde pro
tag mehr freizeit aus. Ich komm im monat dann auf 20 arbeitstage, wie
zuvor auch. Möchte ich nun die fehlenden zwei tage an meiner freischicht
wieder rein arbeiten, dann komme ich im monat auf 22 arbeitstage. Die
tage kann ich mir dann noch nicht mal so richtig aus suchen. Denn das
arbeitsgesetzt (11 stunden paus usw.) lässt dies nicht zu. Der
schichtplan wurde "seltsamer" weise so gelegt, dass man nur zwei tage
hat, an denen man diese tage nehmen kann.
Das heißt also, ich arbeite 22 tage im monat, komme auf 160 stunden,
verdiene dabei 2000€ (nur mal eine zahl).
Vorher habe ich 20 tage im monat gearbeitet, 160 stunden erfüllt und
verdiente dabei 2000€ (auch wieder nur ne zahl).
Gast #2166646
Ich kann beispielsweise 40 Stunden/Woche an regelmäßig 4,5 oder 6 Tagen
die Woche ableisten.
Es gibt da auch legale Wege, um Mitarbeiter zu bewegen, selbst zu
kündigen.
#2166689
Weiter oben meine ich gelesen zu haben dass ihr einen Betriebsrat (BR)
habt.
Laut BetrVG §87 Abs.1 Satz 1 hat der BR bei der Arbeitszeit ein
erzwingbares Mitbestimmungsrecht. In §80 BetrVG sind die allgemeinen
Aufgaben des BR geregelt. Wenn also Dein BR sich versucht irgendwie
herauszureden sag ihm dass Untätigkeit als Pflichtverletzung (§23
BetrVG) gesehen werden kann. Wenn es allerdings eine
Betriebsvereinbarung zum Thema (neue) Arbeitszeit gibt ist diese für AG
und AN bindend.
Betriebsvereinbarungen stehen hier über dem Arbeitsvertrag. (Sichwort
Arbeitsrechtliche Normenpyramide)
Sind in deinem Arbeitvertrag 160 Std./Monat vereinbart keinen
Einschränkung der Arbeitstage (z.b. Mo. - Fr.) im Arbeitsvertrag und
keine BR im Betrieb vorhanden, gilt das Direktionsrecht des AG (§106
Gewerbeordnung GewO)
Im übrigen uns hat ein Richter (Arbeitsgericht Mannheim) vor ein paar
Wochen bei einem Seminar zum Arbeitsrecht folgendes gesagt. Das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) hat im Sommer 2008 das
Rechtsberatungsgesetz (RBerG) von 1935 abgelöst und danach sei es jetzt
nicht mehr "illegal" eine Rechtauskunft zu geben. Das erhöht allerdings
die Chancen in Regress genommen zu werden statt eine Abmahnung zu
kriegen.
Somit: Das alles ist nur eine Meinung, just my 5 cents ;-)
