Spannungsmessung mit Attiny - Minimalbeschaltung?
OP #2165875
Hallo Leute,
ich plane eine Schaltung die mit einem kleinen Akku/Batterie betrieben
werden soll. Die Spannung möchte ich gerne überwachen.
Aus Platzgründen soll ein Tiny10 SOT23(6) eingesetzt werden.
Mein Ziel ist es mit möglichst nur einem ADC-Pin und geringstmöglicher
Beschaltung auszukommen.
Folgende Methoden zur Überwachung der Versorgungsspannung kenne ich:
1. ADC aus Spannungsteiler füttern und mit interner ref. vergleichen.
-Über den Spannungsteiler findet eine permanente Entladung statt.
-Der Spannungsteiler könnte geschalten werden, kostet aber einen Pin.
2. ADC mit Vcc als ref, die interne Vbg über mux Messen und Umrechnen.
+Geht bei manchen AVRs ohne externe Beschaltung und ohne Portpin.
-Beim Tiny10 kann man leider die Vbg nicht auf den ADC legen.
-Überhaupt hat er keine konstante Referenzspannung.
Meine Frage daher ob dies funktionieren würde:
Eine Diode (evtl. Z-Diode) zwischen ADC und GND zu schalten und zur
Messung den internen Pullup des ADC-Pin aktivieren.
Die Spannung, die an der Diode abfällt ist ja ziemlich konstant und
bildet somit meine Konstante zur Variablen ref.
Könnte das funktionieren oder hab ich dabei was übersehen?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Marian
#2165888
Könntest auch die Entladekurve eines Kondensators messen: Der
Kondensator wird über Pin (Output, High) --- R --- C --- GND geladen.
Der Pin wird dann hochohmig und als ADC umgeschaltet und misst nach
einer bestimmten Zeit die Spannung. Dadurch ist bestimmt, wo man in der
Entladekurve steht und aus der bekannten Zeit kann man dann die
Anfangsspannung berechnen. Am besten fügt man parallel zum C noch einen
Widerstand ein, um eine definierte Entladung zu garantieren.
Braucht keinen Ruhestromstrom und sicherlich auch nicht zu viel
Rechenzeit.
Gast #2165898
klingt für mich erst mal plausibel:
- Als Z-Diode würde ich einen LM385-1.2 verwenden (liefert ab ca 10uA
bereits eine stabile Spannung).
- eventuell brauchst Du noch einen Kondensator am ADC-Eingang da
dynamisch kurzzeitig große Ströme während der Messung fließen. (Dem
Kondensator mußt Du dann genügend Zeit geben daß er aufgeladen werden
kann). Der ADC verlangt ja max 10K als Quellimpedanz und die Pull-ups
haben zwischen 20 und 50K.
Gruß Anja
#2165943
irgendwie vermisse ich die Angabe der Batteriespannung und die nötige
Genauigkeit der Messung...
Ab ca. 2,5V vielleicht einfach eine rote LED mit Vorwiderstand als
Referenz an den ADC-Pin, VREf = Vcc und etwas rechnen.
Wenn es genauer (eigentlich stabiler gegen Temperaturänderungen usw.)
sein soll, eine Referenzspannungsquelle an den ADC-Pin, LM385Z z.B.,
kostet nur ca. 50 Cent.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2166089
Wenn dem Tiny10 die interne Referenz fehlt, ist es vielleicht einfach
der falsche Chip.  Dafür gibt es spezielle Chips wie etwa Max6775, die
sogar teils noch kleiner sind und ohne zusätzliche Teile auskommen.
Welcher Chip passt hängt natürlich von den Anforderungen ab - da hat
meine Glaskugel nicht die nötige Reichweite.
OP #2166317
schönen Dank für Eure Antworten!
Ich werde es wohl einfach mal mit einem anderen AVR testen müssen, da
mir das nötige Equipment für die SOT23 Winzlinge noch fehlt.
@Anja
Danke für den Hinweis mit dem C.
@Michael
Versorgungsspannung wird wahrscheinlich ein LiXX Akku mit ~4,2V.
Es reicht die Messung alle paar Sekunden durchzuführen.
Ich möchte damit den Akku vor Tiefentladung schützen (erst Warnsignal,
dann Abschaltung). Genauigkeit, gute Frage. Die Warnung soll bei ~3,3V
eintreten, der Akku darf nicht unter 2,7V gehen.
Ein Problem könnte evtl. noch der Temparaturbereich sein:
Normal wären +15 bis +50°C auftreten, wobei unter Extremstbedingungen
auch -15 bis +80°C auftreten können. Dabei darf er gerne eher
abschalten.
Die Idee mit der LED finde ich interesant, da ich die ja auch als
Anzeige nutzen könnte.
@Ulrich
Der Tiny10 hat (fast) alles was ich brauche: ISP, Timer, 2x Pwm, ADC,
Baugröße (oder besser Baukleine). Ich hoffe mit Eurer Hilfe das Problem
mit der fehlenden ref lösen zu können.
Für weitere Ideen wäre ich Dankbar
Gast #2166421
Was noch möglich wäre ist der Spannunsteiler den du selbst vorgeschlagen
hast :
Die Widerstände berechnest du mit "RNAVR" ( übrigens: SUPer programm)
ach , ja , ansonsten kannst du ja direkt mit der Spannung Arbeiten, hier
ein
Pogramm in BAscom :
$regfile "attiny10def.dat"
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = auto ,
Start Adc
Config Portb.1 = output
CONST ADC_MULTI = 5.0 / 1024.0
DIM messergebnis AS WORD
DIM volt AS SINGLE
do:
messergebnis = GETADC(0)
volt = messergebnis * ADC_MULTI
Select Case Volt
case 4,5 to 5,5
portb.1 = 0
case else
portb.1 = 1
end Select
wait 1
loop
end
( ich bin mir nicht ganz sicher ob die "def.dat" datei stimmt , aber
alles andere sollte stimmen =)   )
OP #2166814
@Jackenhoffer
Leider ist bascom für mich ein böhmisches Dorf.
Mit C habe ich schon erste Erfahrungen gesammelt. Dies wäre auch die
Sprache meiner Wahl.
Das mit dem Spannungsteiler über 2 R wird denke ich an dem Problem der
mangelnden konstanten Ref scheitern.
@Peter
Super Tipp, Danke.
Der Akku (wird wohl ein 25500) ist separat untergebracht.
Es handelt sich dabei um eine Taschenlapme.
Die Platine ist winzig (29mm Durchmesser, 10mm Loch in der Mitte, 2x 3mm
Bohrungen) und trägt bereits 9 SOT89 (AMC7135). Ist leider schon recht
eng bestückt.
Ein SO8 0.150" würde evtl. noch passen. Da muss ich mal bisschen mit dem
Layout rumspielen. Alternativ wirds halt ein MLF.
Der Tempsensor im Tiny25 hätte durchaus noch was.
Ein wenig mehr Speicher ist auch nie verkehrt.
Und die Neuanschaffung eines TPI Programmers könnte ich mir auch sparen.
Wenn ich das richtig gelesen habe, sollte es so funktionieren:
Vcc als ref., Input als Vbg.
Was mus ich dazu ins ADMUX schreiben (etwa 000X1100)? Das "X" in der
Tabelle irritiert mich.
Danke und Gruß
Marian
