Leuchtstofflampe ohne Starter möglich?
OP #2165763
ich habe für meine Werkstatt eine alte DDR-Leuchtstofflampe bekommen. Da
sie nicht funktioniert wollte ich nachsehen was das Problem ist. Erste
Vermutung der Starter...2x8W Röhren mit Drossel und 0,1yF Kondensator
aber kein Starter zu finden.
Ist es möglich nur mittels Kondensator und Drossel 8W Röhren zu zünden?
Zippo
Gast #2165806
Hallo Zippo,
eigentlich nicht, aber manchmal doch....
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wie Zufallszündungen
industriell genutzt werden.
Ich hatte mal eine alte Leuchtstofflampe, da war der Starter im innern
des Gehäuses verbaut. Im Prinzip nur dieser Glimmschalter direkt
eingelötet.
Zeichne doch mal die Schaltung ab.
Old-Papa
Gast #2165868
> 2x8W Röhren mit Drossel und 0,1yF Kondensator aber kein Starter
> zu finden.
Bei 8W Röhren geht der Murks.
Aber die Röhren altern schnell und dann
> Da sie nicht funktioniert
OP #2165913
Guten Morgen,
danke für eure Antworten.
Ich habe gestern noch einmal nachgemessen:die Drossel liegt bei
11Ohm-->i.O.
Heizwendel der Lampen jeweils 13Ohmm-->i.O.
Kondensator nimmt zumindest Ladung auf (nur Test mit Ohmmeter).
also gehe ich mal davon aus das die Röhren hin sind.
Nun aber noch eine Frage wie funktioniert das ganze???
Wirken hier C und L als Schwingkreis um die erforderliche Zündspannung
zu erzeugen?
Zippo
OP #2166278
Die Röhren funktionieren! Ich habe vorhin nocheinmal etwas probiert und
siehe da sie geht. Ich muss den Tast-Schalter nur etwas länger halten
und die Röhren werden gezündet! Das kannte ich noch nicht.
@MaWin
Danke.
Gast #2166391
Das hättest du auch gleich sagen können, dass da ein Taster eingebaut
ist. Der Starter wird in diesem Fall durch den Taster ersetzt, den muss
man halt ein paar Sekunden lang drücken um die Elektroden vorhzuheizen.
Wenn du dir die Standardschaltung einer Leuchtstofflampe mit Starter
ansiehst und mit der Verschaltung deiner Lampe vergleichst, sollte
eigentlich klar sein wie das ganze funktioniert.
Deshalb greift hier wieder mal Regel Nr. 1:
Gast #2166830
Grummel,
ich hatte es in etwa geahnt, doch ich wollte nicht glauben, dass Du
diese "Kleinigkeit" nicht bemerkt hattest.
Also ist das eine stinknormale Schaltung, nur halt mit Handstarter statt
Glimmstarter.
Old-Papa
OP #2166848
ja das kannte ich nicht...hatte bis jetzt nur die "Luxus-Varianten" mit
echtem Starter. Deswegen auch meine Verwunderung das kein Starter drin
war.
@Immer Schaltung zeigen
Rate doch mal wobei ich gerade war als ich das mit dem Schalter
feststellte...genau die Zeichnung aufnehmen. Hat sich ja nun erledigt
Gast #2166976
Rate doch mal, warum hier genau das immer geraten wird?
Genau, damit Du von ganz alleine auf den Hintergrund kommst. Bevor ich
hier fragen würde, würde ich immer erst den Schaltplan abpinseln. Viele
"Probleme" erledigen sich dann fast von selbst.
Old-Papa
#2167233
olibert schrieb:
> Ja, die meisten Leuchtstofflampen in den USA funktionieren ohne Starter
> mit einer speziellen Drossel:
> http://home.howstuffworks.com/fluorescent-lamp5.htm
> Moeglicherweise ist deine Lampe aehnlich aufgebaut.
Leuchtstofflampen funktionieren in den USA genau wie hier. Eine Drossel
haben Leutstofflampen auch (wenn sie nicht stattdessen ein
elektronisches Vorschaltgeraet haben).
Auch gibt es immer einen Start-Mechanismus. Bei einem elektronischen
Vorschaltgeraet ist dieser dort eingebaut.
http://home.howstuffworks.com/fluorescent-lamp4.htm
Wird auf der verlinkten Seite auch recht gut erklaert. Insbesondere die
von dort verlinkte Seite
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/wfluor.html
"beleuchtet" die Funktion der Drossel tiefergehend.
Gast #2167511
Da die Netzspannung in den USA niedriger ist, würde eine Drossel
dort nicht funktionieren. Stattdessen nimmt man einen Streufeldtrafo.
Die haben dann wohl typisch eine Spannungsverdopplerschaltung drin.
In den USA sind wohl starterlose Leuchtstofflampen weit verbreitet.
Hier in D gibts die auch, sind aber eher Exoten.
> Bei einem elektronischen Vorschaltgeraet ist dieser dort eingebaut.
Elektronische Vorschaltgeräte brauchen und haben keinen Starter.
Dort wird die zur Zündung nötige Hochspannung anders erzeugt.
Gruss
Harald
Gast #2167765
Uhu Uhuhu schrieb:
> Ist es nicht viel mehr so, daß die Elektronik erst die Funktion des
> Zünders - vorheizen der Elektroden - übernimmt und dann die Funktion der
> Drossel?
Nö, zuminest das Ding, das ich in meine Lupenleuchte eingebaut habe,
glüht da nix vor. Kurzer Hochspannungsimpuls und die Lampe zündet.
Old-Papa
