Serielleschnittstelle RS232 C++
OP #2167641
ich versuche grade Daten über die RS232 Schnittstelle zu Senden und zu
Empfangen.
Ich Sende zwei Byte an die Hardware und erwarte dann eine Antwort von ca
14 Byte.
Mein Programm bleibt allerdings beim Lesen stehen, da ich nicht weiß ob
er wirklich sendet (hab kein Oszi um zu Messen), denke ich mal er wartet
auf eine Antwort die nie kommt.
kann es sein das ich zu schnell bin und evt ein wait irgendwo brauche?
ich denke das er den Port richtig öffnet, wenn ich mit einen anderen
Programm auf den Port nach den öffnen zugreifen will, bekomme ich eine
Fehlermeldung das der Port bereits verwendet wird.
wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Ich nutze c++ in Visual Studio
ich habe diese Frage auch in einem anderen Forum gestellt, jedoch
bekomme ich hier keine Antwort.
ich würde mich auch über eine Alternative Lösung freuen.
danke
Gast #2167678
warum verwendest du *.txt für c++ dateien?
Das lesen sieht eigentlich gut aus. Ein wait (oder besser Sleep) ist
nicht notwendig. Aber du beachtest nicht das das die Anzahl die Maximale
anzahl von bytes ist, das read return dir anzahl der gelesen bytes. Wenn
also 5 byte ankommen dann kann es schon passieren das read dann schon
beendet. Damit hast du aber nicht die 14 byte gelesen.
Was macht eigentlich der .net code zwischen deinem C++ code? Oder ist
das C++.net
OP #2167697
danke für die antwort.
txt einfach nur daher, weil ich die Klasse schnell rauskopiert habe und
irgendwo zwischenspeichern musste und nicht extra den Compiler starten
wollte.
der c# Code kommt daher, das ich vorher die ganze Klasse in c#
geschrieben habe, aber aus Kompatibilitätsgründen es nun doch in c++
umsetzen muss.
Ich hatte die Fragmente drin gelassen, weil ich mir nicht Sicher war ob
der c++ an der Stelle so Funktioniert.
Der c# Code funktioniert einwand frei und Komuniziert auch wunderbar mit
der Hardware in der c++ Klasse hängt er sich auf.
also in der Beschreibung steht das die Hardware mir 14 Byte als Antwort
schickt. Hast du eine Lösung oder Ansatz für mich?
gruß
Gast #2167704
ja, warte bis du 14 byte zuammen hast. Wenn du erst 4 byte ampfangen
hast dann musst noch auf weitere 10byte warten.
Gast #2167876
Fox Xx schrieb:
> gut und nun wartet er bis die kommen restlichen bytes kommen, wenn die
> natürlich nie kommen steht das programm.
> wie löse ich das problem
dann gibt es ein timeout, den kann man bei der schnittstelle einstellen.
>in c# ist das arbeiten mit der rs232 so schön einfach.
nein es ist dort genauso, wenn du es nicht beachtest hast dann hattest
du bis jetzt glück das es funktioniert
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143549.aspx
#2167914
Man kann blockierend arbeiten, oder nicht blockierend. Aus Debug- und
anderen Gruenden wuerd ich nicht blockierend bevorzugen. Man muss auch
immer damit rechnen, dass das Kabel nicht eingesteckt wurde, resp erst
nachtraeglich eingesteckt wird, sowie irgendwann gezogen wird. In allen
Faellen sollte sich die Software nicht aufhaengen. Ein vernuenftiges
Protokoll hilft da eine Menge
#2168141
>>Hex Oschi schrieb:
>> Ein vernuenftiges Protokoll hilft da eine Menge
>wenn keine Daten mehr kommen, hilft das Protokoll auch nicht mehr
weiter.
Doch, das Protokol hilft das sich die Software nicht blockiert. Man kann
das Device dann ja neu booten und die software macht weiter.
Gast #2168182
nein denn ein Protokoll ist nur für den Gut-Fall da, wenn jemand den
Stecker zieht hilft das Protokoll nicht weiter. Dann muss man mit
sinnvollen Timeouts arbeiten und dann zu einem Status zurückgehen von
den man neu beginnen könnte.
OP #2168538
das habe ich noch im Netz gefunden, würde das damit gehen?
Es ist ja möglich noch mehr Register einzustellen, welche wären den noch
sinnvoll?
COMMTIMEOUTS cto;
ZeroMemory(&cto,sizeof(COMMTIMEOUTS));
cto.ReadIntervalTimeout            = 1000;
cto.ReadTotalTimeoutMultiplier    = 10;
cto.ReadTotalTimeoutConstant    = 5;
BOOL bResTimeout = SetCommTimeouts(m_serialcon, &cto);
if (!bResState )
   return 0;
also ich denke mal das er hier nach 1000ms das lesen Abbricht oder?
aber was macht Multiplier und Constant?
> wenn du das als cls_COM.c abgespeichert hättest, hätte das länger
> gedauert? Merkwürdig ....
ja, weil ich den Code auf einem Stick hatte aber auf dem Rechner kein
Compiler
Edit: ok, hätte das natürlich im Editor als .c speichern können, hab ich
ehrlich gesagt aber auch überhaupt nicht dran gedacht.
> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363437%2...
verstehe ich nicht ganz wie ich das genau Programmieren soll, wenn ich
das richtig verstehe, soll hier die Read Methode in einem anderen Thread
arbeiten oder?
aber würde der Thread dann nicht auch endlos weiterlaufen wenn keine
Daten kommen, bzw er würde die Empfangegenen 3 Bytes nie weiter reichen,
weil er auf die anderen 10 Bytes wartet?
danke und gruß
Gast #2168560
dafür muss man mehr wissen was du genau an daten erwartest bzw was von
der gegenstelle gesendet wird.
Du hast gesagt das die Gegenstelle immer 14byte sendet. Dafür braucht
man keinen Thread. Du sammelst einfach alle bytes bis du 14 hast und
dann gibt du es zurück. Wenn du nach ein zu langen zeit nichts
emfpfängst (über den Timeout festlege) dann muss du entscheiden wie es
weiter gehen soll. In c++ ist es üblich eine Exception zu werfen.
Gast #2169134
Ich hab da auch mal nen Problem gehabt, man mußte zwingend nen
BuildCommDCB ausführen damit die Kommunikation funktioniert. Weil ALLE
Elemente müssen initialisiert werden.
Also alle initalisiern oder BuildCommDCB :
typedef struct _DCB {
  DWORD DCBlength;
  DWORD BaudRate;
  DWORD fBinary  :1;
  DWORD fParity  :1;
  DWORD fOutxCtsFlow  :1;
  DWORD fOutxDsrFlow  :1;
  DWORD fDtrControl  :2;
  DWORD fDsrSensitivity  :1;
  DWORD fTXContinueOnXoff  :1;
  DWORD fOutX  :1;
  DWORD fInX  :1;
  DWORD fErrorChar  :1;
  DWORD fNull  :1;
  DWORD fRtsControl  :2;
  DWORD fAbortOnError  :1;
  DWORD fDummy2  :17;
  WORD  wReserved;
  WORD  XonLim;
  WORD  XoffLim;
  BYTE  ByteSize;
  BYTE  Parity;
  BYTE  StopBits;
  char  XonChar;
  char  XoffChar;
  char  ErrorChar;
  char  EofChar;
  char  EvtChar;
  WORD  wReserved1;
} DCB, *LPDCB;
 Nen sch.. Fehler der mir tagelang kopfschmerzen gemacht hat.
OP #2169220
was musst du den noch genau wissen?
uwe, muss ich wissen was die einzelnen Register bewirken?
einfach vor die Ini packen?
ist der Timeout mit drin?
gruß
Gast #2169226
wie das übertragungsprotokoll aussieht. Du behauptest das immer 14
Zeichen gelesen werden sollen, das wiederspricht sich mit
PortLesen() == ">"
denn das ist nur 1 Zeichen.
Dann ist es wichtig zu wissen ob das Gerät von sich aus sendet oder ob
du eine Anfrage hinschickt und darauf immer eine Antwort kommt (und in
welcher zeit).
Wegen UWE:
es ist auch einfach möglich mit GetCommState die alten werte auszulesen
und dann die werte anzupassen und dann sie wieder mit SetCommState zu
setzten dann kannst du auf jeden fall keinen Vergessen.
OP #2169238
also das Protokoll sieht so aus:
1. Es werden zwei Byte zwei ASCII zeichen an die Hardware geschickt.
2. Die Hardware schickt einmalig eine Antwort, zB 14 Zeichen.
also das Gerät sendet nicht selber.
ich hatte das oben etwas missverständlich ausgedrück sorry, also
nochmal.
die Hardware sendet natürlich nicht immer genau 14 Zeichen, ich hatte
das so geschrieben weil ich dachte ich hätte alle anderen Methoden aus
der Datei entfernt und bezog mich daher nur auf die Methode
"PositionLesen()", hier soll die Hardware laut der Beschreibung 14
Zeichen als Antwort zurück senden, beginnend mit ">".
Laut meinen c# Code Funktioniert dies auch einwandfrei, lediglich in c++
bekomme ich es nicht hin.
Die Zeit ist eine gute frage, in meinen c# Code warte ich ein
Augenblick, aber im Handbuch steht dazu nichts.
Gast #2169241
steht eventuell auch etwas über das ende drin? Zeilenumbruch? 0byte?
Ohne ein Definiertes ende ist das Protokoll müll. Könnte ja sein das
nach 10min noch etwas kommt.
Gast #2169263
naja dann los.
Schreibe eine funktion die daten von der Serielen schnittstelle abruft
bis eine CR kommt und sie dann als String zurück liefert
std::string s;
char c;
while( true ) {
  size_t r = readfile( c, 1 ... );
  if ( r != 1 ) {
     throw Exception("Fehler beim empfang");
  if ( c == '\n' ) {
     break;
  s += c;
return s;
so in der Art, man könnte auch mehre zeichen gleichzeitig empfangen aber
man muss dann aber eh einzeln schauen ob das ende erreicht ist - für den
anfang sollte es so aber gehen.
Gast #2169535
Fox Xx schrieb:
> und wenn das CR nie kommt?
> bzw wenn überhaupt nichts kommt?
dann gibt es ja die exception - weil read nicht 1 zurückliefert. Wenn
aber immer etwas kommt und nie ein \n dann geht dieser code nicht. Aber
man könnte ja auch noch die länge begrenzen.
Gast #2169944
Fox Xx schrieb:
> ennt ihr evt eine Klasse die sich um alles kümmert?
> In der ich nur ein paar Methoden aufrufen muss wie "DatenLesen()"?
was ist denn so schwer daran die funktion so zu schreiben wie ich sie
schon hingeschrieben habe? Einfacher geht es nun wirklich nicht.
OP #2170674
wird es morgen mal probieren,
was ist mit dem Registern von Uwe und oder dem Timeout?
>   DWORD DCBlength;
>   DWORD BaudRate;
>   DWORD fBinary  :1;
>   DWORD fParity  :1;
>   DWORD fOutX  :1;
>   DWORD fInX  :1;
>   DWORD fNull  :1;
Gast #2170714
Versuch es doch mit den Timeout die du oben gefunden hast, etwas passen
sie oder du musst sie verlängern oder kürzen.
Das von UWE brauchst du nicht wenn du
GetCommState
-> parameter anpassen
SetCommState
machst, den rest kannst du alles so lassen.
Selbst ohne Timeouts geht es, du könnte es passieren wenn jemand den
stecker zieht das dein programm dann hängt.
Gast #2174718
Hallo Fox Xx
in Deinem Code stimmt die Reihenfolge nicht.
DCB dcb;
dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
zuerst Port-Config lesen
  GetCommState(m_PortHandle, &dcb)
// Konfigurationen des Ports setzen
wieso hier schon SetCommState und dann erst DCB-Parameter setzen?
Das  gehört hinter dcb.Binary=TRUE
*        if (SetCommState(m_PortHandle, &dcb))
*    m_StatusMeldung = "Fehler: Konnte Konfigurationen
*                nicht setzen!";
*      return false;
|        dcb.BaudRate    = m_Baudrate;      // Baud Rate
|        dcb.Parity      = m_Parity;        // Parity
|        dcb.ByteSize    = m_Databit;      // Data Bits
|        dcb.StopBits    = m_Stopbit;      // Stop Bits
|        dcb.fBinary = TRUE;
Gast #2186948
Fox Xx schrieb:
> wenn ich jetzt keine ASCII Zeichen senden will, sondern Hex bzw Dezimal,
> gibt es da eine Lösung?
ja.
Wo sieht du den unterschied zwischen ASCII Hex und Dezimal? Wenn du dir
darüber klar bist, dann sollte es auch klar sein wie man sie sendet.
