Leckstrom von Dioden in Gleichrichterschaltung messen
Gast #2168590
ich möchte gern die Leckströme meiner Dioden, welche sich in der
Schaltung als Brückengleichrichter befinden messen. Leider ist die
Signalstärke mit einigen µA nicht sehr groß und die Schaltfrequenz des
DC/DC Converters beträgt 500kHz.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Leckströme zu messen.
Vielen Dank.
Gast #2168599
Greenhorn schrieb:
> Hallo,
Am Besten vor dem Einbau statisch messen. Bei 500kHz spielen die
Leckströme allerdings auch kaum eine Rolle. Da sind die Schaltverluste
wesentlich grösser.
Gruss
Harald
Moderator Persönliche Seite #2168731
oszi40 schrieb:
> Eine Gleichstrommessung des Sperrstroms macht jedes bessere Multimeter.
Kann man bei Si-Dioden und Zimmertemperatur im Allgemeinen vergessen,
weil die verfügbaren Messbereiche das kaum noch auflösen werden.  Um
Ströme im Nanoampere-Bereich zu messen, braucht man schon ein gutes
Multimeter.
Anders sieht es bei höheren Temperaturen und insbesondere bei
Schottky-Dioden aus.
Moderator Persönliche Seite #2168778
oszi40 schrieb:
> je nach Typ auch ein paar uA lt. Datenblatt
Das sind doch nur die Grenzwerte, ab denen die Diode als Ausschuss
zählen würde.  Die realen Werte aller Si-Dioden, die ich so in letzter
Zeit erlebt habe, habe ich mit meinem Multimeter nicht messen können.
Das Uni11e zeigt auch einige 10 nA noch ablesbar an, die meisten
Digitalteile zeigen schon 100 nA nicht mehr zuverlässig an.
Gast #2169050
Du willst den Sperrstrom der Brückendioden im Eingang eines
DC/DC-Wandlers
messen.
Das geht nur in ausgebautem Zustand an jedem einzelnen Exemplar.
Dort sind es also Netzdioden für niedrige Frequenzen, die
Schalt/Arbeitsfrequenz des Wandlers spielt keine Rolle.
Du legst die periodische Scheitelsperrspannung U_RWM max. an bei
definierten Temperaturen 25°/100°/165°C.
Gast #2169172
Es bleibt die Frage WARUM er den Sperrstrom messen möchte. Für
Gut-Schlecht-Test wegen flüssigem Silizium oder weil seine
Ausgangsspannung nicht seinen Erwartungen entspricht? Wahrscheinlich hat
er zu langsame Gleichrichter für 500kHz?
#2169183
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator)
>Multimeter.
Macht doch jedes Multimeter - einfach Spannungsmeßbereich nehmen - der
hat einen feinen 10MOhm-Shunt. Bei 2V-Meßbereich haste schon 200nA
Volllast, bei 0,2V 20nA. Was willste mehr?
Moderator Persönliche Seite #2169249
Nur bei den schlechteren. ;-)  Mein HP3478 wird mit > 10 GΩ
angegeben ... aber gut, da könnte man dann einen Shunt dranpappen.
Letztlich ist der 3-µA-Bereich des Uni11e auch nicht viel anders
aufgebaut, stimmt schon.  Bei den klassischen analogen Multimetern
(passiv) war ja auch typischerweise der kleinste Strommessbereich
gleichzeitig der kleinste Spannungsmessbereich.
Gast #2169317
Genau. 1N4002 in Serie mit DVM an 5V legen (Diode in Sperrichtung). 40mV
Anzeige (mV-Meßbereich) bedeutet 40mV/10MOhm = 4nA. Ganz simpel und
schnell.
