RFM12 kein Lebenszeichen
Gast #2167761
ich bastel zurzeit mit dem RFM12 rum.
Ich denke auch, dass er korrekt angeschlossen ist.
uC  <---->  RFM12
SDI <-----  SDO
SDO ----->  SDI
SCK ----->  SCK
nSel wird vor jeder Übertragung auf low gezogen.
nIRQ ist angeschlossen, verwende ich aber nicht.
nFFS ist auf +5V
Ich kann mit dem Oszi sehen, dass fröhlich Daten übertragen werden,
aber vom RFM12 kommt nix (also RFM12 SDO Pin).
Ich versuche zurzeit 0x80 & 0x00 zu senden.
Kann mir einer von Euch einen Tipp geben, was ich dem Ding senden muss
damit ich irgendetwas zurück kriege?
Daten habe ich auf Idle zu Activ und andersrum probiert.... leider kein
Erfolg.
Danke Euch schonmal... wird nämlich langsam nervig :-(
Gast #2167922
wenn du in der glücklichen lage bist, ein oszi zu besitzen, dann kannst
du zb auch einfach mal den clock des rfm12 von 1MHZ auf 10MHZ
umschalten, und dir an clk ausgeben lassen. da siehst du ja dann direkt,
ob du mit dem rfm reden kannst. ?
tipp: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12
unter treiber sind 2 funktionierende sourcen. hab ich beide schon
benutzt, gehen beide. da kannst du dir vorallem mal die init ansehen, da
steht auch wie du den clock des RFM umschalten/ausgeben kannst.
-> auch hier beschrieben : http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
#2167931
als erstes nach Einschalten Status auslesen (Command 0x0000) muß
gesetztes Bit POR ergeben.
Ansonsten z.B. externen Clock umschalte und Frequenz am Taktausgang
messen.
nFFS gehört über 10k PullUp an 5V, das ist in bestimmten Betriebsarten
ein Ausgang.
Wenn es nicht klappt, einfach mal per Software-SPI ansteuern, da hat man
Clock und Daten zeitlich erstmal selbst in der Hand.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2168184
Hallo nochmal,
die Tipps sind super.
Hab mir eine Soft-Routine zusammengebastelt und die Frequeznz
hochgesetzt.
Hat super geklappt. Hab jetzt 10MHz. Aber ich kann immernoch nicht den
Status auslesen.
Es kommt aber auch garnix vom aus dem SDO am RFM12.
Nochmal zum Verständnis: Wenn ich da ein 0x0000 reinwerfe, dann sollte
doch zeitgleich was am SDO wieder rauskommen oder?
#2168277
Ja. Direkt nach dem PowerOn ist POR auf 1. Nur dann! Es wird durch Lesen
des Status zurückgesetzt. Die anderen Statusbits müßte ich jetzt
nachschauen, sind ja abhängig von den aktuellen Einstllungen des RFM12.
Achte darauf, wann Du SDO einliest. Bei Soft-SPI direkt nachdem Du SCK
von L auf H geschaltet hast. Intern wechselt der RMF zum nächsten Bit
bei der H/L Flanke.
Gruß aus berlin
Michael
Gast #2168365
Langsam werde ich bröselig...
Ich hab ein ganz normales RFM12 und betreibe es mit 5V aus dem usb
Adapter meines iphone (macht eigentlich saubere 5V).
Kann das noch ein Problem mit der Spannung sein?
Ich habe keine besonderen Kondensatoren oder ähnliches verwendet.
Reinschreiben scheint ja zu klappen, nur raus kommt nix, jedenfalls
nicht per SPI, nicht ein winziges Zucken :-(
Gast #2168461
Hier der Code zum senden.
Dazu muss man wissen, dass ich derzeit nur mit dem Oszi auf den SDO
gucke.
Der ist zusammengebastelt aus dem Datenblatt und ein paar anderen
Sourcen. Ist also eher Testcode. Angehangen ist ein Zwischenstand, ich
hab schon 1000 andere Sachen probiert.
Aber auch hier wird nicht ein Zucken auf dem SDO ausgelöst.
Gast #2168463
Ergänzung:
Die Bezeichnungen für SDI und SDO sind verwirrend.
Der Mist ist auch dem Hope Datenblatt. Also SDO im Code bezieht sich auf
SDO am RFM12... ich hab das so übernommen, obwohl es gruselig is.
#2168548
ich habe nur kurz rübergeschaut, irgendwie sehe ich da nichts, was
sinnvoll sendet/empfängt?
Ich habe hier jetzt nur Teile eines alten Projekts zur Hand, ich habe
sie mal rangehangen.
Gelesen werden die Statusbits da garnicht, habe ich dort nicht
gebraucht.
Vielleicht hilft es...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2169786
jetzt habe ich endlich ein Lebenzeichen,
wenn ich diesen ganzen kram reinschicke:
WriteCMD(0x80D7);  // EL,EF,12.0pF
WriteCMD(0x8208);  // !er,!ebb,!ET,ES,EX,!eb,!ew,!DC (in Bereitschaft
gehen)
WriteCMD(0xC4E7);  // @PWR,autotune: -10kHz...+7,5kHz,!st,!fi,OE,EN
WriteCMD(0xA640);  // A140=434MHz
WriteCMD(0xC647);  // 4,8kbps
WriteCMD(0xC2AC);  // Data Filter
WriteCMD(0x94A0);  // VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm
WriteCMD(0xCA81);  // FIFO8,SYNC,!ff,DR
WriteCMD(0x9850);  // !mp,9810=30kHz,MAX OUT
WriteCMD(0xE000);  // NOT USE
WriteCMD(0xC800);  // NOT USE
WriteCMD(0xC000);  // kein WDT, kein Batteriewächter
krieg ich bei diesem Befehl:
WriteCMD(0x0000);
genau 1 Bit bzw. einen Impuls zurück. Ich konnte den auf meinen analogen
Oszi einfach nich sehen... Hab es jetzt mal in der Schule mit einen
Digital-Oszi probiert.
Ist das wirklich so, dass der ansonsten nix zurück gibt?
Falls das so richtig ist, hab ich den zumindestens halb am laufen :-)
