Hallo, ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum für meine Frage, wenn nicht, bitte verschieben. Danke! Zu meinem Anliegen: Für mein Terrarium möchte ich über eine Zeitschaltuhr eine Beregnungsanlage betreiben. Das Ganze ist keine fertige Lösung, sondern eine DIY-Anlage bestehend aus Zeitschaltuhr, Pumpe aus einer Espressomaschine und Schläuchen. Auch wenn die Pumpe im Trockenen aufgestellt wird, habe ich Angst vor einem Kurzschluss, da das Netzkabel nur mit Flachsteckhülsen angesteckt wird. Wird jetzt einer der Schläuche undicht oder platzt ab, könnten die Anschlüsse nass werden. Um größeren Schaden zu vermeiden, würde ich also gerne eine Sicherung in irgendeiner Art anschließen. Da mir das Risiko zu groß ist, möchte ich mich aber lieber hier beraten lassen, bevor ich selber einfach drauf los bastele. Kann mir hier jemand sagen, wo die Sicherung hin muss (ist ja Wechselstrom, also auf Phase?) und welche da am besten verbaut werden soll? Die Pumpe hat 48W. Vielen Dank für eure Hilfe! LG Andi
Die Sicherung vor Stromschlägen bei Feuchtigkeit ist ein FI Schutzschalter. Dieser ist häufig schon in der Hausverteilung eingebaut. oder suchst du einen Schutz, der die Fische vor Trockenheit bewahrt? Axel
Statt FI-Schalter könnte die Pumpe auch über einen Trenntrafo angeschlossen werden. Gibt zwar nur eine galvanische Trennung vom Netz, aber besser noch als Sicherung, die bei etwas Feuchtigkeit nicht auslösen muß und wird.
also wenn es schon eine DIY - Lösung ist und auch noch eine bisschen sicher sein soll für Mensch und Tier, weil mit Wasser gepanscht wird und Strom dabei ist, dann würde ein cleverer Baster mit Sicherheit die Lösung der Schutzkleinspannung wählen, also ein Transformator für Schutzkleinspannung und die komplette Anlage auf 5, 12 oder 24V laufen lassen.
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Die Sicherung soll für den Strom sein, nicht für den Wassertank. @Sepp: Das klingt schonmal sehr gut, nur ist das günstigste, was ich finde (auf reichelt) 32€, was auch nicht gerade ohne ist. Hab ich einfach nur keinen günstigeren gefunden? Eine kurze Suche hier im Forum hat für mich nur ergeben, dass ich den Selbstbau lieber sein lassen sollte. @tex: Die Pumpe läuft leider mit Netzspannung. Eine neue Pumpe kostet wieder Geld und ich müsste auch erstmal eine passende finden, die genau das leistet, was ich will. Und vor Allem dabei nicht zu viel kostet. Ich hatte mich eine Weile informiert über dieses Vorhaben und hatte nichts besseres gefunden in der Preislage. Wenn ich mehr Geld ausgeben wollte, könnte ich mir gleich ein Fertigprodukt kaufen. Oder habe ich deinen Beitrag jetzt falsch verstanden? LG Andi
Einen Trenntrafo einzusetzen, ist hier hier absolut sinnvoll. Netzspannung in Verbindung mit Wasser ist nicht ganz ungefährlich. Wenn ein Trenntrafo zu teuer ist, kann man sich auch behelfen, indem man improvisiert: 2 (vielleicht bereits vorhandene) Netztrafos mit identischen Sekundärspannungen einfach sekundärseitig zusammenschalten. Solche eine galvanische Trennung ist nicht das Gelbe vom Ei, aber bei der geringen Leistung von 48W zu vertreten.
Jürgen K. schrieb: > Einen Trenntrafo einzusetzen, ist hier hier absolut sinnvoll. > Netzspannung in Verbindung mit Wasser ist nicht ganz ungefährlich. nach dem Trenntrafo hast du aber immer noch Netzspannung. Und wenn der Stecker unter Wasser steht kann es zu einen Brand führen - da ist es egal ob ein Trenntrafo verwendet wurde oder nicht. Stelle doch die Pumpe auf einen geerdetes Blech und verwende eine Personenschutzschalter (FI mit 10mA). Dann aber bitte ohne Trenntrafo.
@Peter: Wo soll dann die Sicherung angebracht werden? Und müsste diese nicht größer sein als 10mA? Wenn ich jetzt einfach mal mit den Effektivwerten rechne, hätte ich da I=P/U=0,2A. (Wenn man das jetzt so rechnen kann.) LG Andi
Andreas Finkler schrieb: > Wo soll dann die Sicherung angebracht werden? > Und müsste diese nicht größer sein als 10mA? es geht nicht im eine Sicherung sonder um einen Personenschutzschalter (ein FI mit 10mA)! http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter - diese gibt es mit 30mA für den schutz der Elektroanlage und mit 10mA als Personenschutz.
mehr ist auch nicht notwendig
Du darfst die Teile unverändert genau so verwenden wie ursprünglich.
Sie müssen wie vorher vor Spritz/Sprühwasser geschützt werden.
Das geht nur durch räumliche Trennung, Kapselung in Schutzgehäuse,
Abdichten...
Gegen die Auswirkungen bei einem Kurzschluss hilft der
Leitungsschutzautomat im Sicherungskasten.
Ok, der verlinkte FI-Schalter ist ja auch alles andere als billig. Hätte ich nicht gedacht, dass so etwas so viel kostet. Aber wenn ich nicht vorhabe, die Pumpe zu berühren, während sie am Netz ist und sie so verpacke, dass man nicht versehentlich einen Leiter berühren kann, brauche ich den denn dann überhaupt noch? @Günstig: Also du würdest einfach schauen, dass die Anschlüsse der Wasserschläuche gut von den Stromkabeln getrennt sind? Das ist prinzipiell natürlich die einfachste Lösung, bauartbedingt aber leider nicht so leicht zu bewerkstelligen. Ich werde mir mal überlegen, wie man um die Pumpe ein Gehäuse bekommt, bei dem die Schlauchanschlüsse außen liegen.
Andreas Finkler schrieb: > Ok, der verlinkte FI-Schalter ist ja auch alles andere als billig. > Hätte ich nicht gedacht, dass so etwas so viel kostet. Sicherheit kostet nun mal geld, die Frage ist man man es hier immer billig will. > Aber wenn ich nicht vorhabe, die Pumpe zu berühren, während sie am > Netz ist und sie so > verpacke, dass man nicht versehentlich einen Leiter berühren kann, > brauche ich den denn dann überhaupt noch? Wozu braucht man einen Feuerleucher wenn man nicht vor hat einen Feuer zu legen? Warum gehen leute mit einem Seil klettern wenn sie vorhanden sich immer Festzuhalten? Warum gibt es Sicherheitswesten im Flugzeug, wenn sie nich vorhaben abzustürzen?
Andreas Finkler schrieb: > @tex: Die Pumpe läuft leider mit Netzspannung. Eine neue Pumpe kostet > wieder Geld und ich müsste auch erstmal eine passende finden, die genau > das leistet, was ich will. Und vor Allem dabei nicht zu viel kostet. Ich > hatte mich eine Weile informiert über dieses Vorhaben und hatte nichts > besseres gefunden in der Preislage. Wenn ich mehr Geld ausgeben wollte, > könnte ich mir gleich ein Fertigprodukt kaufen. Eine entsprechend sichere Punpe kostet Geld, dein gebastel eventuell jemandem das Leben! Wahrscheinlich hast du auch noch vor die Pumpe in irgendein Holzgehäuse einzubauen, oder ganz ohne Gehäuse im Unterschrank. Deine Fragen und Kommentare lassen darauf schließen, daß du keine Ahnung von Netzspannung und den entsprechenden Vorsichts und Schutzmaßnahmen hast. Also lass den Mist, kauf dir eine Aquariumspumpe und bastel den Rest. Zumal deine Espressomaschinenpumpe nicht für Dauerbertrieb ausgelegt ist, sondern nur auf kurzzeitigen Betrieb von max. 1 Minute und Erzeugen von hohem Druck. Also völlig ungeeignet für dein Vorhaben.
U.R. Schmitt Er besitzt ein Terrarium kein Aquarium er möchte eine Beregnungsanlage keinen Luftsprudeler
Der verlinkte RCD(FI) ist eher was für Baustromverteiler (mobile Verteilungen). Für den Betrieb der Pumpe ist es ausreichend sie gegen Überlast zu schützen. Wird bei der Espressomaschine auch nicht anders gewesen sein. Es ist ausreichend einen Halter für Feinsicherungen in der Zuleitung zu plazieren und ne 320mA Träge Feinsicherung einzusetzen. Verpack das ganze (Pumpe + Schlauchanschlüsse + Anschlüsse Zuleitung; wenn man schon dabei ist auch den Feinsicherungshalter) in ein Kunststoffgehäuse und der Berührungsschutz ist gewährleistet. Wenn du wirklich nen RCD nachrüsten willst, schau mal in deine Haus oder Wohnungsverteilung. Eventuell ist schon einer vorhanden (sind bei Neuinstallationen seit 2007 für den kompletten Wohnbereich vorgeschrieben) oder rüste ihn dort nach (lass ihn nachrüsten). MfG
@U. R. Schmitt: Es geht mir nicht darum, dass ichs auf Teufel komm raus billig haben möchte. Nur, wenn es zu viel kostet, kaufe ich lieber gleich eine fertige Lösung. Ja, was die Schutzmaßnahmen bei Netzspannung angeht, weiß ich wirklich nicht viel. Genau deshalb frage ich ja auch hier. Aber wie Mitleser schon schrieb: Ich kann mit einer Aquarienpumpe nicht viel anfangen. Ich brauche den hohen Druck, um einen schönen feinen Regen erzeugen zu können. Und würde die Pumpe länger als eine Minute laufen, wäre mein schönes Terrarium schon lange versumpft! Dass diese Pumpe genau meinen Ansprüchen genügt, weiß ich. Es gibt auch Selbstbaukits für Regenanlagen mit genau dieser Pumpe von namhaften Internetseiten, die sich auf solche Anlagen spezialisiert haben. @HWK Meister: Das ist genau die Lösung, die mir so grob im Kopf rumgeflogen ist. Ich dachte es mir eben in etwa so: Kommt Wasser an die Kontakte, wird der Stromkreis kurzgeschlossen. Sollte das geschehen, fliegt eben die Sicherung -> Problem gelöst. Jetzt bin ich aber trotzdem verunsichert, was ich tun soll. Ich will nicht, nur um 100€ zu sparen, irgendein Risiko eingehen. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass eine Lösung wie von HWK Meister vorgeschlagen völlig ausreichend ist (und zudem nicht wirklich viel kostet). LG Andi
HWK Meister schrieb: > Es ist ausreichend einen Halter für Feinsicherungen in der > Zuleitung zu plazieren und ne 320mA Träge Feinsicherung einzusetzen. > Verpack das ganze (Pumpe + Schlauchanschlüsse + Anschlüsse Zuleitung; > wenn man schon dabei ist auch den Feinsicherungshalter) in ein > Kunststoffgehäuse und der Berührungsschutz ist gewährleistet. Ist prinzipiell OK, aber bei Netzspannung in Verbindung mit Wasser ist immer Vorsicht geboten. Normales Leitungswasser ist zwar aufgrund des geringen Ionengehalts ein relativ schlechter Leiter, aber dennoch ausreichend leitfähig, dass bei Netzspannung für den Menschen lebensgefährliche Ströme fließen können. Wenn z. B. ein Schlauch platzt und Wasser austritt, könnte sich eine Wasserlache um die Pumpe herum bilden, die innerhalb des Pumpengehäuses (nicht sichtbar) Kontakt zur Phase hat und damit Netzspannung führt. Eine Berührung des Wassers wäre dann lebensgefährlich. Ich würde deshalb zumindest ein einigermaßen wasserdichtes Gehäuse, mind. IP65, nehmen und die Kabel-/Schlauchdurchführungen abdichten. Richtig "sicher" ist es erst mit FI-Schalter und wenn du das Gehäuse, wie bereits geschrieben wurde, auf ein geerdetes Blech stellst. Schau mal im Sicherungskasten nach, wenn du keinen FI hast, solltest du ihn vom Elektriker installieren lassen. Denn diese Schutzmaßnahme ist allgemein wichtig, meiner Meinung nach sollte die heute jeder haben. Ansonsten gibt es im Baumarkt auch FI-Schalter für Kabelanschluss, Bauform ähnlich der von Steckernetzteilen. Kosten ca. 20..30 Euro. Johannes
Hallo! Es gibt im Baumarkt auch so gennate "Personenschutzstecker". Das sind FIs im Kompaktformat. Die ernten zwar oft Kritik, sind aber immer noch besser als gar kein Schutz. Eine sichere und meist sehr billige Variante sind Scheibenwaschanlagen vom Autofriedhof.
@andifin Als erstes zur wirtschaftlichen Betrachtung. Sicherlich kostet eine 12V Pumpe ggf etwas Geld, abhängig von der Art der Pumpe mehr oder weniger. Ich habe aber den Verdacht dass die Bewohner eines Terrariums noch viel mehr Geld kosten, wenn es denn nicht gerade die eingefangenen Kakerlaken aus der Küche sind. Damit ist die Frage nach der wirtschaftlichen Priorität ganz einfach. Was ist teurer, die Technik oder neuer Terrarieninhalt. Eine DIY - Lösung muss nicht primär aus Kostengründen die erste Wahl sein. Üblicher Weise sind solche DIY-Lösungen häufig (nicht immer!) teurer als kommerzielle Ware. DIY-Lösungen sind da reizvoll wo man gar keinen Zugriff auf kommerzielle Ware hat oder die kommerziellen Lösungen nicht den Funktionsumfang liefern, den man haben möchte. Die Beschaffung ist ein eigenes Kapitel. Das Argument des Preises für die Pumpe lasse ich nicht gelten, denn den Organspender Espressomaschine wird es nicht irgendwo umsonst geben. Ergo hast Du eine sich darbietende Espressomaschine ausgeschlachtet. Ok. Dann schlachte halt etwas aus, das mit 12 oder 24 V daher kommt. Kompromisse sind schön und gut, aber irgend wann ist ein Kompromiss ausgereizt sonst könntest Du ja auch eine 6KW Heizungspumpe mit Drehstromanschluss benutzen, nicht war? Mit 230V basteln ist ok so lange man 100%ig weiss was man da tut und alle Risiken für sich und andere bedacht und eliminiert hat. Was z.B. passiert an/in Deinem Terrarium, wenn Du mal Urlaub hast?
Mitleser schrieb: > Er besitzt ein Terrarium kein Aquarium Ich kann lesen :-) Mitleser schrieb: > er möchte eine Beregnungsanlage keinen Luftsprudeler Wo habe ich behauptet daß er Luft 'sprudeln' will? Er hat nicht gesagt daß er nur kurz die Luftfeuchtigkeit erhöhen will. Eine Beregnungsanlage hieß für mich, daß er z.B. in dem Terrarium Regen simuliert (Regenwaldklima) indem er z.B. das Wasser im tiefsten Punkt sammelt und wiederverwertet und Regen dauert in der Regel länger als 30s - 1Minute. Egal das ist geklärt. Wenn der TO nur wegen der Pumpe die er ausgeschlachtet hat und jetzt unbedingt benutzen will dann soll er das tun. Warnungen daß er MINDESTENS einen ordentlichen FI braucht und eine Sicherung NICHT reicht hat er genügend erhalten. Ich würde das Ganze dann noch zumindest in ein gut geerdetes Metallgehäuse einbauen weil nur dann der FI auch bei Feuchtigkeit im System schnell genug auslöst. Bessere Ideen hat der TO auch bekommen, speziell das mit dem Auto Waschwassermotor ist doch prima. Also soll er tun was er für richtig hält und möge kein anderer dadurch zu Schaden kommen... Viel Erfolg
@tex: Ich hatte mich damals für die DIY-Lösung entschieden, da brauchbare Beregnungsanlagen für Terrarien erst ab rund 130€ aufwärts zu haben sind (von Bausätzen mit bspw. eben meiner Pumpe mal abgesehen - diese haben auch keinerlei Sicherungen). Die Pumpe habe ich für 15€ bei Ebay als Ersatzteil gekauft (ich habe also auch kein altes Elektrogerät ausgeschlachtet dafür). Die Frage, wie ich das Ganze sicherer gestalten kann, kam mir erst im Nachhinein. Deshalb auch dieses Thema. Wenn ich hier vorerst an meinem Selbstbau festhalte heißt das nicht, dass ich eure Warnungen nicht ernst nehme. Im Zweifelsfall werde ich mein Vorhaben auch sein lassen, wenn ich mir nicht sicher bin, was ich tue. Die endgültige Installation kann dann auch noch von meinem Stiefvater bspw. abgesegnet werden (ich wohne noch daheim), der von der ganzen Sache zumindest so viel versteht, dass er grobe Sicherheitsrisiken erkennt und mir sagt, wenn ich völligen Bockmist baue. Es reizt mich einfach, selber etwas zu bauen. Und selbst mit wasserdichtem Gehäuse und Personenschutzschalter käme mich der Selbstbau günstiger als eine fertige Lösung. @U. R. Schmitt: Wie schon gesagt, ich nehme eure Bedenken hier durchaus ernst. Ich bin nur verwirrt, weil doch genug Leute sagen, dass es möglich ist. Und bei den fertigen Anlagen weiß man auch nie genau, wie gut diese abgesichert sind. Was würdest du denn von folgender Lösung halten: FI-Schalter, Pumpe in ein gut abgedichtetes Gehäuse, welches auf einem geerdeten Blech steht und um das Pumpengehäuse herum gelocht ist, damit sich keine Wasserlache bilden kann. Zusätzlich vielleicht noch wie weiter oben empfohlen eine 320mA träge Sicherung. Das klingt für mich - nachdem ich mir alles aus diesem Thema durchgelesen habe - für eine Lösung, mit der man Kurzschlüsse und Stromschläge recht gut verhindern kann. Wenn es überhaupt dazu kommt, da durch das Gehäuse ja das Wasser gar nicht erst so weit zu der Pumpe vordringen sollte. Trotzdem werde ich mich jetzt erst einmal noch genauer nach einer 12V-Pumpe umschauen. Vielleicht lässt sich ja doch noch was finden, was das ganze Vorhaben etwas erleichtert. Übrigens bin ich nicht traurig, wenn mein Vorhaben nicht gelingt. Immerhin habe ich schon jetzt einiges hier lernen können. Danke an alle, die mir hier helfen - auch wenn wohl einige das Gefühl haben, ich würde zu stur an meinem kleinen DIY-Projekt festhalten! LG Andi
Andreas Finkler schrieb: > Es reizt mich einfach, selber etwas zu bauen. Und selbst mit > wasserdichtem Gehäuse und Personenschutzschalter käme mich der Selbstbau > günstiger als eine fertige Lösung. Ist völlig OK. Beim Umgang mit Netzspannung sollte man eben aufpassen, aber wenn man nicht leichtfertig ist und die Gefahr durch wirksame Schutzmaßnahmen gering hält, steht einem Selbstbau nichts im Weg. Schließlich können die Hersteller kommerzieller Geräte auch nicht hexen; wenn man weiß, wie, kann man ein Selbstbaugerät genauso sicher machen oder sogar noch sicherer (je nach Hersteller - bei so mancher Chinaware ist das keine Kunst). Aber man muss es eben wissen bzw. lernen. Andreas Finkler schrieb: > Was würdest du denn von folgender Lösung halten: > FI-Schalter, Pumpe in ein gut abgedichtetes Gehäuse Wenn in deinem Verteilerschrank schon ein FI-Schalter ist, brauchst du in der Pumpe keinen. Einer reicht. Sieh mal nach. Wichtig ist, dass der Auslöse-Fehlerstrom <=30mA ist. Grüße
@Johannes: Vielen Dank für deine Antwort. Wegen FI-Schalter im Verteilerschrank werde ich mal schauen. Jetzt begebe ich erst mal auf die Suche nach Pumpe mit geringer Spannung, und wenn ich da nichts finde, werde ich mir die gesamte Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen und planen. Wenn das alles dann immer noch rentabel ist ggü. Fertiglösungen, stelle ich dann das endgültige Konzept noch einmal hier vor, bevor es losgeht. LG Andi Edit: Was ich weiter oben eigentlich schon schreiben wollte: Eine Wischwasserpumpe ist zwar an sich eine tolle Idee - nur leider sehr laut. Als Notlösung käme sie aber natürlich trotzdem in Betracht, läuft ja nicht wirklich lange und nur dreimal am Tag.
