Pollin Bausatz fuer 230V Umbauen
OP #2166601
ich moechte den Bausatz "Bausatz Relaiskarte K1" fuer das Schalten von
230V Geraeten verwenden.
Link:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Relaiskarte_K1.html
Konkret soll sie als Lastteil fuer "DMX Switchpack" von
www.hoelscher-hi.de verwendet werden.
Link:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm
Hat jemand Erfahrung oder Anregungen?
Tschuess muebau
Gast #2166616
Fridolin Onteca schrieb:
> Hi,
> Link:
> http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTgxOTk-/Bausaetz...
Wenn das Relais auf dem Bild verwendet wird, sollte das für 230V
geeignet sein. Wahrscheinlich hat Pollin beim Entwurf der
Platine "geschlampt". Da müsste man dann nachbessern. (Luft- und
Kriechstrecken)
Gruss
Harald
Gast #2166636
Hast du mal auf der Seite weiter runter gescrollt?
Dort gibt es einen Schaltplan + Layout für einen Triac-Schalter.
Die Schaltung funktioniert perfekt, wieso möchtest du Relais einsetzen?
So viel teurer dürften die Teile auch nicht sein.
Gast #2166658
ich versteh dich echt nicht. Auf der von dir genannten Seite sind
Lastteile aufgeführt die sowohl mit ohmschen wie auch mit induktiven
Lasten zurecht kommen.
Zitat: In Kooperation mit dem paforum wurde dieser
nulldurchgangs-gesteuerte Schalter für ohmsche und induktive Lasten bis
25A/250Vac entwickelt.
OP #2166677
nun ich habe einen Diskokugelmotor und ein Stroboskop. Beide verhalten
sich "komisch". So ist bei ausgeschalteten Kanaelen bei Beiden
"Aktivitaet" zu sehen.
Ich fuehre das auf den Trafo bzw. die Motorspule zurueck. Es handelt
sich bei dem Lastteil der bis jetzt zum Einsatz kam um Dimmerpacks mit
CE Zulassung.
Tschuess muebau
