Angabe Transformator
Gast #2165623
Fabian K. schrieb:
> Hallo,
> warscheinlich eine einfache Frage für jeden, außer mich.
Leider nein.
> Ich habe einen Trafo mit Angabe: 12V~ (Ist das der Effektivwert?)
Üblicherweise ja.
> Wieviel Spannung bekomm ich ungefähr nach dem Gleichrichten?
Das hängt von sovielen Umständen ab, das eine zuverlässige Antwort
darauf nicht möglich ist.
Gruss
Harald
#2166071
Es gibt mal die Spitzenspannung auf die sich der Kondensator aufladen
wuerde ohne Last. Das sind 1.4 mal die Effektivspannung. Dann kommt noch
die Weichheit des Trafos hinzu. Ein kleinerer Trafo ist weicher. Der 12V
Trafo bringt die 12V eff bei Nennstrom. Im Leerlauf ist die
Effektivspannung hoeher. Je kleiner der Trafo, desto hoeher die Leerlauf
Effektiv Spannung. Bei einem 1W trafo kann diese Spannung doppelt so
hoch sein. Das waeren dann 24V effektiv, oder 33.6V Spitze. Davon kann
man noch 2 diodenspannungen abziehen. Das waeren dann noch 32V.
