Akkus per IC prüfen (Ehrenamtliches Projekt) Hilfe benötigt
Gast #2168959
ich bräuchte Hilfe bei einem ehrenamtlichen Projekt.
Es geht darum bei meiner Freiw. Feuerwehr Akku's zu prüfen, damit diese
für den Notfall geladen sind.
Ich bin mit der Pflege dieser Akkus beauftragt worden.
Wir haben etwa 170 Akkus in drei versch. Bauformen (z.B. 9,6 Volt NC
0,6Ah oder  9,6V NiMH usw.)
Die Akku's werden im Gerätehaus in einer Kiste "Voll" bzw. "Leer"
gelagert. In einem 2-Wöchigem Turnus gehe ich alle Akku's mit einem
Multimeter durch und lade die "aufgebrauchten" bzw. Selbstentladen dann
dementsprechend auf.
Es kommt aber immer wieder vor, dass zwischen diesem Turnus auch manche
Akku's wegbrechen (denke das hat versch. Gründe --> verschieden Alte
Akkus, Temperatur im Gerätehaus usw.) bzw. kurz vor dem Wegbrechen sind.
Die Regelung ist in der Wehr folgende: Hat jemand ein Funkgerät mit
leerem Akku, dann holt er sich aus der Kiste "Voll" einen Neuen.
Das Problem scheint auf der Hand zu liegen, wenn er einen nicht mehr
ganz vollen Akku erwischt...
Ein Multimeter daneben legen und dann 70 Mann erklären wann welcher
Akku, ab welcher Schwellspannung in die "Leer"-Kiste muss ist keine
Lösung.
Jetzt hätte ich gerne eine kleine Prüfstation gebaut,
mit der meine Kameraden (die nicht so tief mit der Materie "Akkupflege"
betraut sind) diese kurz überprüfen können, ob sie noch ausreichend
Kapazität haben.
Richtig super wäre ein IC der das übernimmt und dann eine kurze Meldung
auf einem Standart Zweizeilendisplay ausgibt.
Möglichst noch ein IC mit ISP, da ich das gerade noch zusammenbringe ein
Programm auf diesen zu ziehen.
Gibts jemand der mir bzw. uns als Feuerwehr helfen könnte eine Lösung
für das Problem zu erarbeiten?
Danke.
Persönliche Seite #2168968
Hmm. Eigentlich einfach.
Besorg dir einen Batterietester (z.B. Pollin).
Wenn du das umbedingt selber bauen willst, reicht ein Tiny13.
Einfach Kontakte ran und per ADC messen, dann auf einen Ausgang 1 oder 0
geben. Grüne LED nach GND und rote nach VCC.
So kompliziert ist das nicht.
Geht sogar mit einem Arduino.
Du kannst das natürlich auch mit einem OpAmp oder Komparator machen.
Verfahrensweise wäre die gleiche.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Gast #2168969
Umschalter für die verschiedenen Akuu-/ Batterietypen nicht vergessen.
(die haben sicher verschiedene Schwellspannungen, ab der sie "leer"
sind. Das muss dann in der Software ausgewertet werden)
Ansonsten würde ich es auch mit evtl. einer Duo-Led machen...rot/grün.
Display brauchts dafür eigentlich nicht...
Gast #2168979
Aber nur mit Belastung der Batterie, damit man wenigstens
eine kleine Aussagekraft hat. Ausserdem sollte der Kamerad,
der einen solchen leeren Akku in der "Voll"-Kiste findet,
mit dem Filzer ein Kreuz drauf machen, damit man diesen
(wahrscheinlich defekten) Akku genauer untersucht.
Gruss
Harald
#2168987
> Kapazität haben.
Ich glaube, dass man die Restkapazitaet nicht durch eine einfache
Messung bestimmen kann.
Wenn ich Dich recht verstanden habe willst Du ja messen ob ein Akku
evtl. nicht mehr die volle Kapazitaet hat (d.h., obwohl voll geladen
nach kurzer Zeit wieder leer). Um das exakt festzustellen sollte man
vermutlich einen kompletten Zyklus erfassen, d.h. voll laden, dann
entladen und dabei die Kapazitaet messen, und dann wieder laden. Evtl.
reicht es auch zu messen, wieviel, ausgehend vom leeren Zustand, man
"reinladen" kann, bis er voll ist. Das spart das anfaengliche Vollladen.
Im Modellsportbereich gibt es eine Menge Lader, die genau so etwas
koennen, z.B. sowas:
http://www.elv.de/ELV-Akku-Lade-Center-ALC-7000-Expert-mit-Vorbestuuml;ckung-aller-SMD-Bauteile,-inkl-RS-232-SchnittstelleSoftware,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7266/flv_/bereich_/marke_
#2169023
Wow! Danke an Alle für die regen und schnellen Antworten!
Ähhm, ja ich denke die Spannung im Lastzustand zu messen, sollte
ausreichen.
Verstehe schon, dass mit der Kapazität messen, ist nicht so einfach.
Übrigens haben wir sogar ein Ladegerät, nämlich das
"Akku-Lade-Center ALC 8500 Expert-2".
Da versuche ich jeden Akku mindestens einmal im Jahr dranzuhängen (bei
170 Stk hab ich den Spass bereits ;-) und ein komplettes Refresh drüber
laufen zu lassen. Dementsprechend fliegen die Kaputten raus.
Aber leider kann ich nicht alle aussortieren, sonst haben wir nämlich
nicht mehr sehr viele. Das leidige Thema: die Stadt hat kein Geld und
man muss sehen wie man auskommt...
...auch wenns um die Sicherheit ihrer Bürger geht, da ist die Stadtkasse
dann leer. Bürokratie eben.
Im Endeffekt gehts darum, dass eben meine Kameraden die sich nicht so
mit der Materie Akku beschäftigen mit einem Blick sehen ob sie den Akku
noch nehmen dürfen oder nicht.
Warum ein Display natürlich gut wäre:
Für die "Unbewanderten" steht dann z.B. dort: "Akku OK" oder "Akku muss
geladen werden"
Und für mich steht dann zusätzlich noch die Spannung usw. dort.
Dann brauche ich nicht mehr jeden Akku mit dem Multimeter anvisieren.
Persönliche Seite #2169028
Mit einer initialen Spannungsmessung lässt sich ggf. schon mal
rausfinden, welcher Typ Akku gerade geprüft werden soll.
Peter Z. schrieb:
> Ich würde den Akku mit 100R/2W belasten und dann mit einem
> Mikrocontroller die Spannung messen und dann das Ergebnis
> auf einem kleinen Display ausgeben.
Wenn Du das einmal belastet und einmal unbelastet machst, kannst Du den
Innenwiderstand ausrechnen; das sollte auch schon eine Vorstellung über
den Akkuzustand liefern.
Meines Erachtens bräuchte es aber drei Farben für die LED: geladen,
entladen, defekt. Einfache und idiotensichere Bedienung (wie
Verpolschutz) scheint mir deutlich wichtiger als hohe Präzision. Viel
Spaß beim Entwickeln.
