Wie führt ein µC den Code im hex-format aus?
Gast #2166972
Wenn man Code in Assemblersprache schreibt, wird dieser ja in ein
Hex-File übersetzt. Dabei werden die Mnemonics durch ihre entsprechenden
Hex-Werte ersetzt. Nun frag ich mich, wie dieses Format genau aussieht.
Bzw. was passiert mit den Parametern? Und wie führt der µC diesen Code
aus? Wie verhindert er, dass Parameter nicht für Programmcode gehalten
und ausgeführt werden?
Nun lässt sich danach nicht sonderlich gut googlen, man findet nur
"Bedienungsanleitungen" für Assembler und entsprechende
Coding-Tutorials, nichts aber zu den Internas. Deswegen frag ich euch ;)
Viele Grüße,
Steffen
Gast #2166983
Vielen Dank für den Link.
Ich les da herraus, dass manche Parameter mit in den Opcode
hineingezogen werden können (zB LD A und LD B), manche aber auch einen
Operanden haben können. Woher weis der µC dann, wie viele Bytes er
"überspringen" muss? Und was passiert, wenn man durch eine falsche
Adresse in einen Operand reinspringt?
Gast #2166984
Du kannst Google benutzen um Grundlageninfos zu finden wie CPUs
Programmcode ausführen auf unterstem Level. Ob µC oder PC Prozessor
spielt im Prinzip keine Rolle. Eine "Anleitung" wirst du nicht finden,
weil kein Mensch HEX Code schreibt, die unterste sinnvolle Stufe für
Menschen ist Assembler.
Gast #2166985
Das was du da fragst ist im Compiler integriert. Der Compiler muss
wissen welche (hex)-nummer ein Assembler Befehl hat damit er das
Assembler Programm richtig übersetzen kann. Er muss auch die
Registernummern kennen etc.
Gast #2166987
>Woher weis der µC dann, wie viele Bytes er "überspringen" muss?
Das ist eine Information die Teil des Opcodes ist.
>Und was passiert, wenn man durch eine falsche Adresse in einen Operand
>reinspringt?
Der Prozessor wird diese Daten als Operationscode interpretieren.
Es mag vielleicht hilfreich sein, diese Fragestellungen auch noch von
der anderen Seite her zu untersuchen. Wie ist ein Prozessor aufgebaut?
Wie werden Operationen auf diesem Level "ausgeführt"? Such mal mit
Google.
Von der daher ist die erste Frage auch so zu beantworten: Als Teil der
Ausführung werden Operanden "geholt" (engl. to fetch) und dies hat
wiederrum ein inkrement des Programmzählers (engl. Program Counter) als
Teiloperation. So ergibt sich ein "überspringen" der Operanden.
Die zweite Frage mag etwas genauer so beantwortet werden: An sich ist
zwischen Operationskodes und Operanden im Speicher kein Unterschied zu
sehen. Der Prozessor liest einen Wert egal ob er ursprünglich als
Operand gedacht war oder als Befehl. Dies ist wieder ein Teil der
Ausführung von Operation. Ist das zufällig ein Wert der sich als
Operationscode interpretieren lässt, so wird die Operation ausgeführt.
#2166995
Jack schrieb:
> ... weil kein Mensch HEX Code schreibt, die unterste sinnvolle Stufe für
Mein erstes Programm habe ich tatsächlich im Hex Format in einen KIM
(6502 CPU) getippt. Auch beim C64 habe ich kleine Sachen in Hex
programmiert. Allerdings beinhalten die Opcodes vom 6502 keine
Parameter, deshalb war es egal, ob man LDA oder A9 schreibt.
Gast #2167002
>Was man sich so alles antun kann
Das hat man damals nicht so empfunden. Im Gegenteil. Ich hab in der
U-Bahn Listings gelesen und auch sonst jede freie Minute irgendwie über
das Zeug gegrübelt, wie und warum uswusf. und ein, oder zwei Leute
gekannt, mit denen ich darüber geredet habe und wir entwickelten sogar
Witze über das Thema. Irgendwelche absurden Befehle oder Mechaniken.
#2167018
Ich habe auch so einen Poly zu Hause. Bin mal in der Ausbildung mit dem
in Berührung gekommen und wollte sowas wieder haben ;)
Man kann schon viel mit so einem Gerät lernen und probieren, wie
PIO-Programmierung etc.. oder die Interruptmöglichkeiten und
-bearbeitung. Um Einblick in die Funktion zu bekommen, ideal....
Im sogenannten Einzelschrittbetrieb kann man an dem Gerät den Zustand
jedes Bits von Adress-, Steuer- u. Datenbus sehen....
Sven
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2167030
http://softwareschmiede-schmidt.de/seite14.html
mit soetwas(änhlichem) inclusive Magnetkarten 128 Befehls~ und 128
Datenregister und umgeehrt polnischer Notation begann es bei mir. Der
Lerncomputer war auch mal kurz aufgetaucht
Mein erster eigener war der ATARI 800 XL und maschinencodierte Programme
gab man mit einem Monitor ein.
Namaste
#2167041
Also um zur ursprünglichen Frage zurück zu kommen. Typischerweise kann
man Microprozessoren als Automaten ansehen.
Ein Automat ist ein Konstrukt, welches auf eine Vorherbestimmte Art und
Weise zwischen Zuständen wechselt. Technisch kann man das beispielsweise
über ein ROM erreichen, bei dem man die Datenleitungen über eine Reihe
von D-Flipflops zum Adressbus zurückführt.
Besser vorstellen kann man sich das vielleicht als Brettspiel oder
Modelleisenbahn. Man hat die Spielfigur / den Zug, welcher zwischen
unterschiedlichen Punkten (=Zuständen) auf bestimmten Linien fahren
kann. Spielregeln oder Weichen bestimmen wo hin es geht.
Bei einem Mikrocontroller kann das nun beispielsweise so aussehen. Es
gibt einen Startpunkt "Befehl lesen". An diesen Punkt legt der
Mikroprozessor den Programmzeiger auf den Adressbus, und holt sich das
was vom Speicher zurückkommt in das Befehlsregister. Abhängig von dem
Wert in dem Register geht er nun in zahlreiche andere Zustände. Je nach
Zustand macht er dann was anderes, beispielsweise noch ein Befehlswort
laden, oder 2 Zahlen addieren.
Irgendwann kommt der dann wieder in den Zustand "Befehl lesen" und er
ließt den nächsten Befehl.
