Brauche Rat zu einer Schaltung aus der Codesammlung.
Gast #2166831
Hallo Forum,
hier in der Codesammlung gibt es eine Schaltung mit Layout und Code für
den ATtiny13.
Der Beitrag ist hier Beitrag "RC-Fernsteuerung 4-fach switch" zu
finden.
Die Interruptaufrufe, die der compiler als obsolete gekennzeichnet hat,
habe ich bereits durch Internetrecherche durch die ISR (TIMER_OVF...)
ersetzt.
Ich habe sogar eine alte Version der avrlibc in mein Ubuntu gezwängt um
mit den alten Aufrufen zurechtzukommen.
Nun mein Anliegen:
Egal ob ich diese Schaltung und diesen Code auf dem STK-500, den
Platinen aus dem Beitrag oder auf dem Steckbrett aufbaue ... Es klappt
nicht.
Nachdem ich einige Stunden hier im Forum Alles über Interrupt gelesen
habe und den Timer1 des ATmega8 habe ich versucht, eine ähnliche
Schaltung mit ähnlichem Code und dem TIMER1 im ATmega8 zu bauen /
programmieren.
Auch das hat nicht geklappt.
Nun brauche ich die Hilfe Aller hier, wo ich denn noch nach dem Fehler
suchen soll. Den R/C Empfänger habe ich getestet. Der klappt 1a.
Es wäre nett, wenn mir da jemand nach Durchsicht des Code aus dem
Beispiel mal erkären könnte, warum ich keine Regung an den LED bekome.
Johannes
Gast #2166841
Moment. Wenn ich das richtig, verstehe sollen wir anhand eines
funktionierenden Codes mit einer fuktionierenden Schaltung erklären,
warum eine (absichtlich oder unabsichtlich) andere Schaltung mit einem
(absichtlich und/oder unabsichtlich) verändertem Code nicht
funktioniert?
Falls ich das richtig verstanden habe:
Könntest Du darüber bitte nochmal nachdenken und Deine Anfrage anders
formulieren?
Gast #2166854
Johannes schrieb:
> Hallo Forum,
Wow, gleich von allen. Das werden sicher viele Posts.
Wenn Dein Compiler die Interrupts als obsolet kennzeichnet, liegt es
vielleicht an der gcc Version. Wenn Du Ubuntu benutzt hast Du vermutlich
eine andere Version als in der ursprünglichen WinAVR benutzt wurde?
Persönliche Seite #2166874
> ersetzt.
Genaueres findest du in der manpage/Doku zur avr-libc, im Bereich
<avr/interrupt.h>: Interrupts. Hast du den Bezeichner korrekt angepasst?
Sonst wird da nämlich nix draus...
Pfui ;) Installiere gleich wieder die aktuelle avr-libc auf deine Kiste
und passe das Programm für deinen MC an. Die switch4ch.c in dem von dir
genannten Artikel schaut für mich ziemlich "sauber" aus, da sollte kein
"ich brauch ne alte libc"-Murks nötig sein.
Gast #2167780
Hallo Tom M.,
in dem Source-Code aus dem zweiten Anhang heißt es: SIGNAL
(SIG_OVERFLOW0)
Diese Funktion wird von AVR Studio 4.18, WINAVR und der Toolchain auf
dem Ubuntu mit der neuesten AVRlibc als obsolete gekennzeichnet.
Die Ersatzfunktion dazu ist: ISR (TIMER0_OVF_vect, ISR_NAKED) und am
Ende des ISR Aufruf reti();
Mit der alten avrlibc hat der Compiler nicht gemeckert und den
Sourcecode so wie der da herunterzuladen ist mit 0 Fehler und 0 Warnings
compiliert.
Dann habe ich einen neuen ATtiny 13 genommen und da das Hex-File
reingeflashed und einen ATtiny13 bei dem ich die Fuses auf 9,6 MHz
intern mit CKDIV 8 eingestellt habe.
Dann habe ich einen ATmega 8 mit externem Quarz, 1 MHz genommen und den
richtig gefused.
Danach dann den Sourcecode mit SIGNAL für den ATmega 8 mit 0 Fehler und
0 Warnings compiliert und geflasehed.
Dann habe ich einen ATmega8 mit 1 MHz Quarz genommen und den auf extern
Quarz, 1 MHz geflased. Danach habe ich den Source-Code auf die neue ISR
Function umgeschrieben und mit 0 Fehler und 0 Warnings compiliert.
Anschließend die HEX-Files in die ATmega 8 geflased und den Empfänger
aus den gleichen 5 Volt versorgt, wie die Schaltungen.
Es klappt einfach nicht. Die LED bleiben dunkel.
Ich beschäftige mich gerade damit die Variable uint16_t timerValue auf
ein LCD am ATmega8 auszugeben. Wenn mir das gelungen ist, dann weiß ich
wenigstens ob die Variable beschrieben wird oder nicht.
Johannes
