wie Pointer löschen
Gast #2167622
ich hab mal eine Frage bezüglich pointer.
Folgendes:
void foo()
   array_size = ...; // größe wird aus einer Datenbank ermittelt
   int[array_size]* x;
   x[0] = new int;
   x[1] = new int;
   x[2] = new int;
   x[0] = ...;
   return;
Wenn ich die Funktion verlasse möchte ich nicht das x zerstört wird. Was
ich ja damit erreiche, dass ich kein delete [0], x[1], ..., mache.
Wenn ich die Funktion allerdings noch einmal aufrufe, dann möchte ich
das der Speicher wieder freigegeben wird und neuer Speicher reserviert
wird, da ich ja sonst bei ein paar millionen aufrufen ziemlich viel
Speicher reservieren würde.
Wie kann ich dies am besten realisieren?
eventuell so:
int array_size = 0; // global speichern
   for (n=0; n<=0;n++)
      delete x[n];
   int[array_size]* x;
   x[0] = new int;
   x[1] = new int;
   x[2] = new int;
   x[0] = ...;
   return;
matzunami
Gast #2167629
Da das Array auf dem Stack liegt und dieser mit dem Verlassen der
Funktion aufgelöst wird, kannst du den Speicher nicht mehr freigeben.
Du könntest den Speicher aber als static deklarieren, damit er nicht auf
dem Stack erzeugt wird. Dann kannst du diesen auch nachher freigeben.
Aber du musst die Adressen auf Gültigkeit prüfen. Wenn du die Funktion
nämlich das erste Mal aufrufst, sind ja noch keine gültigen Zeiger im
Array.
Gast #2168537
matzunami schrieb:
> int[array_size]* x;
Das müßte eher so heißen:
int* x[array_size];
>    x[0] = new int;
>    x[1] = new int;
>    x[2] = new int;
Warum willst du jeden int einzeln dynamisch erzeugen? Mach doch gleich
ein Array aus int.
Warum nicht? Du kannst doch sowieso nicht drauf zugreifen.
Kann es sein, daß du eigentlich was anderes tun willst, als du hier
schreibst?
