Watchdog- wie realisiere ich einen Reset?
Gast #2166583
Hallo zusammen, ich bin Neuling auf dem Gebit uC-Programmierung und
möchte gerne beim auftreten eines bestimmten Zustandes in meinem
Programm, einen Reset auslösen. Ich programmiere einen ATmega2560 in C.
Nun habe ich gelesen das hierbei der Watchdog mir Abhilfe schaffen kann.
Im Tutorial habe ich gelesen, dass ich zunächst die #include <avr/wdt.h>
einfügen muss.
Gut, aber wie muss ich jetzt weitermachen?
void wdt_init(void)
    MCUSR = 0;
    wdt_disable();
    return;
kann ich dann einfach beim Auftreten von error wdt_reset() schalten und
mein Programm resetet?
if( error == 1 )
wdt_reset();
würde das so passen ich check das irgenwie immer noch nicht so ganz mit
der Watchdog-Geschichte.
Das geliche ist, wenn ich auf ein Flag warten will und das wird
innerhalb einer bestimmten Zeit nicht gesetzt, wie muss ich da vorgehen?
Bin über jede Hilfe glücklich.
#2166769
uC-Anfänger schrieb:
> void wdt_init(void)
>     MCUSR = 0;
>     wdt_disable();
>     return;
> if( error == 1 )
>   wdt_reset();
Nein.
Sinn und Zweck eines Watchdog ist es, den Controller zu resetten, wenn
sich das Programm an irgendeiner Stelle aufgehängt hat. Man kann den
Watchdog natürlich auch zum gezielten Resetten benutzen, indem man
diesen Zustand herbeiführt.
Erstmal wird der Watchdog gestartet:  wdt_enable(value)
"value" ist ein Wert für die Zeit, genaugenommen wird damit der
Prescaler eingestellt, nach der ein Reset durchgeführt wird.
Damit startet man den  Watchdogtimer. Wenn dieser Timer überläuft, wird
ein Reset ausgeführt. Damit das nicht passiert, gibt es die Funktion
"wdt_reset()". Damit wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt.
Diese Funktion baut man nun an geeigneter Stelle im Programm ein, meist
in der Hauptprogrammschleife. Kehrt das Programm jetzt beispielsweise
nicht rechtzeitig aus einer Interruptbehandlung zurück, läuft der Zähler
über und es gibt einen Reset.
Um einen gezielten Reset herbeizuführen, muß der WDT erstmal beim Start
des Programms abgeschaltet werden: wdt_disable();
In der Funktion, die den Reset ausführen soll, startest du dann den
Watchdog mit der kürzest möglichen Zeit: wdt_enable(0);
Das sind ungefähr 15 oder 16 ms, schneller geht nicht, und wartest auf
den Reset: while(1){}
Das machst du so ähnlich.
Du lässt einen Timer laufen, der nach der Time-Out-Zeit überläuft und
einen Interrupt auslöst.
Den Timer startest du, wenn du auf das Flag wartest und stoppst ihn,
nachdem du das Flag erhalten hast. Oder wenn du etwas über den UART
gesendet hast und auf Antwort wartest.
Dauert es zulange, läuft der Timer über und löst einen Interrupt aus.
Für längere Zeiten oder wenn du den Timer auch noch für etwas anders
nutzen willst, baut man eine oder mehrere Variablen ein und fragt die
entsprechend ab.
mfg.
#2166778
Das macht man nicht mit dem Watchdog, da dieser einen echten Reset
auslöst. D.h. sämtliche gerade laufenden Tasks werden gekillt und das
will man ja nicht.
Sieht auch äußerst unprofessionell aus, wenn LEDs und Displays flackern,
Relais klappern, Motoren stottern, Einstellungen vergessen werden usw.
Man setzt daher einen Timeout-Handler auf. Ein Timerinterrupt prüft, ob
eine bestimmte Zeit vergangen ist und ruft diesen dann auf.
Erfolgt das gewünschte Ereignis rechtzeitig, wird der Timeout-Handler
wieder gestoppt (Zeitvariable = 0).
Peter
Gast #2177609
Danke für die Antworten. Wenn ich einen ERROR detektiere, möchte ich
aber einen Reset auslösen. Da eignet sich der Watchdog ja soweit dafür.
Also im Grunde muss ich ja nur die Header <avr/wdt.h> einbauen und bei
if( error == 1 )
wdt_enable(0);
setzen, oder? Aber ich muss den doch auch irgendwie initialisieren. Muss
ich zu Beginn des Programmes, in meiner main, den Watchdog erst
deaktivieren?
Wäre nett wenn mir hierzu vielleicht jemand nochmals helfen könnte.
VG
Gast #2177679
OK
zusammenfassend also:
- <avr/wdt.h> einbinden
- wdt_disable() in main setzen
- dann in meine main-loop
- if(error == 1)
 wdt_enable(0);
--> reset!!!
--> wdt_disable()
--> ab in die main-loop und weiter gehts
