AVR ATMega Ersatz im Arduino Uno
OP #2165320
ich brauche eine Kaufberatung. Ich habe mir vor einiger Zeit das Arduino
Uno Board gekauft und mir eine Versuchsschaltung für ein Photometer
gebaut. Die möchte ich jetzt gern auf einer Platine selbst nachlöten,
damit ich diese Schaltung unabhängig verwenden kann. Beim Versuch mir
passende Controller bei z. B. Conrad zu bestellen bin ich etwas verwirrt
über die Vielzahl der Typen, Bauformen. Ich suche einen gleichen
Microcontroller, wie der der verbaut ist
(http://www.watterott.com/de/Arduino-Uno) oder besser einen baugleichen
mit weniger Speicher (8K RAM sollten reichen). Meine Idee ist nämlich,
die Programmierung über das Arduino Board vorzunehmen und den Chip dann
einfach auf meine Platine zu löten. Könnt ihr mir einen Link geben auf
einen mC, mit dem ich diese Idee umsetzen kann? Ich bin mir bei der
Vielzahl der abweichenden Bezeichnungen nicht sicher, was ich temporär
in mein Board stecken kann ohne das mC Programm zu ändern. Ist das z. B.
der im Uno verwendete Controller?
http://www.conrad.de/ce/de/product/155197/MICROCONTR-ATMEGA328P-PU-8BIT-PDIP-28/SHOP_AREA_29142&promotionareaSearchDetail=005
Vielen Dank für eure Hilfe!
Frank
OP #2165361
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Also ist der von mir verlinkte von
Conrad auch ok. Dein Angebot ist deutlich günstiger, aber ich habe mir
bei Conrad gerade eine Grundausstattung an Bauteilen zusammengestellt,
weswegen ich die mC nicht woanders bestellen möchte. Also könnte ich den
von mir verlinkten Controller verwenden? (Auch wenn er für meine erste
Schaltung sicherlich etwas "oversized" ist)?
Grüße
Frank
#2165363
Frank R. schrieb:
> Ich suche einen gleichen Microcontroller, wie der der verbaut ist
Das ist der Atmega 328p.
Frank R. schrieb:
> http://www.conrad.de/ce/de/product/155197/MICROCON...
Genau der. Aber kaufen solltest du den woanders. Es sei denn, du druckst
dein Geld selber.
Du kannst für die Anwendung auch einen anderen Controller aus der
gleichen Baureihe verwenden. Dabei handelt es um die Atmega
48/88/168/328.
Diese 4 Conroller sind sozusagen Geschwister. Andere AVRs z.B. der
Atmega8 ist ein Cousin von denen.
Je nach Verwandschaftsgrad müssen beim Code mehr oder weniger
umfangreiche Änderungen vorgenommen werden. Innerhalb der Geschwister
sind es meistens gar keine.
Was aber in JEDEM FALLE gemacht werden muß, ist, den Code mit den
Einstellungen für den richtigen Controller zu compilieren.
Wenn du die für den 328er erzeugten Binärdaten auf den 168er flashst,
kann das noch gut gehen, sofern er denn reinpasst. Beim 48er oder 88er
wird es nicht funktionieren.
Dein nächstes Problem ist allerdings, daß der auf dem Arduino
eingesetzte Controller mit einem darauf installierten Bootloader
geflasht wird. Das bedeutet, daß du einen fabrikneuen Controller, egal
welchen, mit den normalen Arduino-Bordmitteln nicht benutzen kannst. Du
musst vorher den Bootloader auf den neuen Controller flashen. Und da
passt der vorhandene Arduino Bootloader NUR für den 328. Für die anderen
3 aus der Reihe brauchst du einen angepassten Bootloader.
Einer der wenigen gravierenden Unterschiede zwischen den "Geschwistern".
Also das Arduino-Board alleine reicht dir nicht. Du brauchst zwingend
einen ISP-Prorammer, z.B. AVRISPmkII. Oder du bastelst dir so einen
Programmer mit dem Arduino-Board. Anleitungen gibt es dafür.
Damit kannst du dann den vorhandenen Bootloader auf einen neuen 328er
flashen. Auf die anderen 3 geht das nicht, da dieser nur als Hex-File
verfügbar ist und du den Quelltext bräuchtest, um diesen auf die anderen
3, genau genommen 2 (88/168) anzupassen und neu zu compilieren.
Man könnte auch sagen, daß du mit deinem Vorhaben die Grenzen der
Arduino-Welt erreicht bzw. überschritten hast.
mfg.
Gast #2165379
> Du brauchst zwingend einen ISP-Prorammer...
So ein Quatsch!
Er kann sehr wohl ohne einen zusätzlichen Brenner seinen Bootloader
flashen.
http://www.geocities.co.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
@Thomas Eckmann
Ich denke Du hast noch keine komplexen Projekte mit Arduino gemacht.
Mal nen Tipp an Dich http://www.youtube.com/watch?v=vNc6mIwH9lI&NR=1
#2165383
Mike schrieb:
> So ein Quatsch!
Erst lesen, dann schreiben.
mfg.
Natürlich nicht.
Um die Komplexität geht es hier aber nicht.
Nun werd' mal nicht unverschämt.
mfg.
OP #2165402
danke für die Hinweise, das Thema Bootloader hatte ich übersehen. Ich
glaube, ich fange doch erstmal an mir einen ISP zu basteln. (Das mit dem
Photometer ist eh nur ein Lernprojekt, wenn auch ein nützliches, da ich
damit meine Wasserwerte im Aquarium kontrollieren könnte).
Vielleicht lösche ich meinen Einkaufskorb bei Conrad nochmal und nehme
einen anderen Laden. Manche Dinge sind dort recht teuer. Bei einer Diode
von einem Cent ist das egal, aber bei den Controllern merkt man den
Unterschied doch.
Grüße
Frank
Gast #2165847
Hallo Frank,
ich verwende einen Arduino Duemilanove als ISP mit dem
ArduinoISP-Sketch. Zur Programmierung verwende ich avrdude. Das
funktioniert einwandfrei, wenn man verhindert, dass der Arduino beim
Start von avrdude einen Reset ausführt. Dazu verbinde ich die
Reset-Leitung des Arduino mit einem 120 Ohm Pullup-Widerstand gegen VCC.
Genaueres hier:
http://www.arduino.cc/playground/Main/DisablingAutoResetOnSerialConnection
Damit kann man dann Bootloader oder auch eigene Anwendungen ohne
Bootloader auf einen anderen ATmega (oder ATtiny) flashen. Das kann auch
ein Hexfile sein, das durch die Arduino-IDE (bzw. den dort integrierten
avr-gcc) erstellt wurde. Du kannst so den Platz für einen Bootloader
sparen und einen kleineren ATmega verwenden.
