Trafo hat sich "dimmend" verabschiedet
OP #2165830
Hallo Community,
Da ich ab jetzt selber ätze, habe ich mir eine Heizung mit einem
Reagenzglas gebaut. Als Trafo für die 50 Watt Halogenbirne hab ich einen
"Microsoft Trafo" in meiner Kabelkiste gefunden. Das Teil hatte 12 Volt
bei 1.5 Ampere. Zum testen hab ich das Reagenzglas ins Wasser gelegt und
Trafo eingesteckt. Lampe leuchtete und Wasser wurde auch geheizt !!
Eigentlich perfekt, doch nach ca. 30 Min hab ich bemerkt, dass die Lampe
dunkler war als vorher. Langsam wurde sie dunkler bis sie ausging.
Sofort hab ich den Trafo ausgesteckt. Ziemlich warm war das ding.
Halogenlampe Abmontiert und Multimeter montiert. Keine Spannung mehr da
!! Dann das Teil aufgeschraubt und mal bettachtet. Die kleine Platine
nach dem Eisenteil (der eigentliche Transformator, richtig ?) sieht gut
aus. Auf der Platine sind 4 Dioden, 1 Elko und 1 Sicherung. Die
sicherung war noch ganz.
Was ist da passiert ?
Kurzschluss kanns ja nicht sein, denn sonst wäre die Sicherung durch.
Eventuell Überlastet ??
Grüsse
(P.S: Hab mit dem Iphone geschrieben, sorry wegen den Schreibfehlern)
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2165834
Manuel D. schrieb:
> ...50 Watt Halogenbirne ...
...Trafo... 12 Volt bei 1.5 Ampere.
> ...Was ist da passiert ?
Rechne doch mal. 12V*1,5A=18W
Der Trafo MUSS kaputtgehen. Sei froh, daß Du nicht die Feuerwehr rufen
mußtest.
grins eventuell ???
Ich wußte doch, das das Ding nix taucht.
Gruß,
Jörg
OP #2165841
oh.. eeehm...
Ja jetzt is die Sache klar =D =D
Hab irgendwie gar nich mehr ans Rechnen gedacht.. hab einfach den 1.
besten genommen =D.
Hab noch ein 40 Ampere 24 Volt netzteil herum liegen.. Werde dann wohl
dieses Nutzen.. ist kurzschluss- und Überlastgeschützt =D.
Ne 2. Birne in Serie dann sollte das hinhauen.  Die 960 Watt sollten
reichen. grins
Danke !!
Grüsse
#2165902
> besten genommen =D.
Ich bin ja nicht deine Mutti und auch nicht dein Schuldirektor, aber ich
möchte dir doch ans Herz legen, solche Aspekte in Zukunft etwas
seriöser zu nehmen. Es ist nicht wie beim Feuerwerk oder bei der
Motorsäge, wo die Gefahr offensichtlich ist. Darum: 1. Immer zuerst
rechnen. 2. Im Zweifelsfall das Forum konsultieren. 3. Basteleien nie
unbeaufsichtigt laufen lassen. (Jeder ist schon mal nach einem Geruch in
die Bastelecke gerannt - meist geht das gut und man wird danach
vernünftiger, aber nicht immer hat man Glück.)
Gast #2165909
Vielleicht hast Du Glück und im Trafo ist ein PTC-Widerstand als
Thermoschutz, dann könnte zummindest der Trafo überlebt haben und nach
Abkühlung wieder funktionieren.
mfG ingo
