Y2-Kondesatoren 2kV Surge-fest?
OP #2168237
halten Kondensatoren, die als Y2-Kondensatoren bezeichnet werden immer
einen Surge-Test mit 2 kV laut Norm aus?
Die DC-Spannungsfestigkeit ist zumindest immer niedriger angegeben (z.B.
1,5 kV).
Die Norm habe ich leider nicht, und ich weiß nicht, ob ich Wikipedia da
vertrauen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #2168244
Y2-Kondensatoren sollten die Anforderungen für Basisisolierung erfüllen.
2kV bei einer Stoßspannungsprüfung sollten sie problemlos aushalten.
Gast #2168275
Sie halten auf jeden Fall eine Spitzenspannung von 5kV aus. Aber Surge
hat ja noch mehr zu bieten, nämlich eine "pulse rise time" von mehreren
kV/µsec. Und da gibt es schon deutliche Unterschiede zwischen den Caps:
Ein MKP-Y2 hält nur Impulse von 100V/µsec aus, ein MP3-Y2 von 1nF
immerhin 1100V/µsec. Das gilt aber wohl für Dauerbelastung. Bei Surges
vertaut man wohl auf die "Selbstheilfähigkeit".
Bei keramischen Y-Kondensatoren gibt es diese "Selbstheilfähigkeit"
nicht und da müssen meines Wissens diese Caps auf Surge explizit
getestet sein. Der KY (Y2) von Murata muß drei 5kV Surges aushalten und
der KX (Y1) immerhin drei 8kV Surges.
Gast #2169487
Hermann Günther schrieb:
> Das heißt die Basisisolierung muss auch mit 2 kV getestet werden, oder
> welche Spannung ist dort vorgeschrieben?
Die 2kV-Angabe stammt von dir. Welche Spannung tatsächlich für die
jeweiligen Hochspannungs- und Stoßsspannungstests notwendig sind, musst
du in deiner Produktnorm nachschlagen.
