Laptop interne Festplatte defekt, umgehen, auf externe booten
Gast #2165655
ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Beim Booten ertönt ein "lautes
nicht gesundes" Geräusch. Es wird wohl an der Festplatte liegen.
Das Geräusch geht auch nicht weg, wenn der PC läuft. Anwendungen laufen
wie zuvor.
Meine Frage:
Kann ich auf eine externe Festplatte (hab da alle Daten nun drauf)
Windows installieren und von dieser booten ? Ich möchte quasi die "wohl
defekte" interne Festplatte umgehen. Somit müsste das Geräusch
verschwinden.
Wäre es möglich?
Ich habe bei dem PC keine Installations CD. Ich hab die Recover Version
auf einem Teil der internen Festplatte vom Herstellen drauf. Kann ich
diese auch einfach auf der externen sichern?
Vielen Dank
Persönliche Seite #2165672
Schlauer wäre es vermutlich, eine Linux-LiveCD zu verwenden (z.B.
Knoppix) und ersteinmal alle Daten von der internen Platte zu retten,
bevor sie ganz den Geist aufgibt, und dann eine neue Platte zu kaufen
und einzubauen. Linux kann man auch auf eine USB-Platte installieren,
falls du das auch verwenden kannst :) ... Schnell wird das dann aber
nicht.
#2165675
Ach?
Schau im Gerätemanager nach, was für eine Festplatte eingebaut ist.
Jeder Festplattenhersteller bietet für seine Festplatten ein
Testprogramm an, mit dem Du feststellen kannst, ob die Festplatte defekt
ist oder nicht. Lade das für Deine Festplatte passende Programm herunter
und führe es aus.
fchk
#2165687
Wenn irgendwo genug Platz per USB oder Netz rumliegt, dann kannst du
versuchen, die alte per Clonezilla-CD/Stick zu sichern (disk =>
imagefile). Wenns klappt, dann kannst du diesen Image-Backup auf die
gleiche Art nach Tausch der Disk auf die Neue spielen und das wars dann.
Gast #2166867
1.Ein gesundes Image lässt sich nur so lange herstellen, wie die HD noch
ausreichend lesbar ist!! Daher ist Eile geboten, falls noch kein
frisches, komplettes Backup vorliegt!
2.Man könnte HD evtl. ausbauen und lauschen ob Geräusch dann weg ist.
3.Vor Ersatzbeschaffung genauen Typ (IDE/SATA) erforschen!
Gast #2166962
> und führe es aus.
Dazu nehme ich lieber die frei erhältlichen smartmontools.
Frei verfügbare Software von Festplattenherstellern bieten kaum
Möglichkeiten und laufen oft nur auf einem bestimmten Betriebssystem. An
die wirklich guten Programme der Festplattenhersteller kommt man als
Normaluser nicht dran.
