12V -> 24V Konverter für 240W!
OP #2165112
Hallo miteinander!
Hier meine Problem -bzw. Aufgabenstellung: Ein Bekannter von mir will
einen LKW Anhänger (24V Beleuchtung) mit seinem Schlepper (12V Bordnetz)
versorgen.
Meine Idee ist es, einen Adapter zu bauen in dem ein 12V auf 24
Konverter und mehrere Relais (~ 7 Stück) stecken.
Gibt es Konverter die für eine Leistung bis 240W ausgelegt sind oder
gibt es auch eine andere/bessere Lösung?
Gast #2165124
12V Glühbirnen einsetzen ?
Falls er immer noch am LKW funktionieren soll mit Spannungsregler als
Maximalspannungsbegrenzung, ducrhaus einen pro Lampe, aber Achtung,
Glühlampen haben einen hohen Einschaltstrom, also eher kein 7812.
Oder Schaltregler, der LT1270A schafft 10A, also 120W. Aber auch hier:
Achtung Einschaltstrom. Es wird wohl ein Schaltregler pro Lampe sein
müssen.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2165663
Thomas J. schrieb:
> Hallo miteinander!
> versorgen.
Hallo Thomas,
12V->24V Konverter mit 10A gibt es fertig zu kaufen, aber die
Relais muß Du in Die Zugmashine einbauen mit einer seperaten
Steckdose für den 24V Anhänger, ansonnsten ist es nicht zulässig
die Elektrik des Anhängers zu ändern.
Grüße
Michelle
OP #2165997
Ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen fertigen KFZ 12V -> 24V
Konverter kaufen und diesen fix unter der Kabine der Zugmaschine
montieren.
Dann brauche ich noch einen kleine Relais-Box die mir die 12V Signale
auf 24V Signale durchschleift und hinten wird dann eine eigene
LKW-Kupplung montiert. So kann es auch nicht passieren, dass ein
Traktor-Anhänger an die 24V-Kupplung angeschlossen wird.
Gast #2166227
Und vergiss nicht die Eintragung und Abnahme beim örtlichen TÜV, sonst
wird dir im Schadensfall deine Versicherung den langen Finger zeigen!
Erlöschen der Betriebserlaubnis, wenn das Teil keine ABE oder
StVZO-Zulassung hat.
Basteln auf höchstem Niveau!
Gast #2166564
Wie kommst du auf die 240 Watt bei 24 V , nach meiner Rechnung sind das
ca. die Hälfte  > 120 Watt
Standlicht:  re + li.  = 2 x 5 W = 10 W
Blinken + Warnblinken : re. + li.  = 2 x 21 W = 42 W
Bremslicht: re. + li. = 2 x 21 W = 42 W
NSL : 1 x 21 W
Kennzeiechenbeleuchtung: 1 x 5 W
Positions-Begrenzungsleuchten : ?
macht 120 W  und man sollte vllt. mal die Profis (Kfz-Ausrüster) fragen
wie oder ob sowas überhaupt zulassungsfähig oder -möglich ist.
Elektronisch und bastelmäßig alles kein Problem, du kannst auch an dem
Hänger eine 12V-Batt. platzieren und von vorn dann mit den Leitungen in
Reihe schalten, nur im gewerbl. Einsatz wird es etwas eng mit der
Sicherheit.
Oder laß das doch deinen Bekannten klären, techn. Realisierung du >
rechtl. Klärung er!
OP #2166674
Die Leistung hat mein Bekannter, dem auch der Hänger gehört, berechnet.
Ich werde mich mal erkundigen wie er auf die 240W gekommen ist.
Ehrlich gesagt habe ich mir über das "rechtliche" noch keine Gedanken
gemacht, werde mich aber kommende Woche in dieser Hinsicht genau
erkundigen.
#2167032
Baue den Anhäger auf 12 V um und verpasse der 24V Zugmaschine einen
24-12 Wandler, eine Umschaltbox (-> gibts bei Hella fertig, die schaltet
auch die Blinker gleich richtig wg. der Kontrollen) und eine 2.
Steckdose.
Oder Du nimmst gleich so einen Steckdosenadapter wie z.B. den von Herth
und Buss Best.Nr. 76121158, da ist die benötigte Elektronik (24->12)
gleich im Adapter...
Die ganze Sache ist auch nicht abnahmepflichtig.
Gruss aus Berlin
Elux
#2167128
Das wird dann schwierig ;-)))
Standlicht und Stopplicht zu schalten ist kein Problem -> aber
Blinklicht, weil überwacht werden muss. Wie Du das regeln willst ist mir
unklar. Möglicherweise gehen Stromrelais (gab mal solche 3-Beine für 21
W, ob es die immer noch gibt: keine Ahnung), wenn Lampe am Anhänger ganz
und leuchtet wird eine Last (Widerstand oder abgedeckte Lampe) auf den
Stromkreis der Zugmaschine aufgeschaltet und wen nicht ebend nicht...
Diese Konstellation ist mir noch nicht untergekommen...
Gruss aus Berlin
Elux
Gast #2167347
Für die Blinker einen extra Spannungswandler.
Relais Blinker (rechts) schaltet Eingang Wandler und Ausgang Wandler
(24V) auf rechten Blinker. Linke Seite mit gleichem Wandler. Die
Leistung für die Blinker Kontrolle müßte dadurch vorhanden sein. Eine
kurze Halteschaltung für das Relais währe nicht schlecht (2s).
#2167369
Na im Leben nicht, ein normales Kfz-Relais hat eine Leistungsaufnahme
von ca. 2W -> ein Blinklicht 21 W.
Da ja eine Funktionskontrolle des Blinklichtes gefordert ist wird Dir
nichts anderes übrig bleiben, als den Strom zu messen und wenn in
ausreichender Höhe (Glühlampen sind PTCs!) vorhanden per Relais einen
Widerstand in den Blinkkreis der Zugmaschine zu schalten. Im Takt des
Blinkens und auch bei Warnblinklicht (also seitenweise).
"Billig" und einfach würde ich das Messen vermutlich über ein
Stromrelais machen (wie gesagt gab es mal solche Dinger für 24V 21 W
als"Dreibein" Strom rein, Strom raus und Kontrollanschluss und an dem
Kontrollanschluss ein Relais gegen Masse, das den Widerstand schaltet.
Passenden Widerstände gibt es im Motorradzubehör wg. LED-Blinker, ob es
aber diese Kontrollrelais noch gibt, wer weiss...).
LG
Elux
Gast #2167495
Thomas J. schrieb:
> Nein, ist sicher mehrmals pro Jahr und ich glaub, dass man mit ~100 Euro
> Material-Kosten auskommt...
Naja, son Rücklichtgehäuse ist wohl typisch mit zwei Schrauben befestigt
und wenn man die gelöst hat liegen alle drei bis vier Lampen direkt
vor der Nase. Ich würde den Wechsel auf höchstens 20 min schätzen.
Nächstesmal mit Übung gehts dann noch schneller.  :-)
Gruss
Harald
#2167560
MarioT schrieb:
> Den Spannungswandler mit der Spannung(Strom) vom Blinklicht treiben.
Da brauchst Du aber ne Menge Wandler... Ich bräuchte nur Einen.
Wie @Harald Wilhelms oben schon richtig festgestellt hat, lohnt so ein
Umbau nicht wirklich.
Es wäre etwas Anderes, würde Dein Bekannter mehrmals täglich oder auch
wöchentlich umspannen müssen.
Wenn man davon ausgeht, daß der Anhänger standard-ausgerüstet ist
(Landwirtschaft???) und Du einen Wandler nehmen wolltest, kostet der
locker über 100€, zuzüglich der benötigten Relais und der
Stromüberwachung+Widerstände kommst Du meiner groben Schätzung nach auf
ca. 200 - 260 € Material + AZ.
(Ich habe mal nachgesehen, es gibt scheinbar noch solche Relais, sie
heissen merkwürdigerweise "Steuergerät" und sind bei H&B unter I0895172
vermutlich noch lieferbar{Preis k.A.}...offenbar muss man wohl ein
wenig"eingreifen" um nur eine Lampe damit zu überwachen).
LG
Elux
OP #2168566
Hier noch kurz die Berechnung der Leistung:
2x Bremslicht 21W                    = 42W
1x Standlicht 5W                     = 10W
2x Rückfahrleuchte 21W               = 42W
2x Blinkerleuchte 21W                = 42W
8x Seitenmarkierung 5W               = 40W
                                     _____
                                      176 W
Außerdem ist am Anhänger noch ein großer Rüchfahrscheinwerfer mit 55W
montiert.
231W + Reserve = ~240W
Es werden sicher nu alle Leuchten gleichzeitig eingeschaltet sein,
aber...
Gast #2171322
bin nur zufällig auf das Thema hier gestoßen, da ich momentan ein
ähnliches Problem habe.
Weis nicht, ob es schon genannt wurde: Warum nicht auf LED Rücklichter
umbauen? Dürften mit 24 V genauso funktionieren wie mit 12 V. Somit kann
(wenn der Stecker passt) der Anhänger an jedem 12 V als auch 24 V
Zugfahrzeug betrieben werden.
