[Q] Aufruf einer const Methode auf ein Nonconst Objekt
Gast #2166489
Ich habe folgendes Konstrukt. Ich habe zwei getter-Methoden in der
Klasse Foo, eine die einen Nonconst Referenz zurück gibt und eine die
eine Const Referenz liefert.
Erstere ist für den internen Gebrauch, um nicht einen großen Block Code
nonconst implementieren zu müssen.
class Foo
  private:
     Tmp tmp;
     Tmp& getTmp() { return tmp; };
   public:
      const Tmp& getTmp() const { return tmp; };
      void changeTmp();
class Bar
    void printTmp(const Tmp& tmp} { ... };
    void doSomething(Foo& foo) { foo.changeTmp();  printTmp(foo.getTmp()); };
Dabei habe ich das Problem, dass er bei der Übergabe an Bar::printTmp()
die private Nonconst Methode aufrufen will, was einen Fehler hervorruft.
Warum ist das so? Ich sollte doch von einem Nonconst Objekt eine
Const-Methode aufrufen können, oder? Füge ich dem Foo& foo ein const
hinzu geht die getter Methode, aber klarerweise changeTmp() geht nicht.
Ich hoffe es kann mir wer die Frage beantworten.
Danke - Robert
Gast #2166509
> Warum ist das so?
foo ist non-const, also wird die non-const-Implementation aufgerufen.
Danach erst prüft der Compiler die Zugriffsrechte und sieht dann, daß
die Funktion private ist und meldet einen Fehler.
> Ich sollte doch von einem Nonconst Objekt eine Const-Methode aufrufen
> können, oder?
Ja. Dann mußt du foo aber nach const Foo& casten. Warum sollte er für
ein non-const-Objekt die const-Variante aufrufen, wenn es auch eine
non-const-Variante gibt?
Wozu überhaupt eine private Zugriffsfunktion? Das Member-Objekt kann
doch eh direkt benutzt werden.
Gast #2166522
Warum ist das so? Erwartet nicht printTmp() einen Const?
> Warum sollte er für
Weil er von außen nur eine const Variante "sieht" habe ich mir gedacht.
Weil das im Programm ein wenig anders aussieht, da steckt eine
Berechnung dahinter, die ich nicht immer, auch nicht intern,
implementieren möchte.
Nach außen hin soll es jedoch const sein, da wie gesagt ein großer
Programmteil sonst unschönerweise nonconst wäre.
Gast #2166545
Bei Funktionsüberladung wird die Funktion basierend auf den Parametern
und dem Objekt gewählt, nicht basierend darauf, was später mit ihrem
Rückgabewert gemacht wird. Daher spielt printTmp() absolut keine Rolle
bei der Wahl.
>> Warum sollte er für
private-Funktionen werden auch "gesehen". Sie sind nur nicht von außen
aufrufbar. Wie gesagt wird aber zuerst die Funktionsüberladung gemacht
und danach erst die Prüfung der Zugriffsrechte. Wenn also der Compiler
sieht, daß die non-const-Funktion private ist, hat er sie bereits
ausgewählt.
Dann wäre es am einfachsten, diese berechnungs-Funktion anders zu nennen
und von der public-const-Funktion aus aufzurufen.
Gast #2166570
Danke für die ausführliche Antwort :)
Umbennenen geht, die Implementierung muss aber trotzdem doppelt
erfolgen. Denn die Berechnung liefert eine Const Reference, die kann ich
aber nicht für die interne Methode verwenden.
