Hi Leute, ich weiß net ob ihr den LTC2445 ADU kennt bzw. schon mit dem Erfahrungen habt. Aber ich habe hier jetzt gerade einen und würde den gerne via SPI - Ansteuern. Der ADU soll Master sein. Jetzt mal ganz allgemein und unabhängig von SPI - ich will nur primär erstmal gerne Sehen, dass eine Clock vom ADU generiert wird: Im Datenblatt steht, beim Power-Up wird der ADC auf Standard-Einstellungen (Kanal 1,1x-Mode,...)gesetzt Und wenn man den Pin !EXT auf HIGH stellt, wird der interne Oszillator als Clock verwendet. Außerdem steht da noch wenn man den Chip-Select auf LOW setzt fängt der ADC zu arbeiten an. Also hab ich mal EXT auf HIGH und CS auf LOW gesetzt und natürlich VDD und GND angeschlossen. Ich würde jetzt sagen, dass an CLK ein Clock-Signal anliegen müsste. Dort liegt aber konstant 5 V an (Oszi-Messung) Also irgendwie braucht der anscheinend doch noch einen Tritt oder ist kaputt... Das Datenblatt findet sich hier http://cds.linear.com/docs/Datasheet/2444589fb.pdf Wo ist mein Denkfehler? Bzw. hat da jemand ne Idee?
