PLL und Ausgangspin
#2166495
Kommt auf den FPGA Typ an. Allgemein ist es eine schlechte Idee, einen
Takt einfach so von den dedizierten Clock-Netzwerken auf einen Ausgang
zu routen, da dann das gesamte Taktnetzwerk über das normale Routing
geführt werden muss. Zumindest bei Xilinx versaut man sich damit das
Timing, da nicht mehr sichergestellt ist, dass der CLK gleichzeiti an
allen FlipFlops des FPGA ankommt, wie das bei den Taktnetzwerken
(nahezu) so ist.
Xilinx empfiehlt daher für das Ausgeben eines Taktes ein
DDR-Ausgangsflipflop. Einfach mit den auszugebenden Takt takten und die
beiden Eingänge entsprechend der gewünschten Polarität des Taktes fest
auf 0 und 1 legen.
Da du aber nicht schreibst, um welchen FPGA es sich handelt, kann man
dazu nicht viel spezielles sagen.
