itoa gibt auf LCD Zahlen binär, hexadezimal und dezimal aus?
OP #2166010
Ich bin gerade dabei eine Zahl, die pro Sekunde um eins dekrementiert
wird, auf einem LCD auszugeben. Nach AVR-GCC-Tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung#LCD_Beispiel_2)
muss man dazu zuerst diese Zahl durch die in stdlib.h vorhandene
Funktion itoa in einen String umwandeln.
uint8_t counter = 15;
char counter_buffer [10];
while (counter != 0){
     itoa (counter, counter_buffer, sizeof (counter_buffer));
     lcd_clear ();
     lcd_string (counter_buffer);
     counter --;
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Verändert man die Größe von counter_buffer auf 2, also
 char counter_buffer [2];
, wird beim LCD binär heruntergezählt.
Ändert man die Größe von counter_buffer auf 16, also
 char counter_buffer [16];
, wird beim LCD hexadezimal heruntergezählt.
Warum?
Gast #2166016
Das ist normal.
>void itoa(int input, char *buffer, int radix)
sizeof() gibt (im konkreten Fall) die Größe des Arrays zurück.
2 Bytes --> Radix 2 -->binär
10 Bytes --> Radix 10 -->dez
16 Bytes --> Radix 16 -->hex
Das sizeof ist da völlig falsch, je nach gewünschter Zahlenbasis (???)
gehört da 2,10 oder 16 hin. Und der String muss natürlich groß genug
sein, bei Basis 10 und uint8_t also 4 Bytes (3 für die Zahl und eins für
'\0').
