Compilerprobleme Server
Gast #2166166
ich wollte gerade aus einem Buch einen minimalen Server für Linux
nachprogrammieren (in C). beim compilieren kommt jetzt aber folgende
Meldung:
gcc -Wall -Werror -pedantic -c server.c
cc1: warnings being treated as errors
server.c: In function ‘main’:
server.c:114:47: error: passing argument 2 of ‘bind’ from incompatible pointer type
/usr/include/sys/socket.h:115:12: note: expected ‘const struct sockaddr *’ but argument is of type ‘struct sockaddr_in *’
server.c:130:5: error: passing argument 2 of ‘accept’ from incompatible pointer type
/usr/include/sys/socket.h:214:12: note: expected ‘struct sockaddr * __restrict__’ but argument is of type ‘struct sockaddr_in *’
server.c:130:5: error: pointer targets in passing argument 3 of ‘accept’ differ in signedness
/usr/include/sys/socket.h:214:12: note: expected ‘socklen_t * __restrict__’ but argument is of type ‘int *’
make: *** [server.o] Fehler 1
Bin jetzt etwas ratlos weil ich davon ausgegangen bin das das Programm
aus dem Buch funktionieren sollte.
das sollte die betroffene Stellen im Quellcode sein:
  int main(){
  int sock_fd, client_fd, err, addr_size, pid;
  struct sockaddr_in my_addr, client_addr;
  sock_fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if (sock_fd == -1)
    err_exit("webserver: Can't create new socket");
  my_addr.sin_family = AF_INET;
  my_addr.sin_port = htons(MY_PORT);
  my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  err = bind(sock_fd, &my_addr, sizeof(struct sockaddr_in));
  if (err == -1)
    err_exit("webserver: bind() failed");
  setuid(getuid());
  err = listen(sock_fd, N_CONNECTIONS);
  if (err == -1)
    err_exit("webserver: listen() failed");
23
24
  signal(SIGCHLD, SIG_IGN);
25
26
  printf("Type Ctrl-C to stop.\n");
27
28
  while (1){
29
    addr_size = sizeof(struct sockaddr_in);
30
    client_fd = accept(sock_fd, &client_addr, &addr_size);
31
    if (client_fd == -1)
32
      err_exit("webserver: accept() failded");
33
lg michael
Persönliche Seite #2166202
Hier ist ein typecast angesagt:
  err = bind(sock_fd, (struct sockaddr *) &my_addr, sizeof(struct sockaddr_in));
Das ist /zulässig/:
In memory, the struct sockaddr_in and struct sockaddr_in6 share the same
beginning structure as struct sockaddr, and you can freely cast the pointer
of one type to the other without any harm, except the possible end of the universe.
Just kidding on that end-of-the-universe thing...if the universe does end when
you cast a struct sockaddr_in* to a struct sockaddr*, I promise you it's pure
coincidence and you shouldn't even worry about it.
So, with that in mind, remember that whenever a function says it takes a
struct sockaddr* you can cast your struct sockaddr_in*, struct sockaddr_in6*,
or struct sockadd_storage* to that type with ease and safety.
Quelle:
http://beej.us/guide/bgnet/output/html/multipage/sockaddr_inman.html
Die Bezüge auf IPv6 kannst Du hier getrost ignorieren.
Gast #2166762
das mit dem typecast war auch meine erste Idee, veränderte aber nix an
der Fehlermeldung. Ich hab in der Zwischenzeit mal die Option -Werror
aus dem Makefile entfernt. Damit kann ich das Programm zwar compilieren
aber beim ausführen scheitert das Programm genau an diesen Stellen.
webserver: bind() failed: Permission denied
Gast #2166878
Mit root-Rechten läuft er.
Bzgl. der Fehler nehm ich mal an, dass typecast mit der Compileroption
-Wall eine Warnung auslösen, die dann von -Werror als Fehler
interpretiert wird. Ohne die Option -Werror funktioniert es jedenfalls.
Danke für eure Hilfe!
