Objektorientiert in C arbeiten - Private in einer Struktur
OP #2168957
Servus
Ich stelle mir gerade die folgende Frage:
Ich habe eine struct A. Diese beinhaltet diverse Attribute und wird in
A_def.h definiert.
Nun möchte ich es, so wie es in (C++) Klassen üblich ist, dass der
Benutzer nur über get/set Methoden auf die Attribute zugreifen kann (auf
die er auch zugreifen darf) - die Attribute also private sind außer für
Funktionen aus A_def.h.
Prinzipiell ist das möglich in sofern A in der A_def.c global deklariert
wird. Von außen komm ich nicht ran, außer über get/set. Nun möchte ich
aber mehrere Instanzen von A möglich machen, auch in anderen .c.
Ist es so immer noch möglich "OOP-Like" Attribute private zu setzen und
nur per get/set zugänglich zu machen?
Grüße
Moderator Persönliche Seite #2168976
Gegenfrage: warum muss es denn partout C sein?  Du fragst im GCC-Forum,
also kann man davon ausgehen, dass es für deine Plattform nicht nur
einen C-, sondern auch einen C++-Compiler gibt.  Der macht dir doch
solche Dinge deutlich einfacher.
Prinzipiell kannst du für jede Klasse natürlich ein public und ein
private header file liefern, wobei das public header file an den
Stellen der Klassenstruktur, die nicht öffentlich zugänglich sind,
nur "Platzhalter" enthält (also am einfachsten ein Array mit der
entsprechenden Anzahl an Bytes).  Ist aber bescheuert zu pflegen
und zu benutzen.
Gast #2169007
Ja, er macht sie einfacher, aber die Speicherverschwendung eines C++
Programms gegenüber eines gescheit programmierten C Programms ist gerade
im µC Bereich schon manchmal enorm.
#2169052
Ein gescheit programmiertes C++-Programm kann allerdings genauso
effizient sein.
Meine Lösung für das Eingangsproblem sieht in Anlehnung an die
Python-Konventionen so aus und vertraut darauf, dass die anderen
Programmierer im Projekt keine Idioten oder Pfuscher sind:
typedef struct
    int foo;
    double baz;
    int _index_cache; // private, Finger weg!
} bar;
#2170146
C++ wurde mit der Prämisse "You don't pay for what you don't need"
entwickelt. Und das funktioniert auch recht gut.
Wichtig ist, dass Du exceptionhandling explizit wegnimmst
(-fnoexceptions glaube ich). Sonst gibt's versteckten Overhead.
Grundsätzlich ist aber eine Klasse im RAM genau so gross wie die Summe
ihrer Members, also genau so gross wie die entsprechende Struct in C.
VirtualTables werden nur angelegt, wenn Du Virtuelle Memberfunktionen
hast. Und wenn Du Polymophie in C schreiben willst, brauchst Du ja auch
wieder Funktionspointer.
--> Was C++ Dir elegant gibt, wenn Du es brauchst, kostet also
normalerweise nicht mehr, als wenn Du es in C nachbildest.
