Habe die Ehre, ich bin zum ersten mal in einem Forum, und würde eine praktikable Lösung suchen. Seit einiger Zeit liegt ein Bauteil von ELV herum, der damals gedacht war, direkt mit einem PC verbunden zu werden. Die Bezeichnung dafür CSI 7002. Anleitung gibts unter diesem Link: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/CSI7002/380-01.htm Jezt liegt es ja nahe, das ganze über eine LAN Verbindung zugänglich zu machen. Da ich ein wenig gestöbert habe, die Übersicht aber vielfältig scheint, währe es toll, wenn Ihr mir einen Tipp geben könnt, welches Teil dafür geeignet währe, die LAN Schnittstelle über die RS232 zu verbinden und über einen Miniwebserver die Zustände zu schalten und auch die Rückmeldung zu sehen. Ich finde das besondere an dem Teil, das auch die Rückmeldung der geschaltenen Leitung dedektiert werden kann, also Spannung anliegt. Das sollte ebenfalls auf der "Schaltseite" zu sehen sein. Vielen Dank
also gut. das heißt, du hast ein gerät mit rs232 interface, welches du nun im LAN zugänglich machen willst. dazu soll ein webserver (auf µC basis?) gebastelt werden, der die nötige kommunikation RS232-LAN übernimmt. da hast du nen riesiges spektrum an geräten und firmwares, die du als BASIS benutzen kannst- out off the box wirds das nicht geben, aber das ist dir sicher klar. als stichwörter zum einlesen würde ich dir nennen OpenMCP http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/index.php/Hauptseite ethersex http://www.ethersex.de/index.php/Ethersex ulrich radig http://www.ulrichradig.de/ als harware relativ beliebt weil günstig wäre wohl das AVR-Net-Io von pollin (evtl nebst AddonBoard) zu nennen. das sollte ja jetzt genug zeugs zum einlesen sein. ;)
Danke, für die Ausführungen.
hallo Reinhard
> ... das ganze über eine LAN Verbindung zugänglich ...
mir ist nicht klar, was du mit das ganze meinst. wenn du auf den PC
remote zugreifen moechtest, dann gibt es ebenfalls viele moeglichkeiten:
remote desktop, team viewer, vnc, ...
schoene gruesse
hans
Hallo und danke Hans, für Deine Rückantwort. Die CSI 7002 Box war dazu gedacht (damals von ELV), LOKAL auf einem WIN...seine Dienste zu verrichten. Nun währe es ja übers Ziel hinausgeschossen, NUR einen PC für diese Anwendung 7t/24h laufen zu lassen, um darauf zugreifen zu wollen,können. Sozusagen eine REMOTE - FERNZUGRIFF zu tätigen. Das über drüber währe eine Gebäudeautomation oder Hausautomation. Da denke ich, fehlt mir das umsetzungs Wissen oder Know-how. Konkreter Anwendungsfall: Steuerung im 2&3. Haus. Außenlicht & Innenbeleuchtung ein aus, so in der Richtung. Vielen Dank und Grüße Reinhard
also das ist mit so nem webserver definitiv zu schaffen (entsprechende tiefgehende kenntnisse in C und hardware vorausgesetzt..) fraglich wäre hier noch, wie du das dann auch sicher machst... normalerweise würde man den server ja per dyndns zugänglich machen, allerdings ist mir kein projekt bekannt, was da ne wirkliche zugangskontrolle/verschlüsselung hätte.. und das jeder an der hausbeleuchtung rumpfuschen kann, ist wohl eher nicht erwünscht..
fraglich wäre hier noch, wie du das dann auch sicher machst... Das ist für mich die gerinste Hürde. Da gibt es zur Zeit "NOCH" eine sehr sichere Lösung. Über ISDN mit Router (wie zb. Bintec X 1200 oder LANCOM Router) also ISDN zu LAN da ist Sicherheit gegeben, leider stirbt ISDN in absebarer Zeit. Vielen Dank
Reinhard Kissler schrieb: > leider stirbt > ISDN in absebarer Zeit. Blödsinn. ISDN-Anschüsse wird es auch in Jahrzehnten noch geben. Wie das in der VM-Stelle umgesetzt wird, muss Dich ja nicht jucken. MfG
> Blödsinn. ISDN-Anschüsse wird es auch in Jahrzehnten noch geben. Wie das > in der VM-Stelle umgesetzt wird, muss Dich ja nicht jucken. Ja im Grunde gesehen schon, dazu ein "Auszug" davon: "Kritiker sehen in NGN-Netzen eine Gefährdung der Netzneutralität. Insbesondere auf die geplante Einführung der definierten Ende-zu-Ende-Dienstgüte (QoS) und die damit verbundene Möglichkeit Datenströme gezielt „auszubremsen“ oder sogar auszusperren wird dabei hingewiesen." "Next Generation Network (NGN) bezeichnet in der Telekommunikation ein Netzwerk, welches traditionelle leitungsvermittelnde Telekommunikationsnetze wie Telefonnetze, Kabelfernsehnetze, Mobilfunknetze usw. durch eine einheitliche paketvermittelnde Netzinfrastrukur und -architektur ersetzt und zu den älteren Telekommunikationsnetzen kompatibel ist." Da bezhalt man dann ISDN LEISTUNGEN! zu IP Datenströme und nicht leitungsvermittelnd. Da kann ich ja dann gleich eine VOIP zu ISDN Adapter nehmen. Das ist nur meine Meinung. M.f.g
Reinhard Kissler schrieb: > Da bezhalt man dann ISDN LEISTUNGEN! zu IP Datenströme und nicht > leitungsvermittelnd. Ja, aber trotzdem iwrd Dir Dein telekommunikationsanbieter das als ISDN-Anschluss verkaufen. > Da kann ich ja dann gleich eine VOIP zu ISDN Adapter nehmen. Klar, kannst Du. Ich würde aber irgendeinen fertigen embedded Linux-Webserver mit serieller Schnittstelle nehmen.
XPort von Lantronix wär noch ne Option.
Damit hat er auch erstmal nur Ethernet und noch keine Zugangskontrolle etc.
Genau da sind wir jetzt das ich wissen möchte. Welche währen das? Gibt
es da ein "lauffähiges" Grundsystem, das ich dan "Ummodel" könnte. Da
könnte ich mich dann weiter vortasten, um mal die Grundfunktionen zum
laufen zu bringen.
Mit der Zugangskontrolle etc. kann ich mich ja in Phase x. beschäftigen.
Primär das es Technisch funkt.
M.f.G
Danke für die Ergänzung.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > XPort von Lantronix wär noch ne Option. Ist dieses Teil so ähnlich wie "Digi Connect ME" & 9210. Wenn ja, wo gibts dazu "Bastelberichte" also wer hat damitt schon etwas zuwegegebracht und Erfahrungen damitt? Danke
Reinhard Kissler schrieb: > Ist dieses Teil so ähnlich wie "Digi Connect ME" & 9210. Sieht zumindest auf den ersten Blick so aus. Reinhard Kissler schrieb: > Wenn ja, wo > gibts dazu "Bastelberichte" also wer hat damitt schon etwas > zuwegegebracht und Erfahrungen damitt? Die Zeitschrift c't hat den in einigen Projekten verwendet. Z.B in diesem: http://www.heise.de/ct/projekte/Netz-Schalter-284123.html Ist eigentlich genau das, was Du auch vorhast, nur kompletter Selbstbau. Da gibts auch irgendwo ein Forum zu.
